Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAC 0808
Autor: Christian (Gast)
.... habe einen versuchsaufbau nach Chaldäer´s Anleitung gemacht ...
siehe Beitrag weiter unten ...
ich habe jedoch am Ausgang von DAC0808 -10.82V ... egal welche Inputs
ich aktviere ...
... hätte jemand eine Schaltung ... bräuchte Spannung von 0..5V
+12V, -12V, +5V, -5V sind vorhanden ...
danke vorerst mal ...
chris
Autor: Dirk (Gast)
ich hatte Dir schon in einem anderen Thread eine superleichte
Moeglichkeit genannt.
                       R
    -----AVR PWM ----^^^^^^-----------> 0-5V
                               -----  C
Mit dieser simplen Schaltung haettest du eine DC Ausgangsspannung von 0
- 5V. Belasten kannste diese Schaltung nicht so stark.
Mfg
Dirk
hallo dirk,
danke für deine bemühung ... die pwm lösung habe ich schon
auf dieser Seite bei den artikeln (Programmieren mit "C") gefunden.
wir müssen das problem aber mit dem dac0808 lösen und zur erzeugung der
negativ spannung -> ICL7660.
... bitte um hilfe ... mein versuchsaufbauten sind alle gescheitert
thx
chris
Autor: Chaldäer (Gast)
Hmm,
Und die Schaltung entspricht der 'Typical Application' von Seite 4?
Hier habe hier auch nur das Datenblatt vorliegen. Wenn Deine
Ausgangsspannung über Deinem Vref liegt... nochmals hmm..
Du hast auch eine Last am Ausgang oder einen OpAmp, um daran die
Spannung zu messen?
Gruß,
Chaldäer
hallo,
@Dirk: bin grade nach Hause gekommen ... wir dürfen das ganze auch mit
nem LTC1257 machen ... habe mir so nen Teil von Conrad mitgenommen
kann mir jemand erklären wie ich das Teil programmiere? Wir müssen den
codevision c-compiler verwenden.
-> dann wäre mir auch schon geholfen.
ja, habe die schaltung genau wie von seite 4 'Typical Application'
aufgebaut.
eine last habe ich auch am OpAmp ...
... auf seite 7 steht unter dem ersten test circuit ne formel ...
wenn ich da werte einsetze kommt für R14 eigentlich nur müll raus ..
Io = K*(A1/2 + A2/4 ..... A8/256)
K = Vref/R14
wie kommmen die auf 5K bei Vref 10V ..??
thx
Chris
.. verwende AT90S8538, 3.6864MHz ...
könnte mir bitte jemand helfen den LTC1257 mit Codevision zu managen
bin leider anfänger und sollte das bis montag in der schule
präsentieren ...
thx
Chris
