Forum: PC Hard- und Software USB Stick legt Pause beim Kopieren ein
von Matthias (Gast)
Mein USB-Stick (Platinum 2GB) legt in letzter Zeit öfter beim kopieren
mehrerer Dateien eine Pause ein, erkenntlich daran, dass der
Fortschrittsbalken ca. 15s stehen bleibt, dann gehts aber weiter.
Fehlermeldung kommt nicht, die Dateien scheinen auch OK zu sein. Während
der Pause blinkt die LED am Stick fleißig weiter.
Droht das Lebensende des FLASH? Ist kaum 1 Jahr alt, ca. 1x wöchentlich
zur Sicherung benutzt.
von 6645 (Gast)
Ein Dateisystem macht einen Satz Retries bevor ein Unleserlich
erscheint. Leider wird die Anzahl der gebrauchte Retries nirgendwo
ausgegeben. Ich wuerde den beobachteten Effekt weiter beobachten und
gleichzeitig mit dem Lebensdauer Ende rechnen.
von Jupp (Gast)
Ich vermute, du nutzt Linux?
von Matthias (Gast)
Windows XP, Effekt tritt auch auf 2. PC auf.
von schorsch (Gast)
bzgl. Linux: Pause wegen sync??
von Thomas B. (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Viele Dateien im Verzeichnis? Dass der Rechner lange suchen muss?
virtuPIC
von Matthias (Gast)
Ist auch manchmal bei einer einzelnen Datei so.
von Onkel Backup (Gast)
1. Ein aktuelles Backup auf DVD in den Schrank legen ist stets eine gute
Tat.
2. In den letzten Jahren habe ich schon viele kranke Sticks und traurige
Gesichter dazu gesehen.
3. Tritt das Problem erst bei einer bestimmten Größe auf ?
Evtl. ist ein Stück Speicher defekt oder die Daten liegen noch im noch
Puffer weil der Flash nicht so schnell beschrieben werden kann.
Zum Test könnte man z.B. einige CD-Images auf den USB-Stick kopieren und
anschließend vergleichen. Gelegentlich lügt der Stick-Controller auch
bei der Speichergröße. Das sollte man dann merken.
Gruß Lutz
von Matthias (Gast)
Die 2 GB scheint er zu haben, passt bei grobem Überschlag der
Dateigrößen und Belegung.
Ich habe es mal genauer beobachtet. Es tritt scheinbar nur auf, wenn ich
bereits vorhandene Dateien neu auf den Stick kopiere, also überschreibe.
Aber bei weiten nicht jedesmal, würde sagen so ca. bei jeder 20. Datei.
Bei neu hinzu kommenden Dateien ist es mir noch nicht aufgefallen. Beim
lesen bisher keine Probleme.
von Micha (Gast)
ich hebe das gleiche Problem, wenn ich Dateien (zb. Video Formate 400mb
das Stück) auf meinen Stick Kopieren möchte kommt nach jeder fertigen
Datei eine längere Pause... ich konnte das bisher nur mit diesen Dateien
beobachten.
Ich arbeite mit Windows 7 X64
danke schonmal für eine antworten
Micha
von Peter D. (peda)
W7 nutzt auch den Schreibcache für Wechselmedien. Man hat dann erstmal
astronomische Schreibraten, aber irgendwann muß es doch real gespeichert
werden. Immer schön warten, bis die LED aufhört zu blinken.
Ist der Stick sehr voll, muß auch länger gewartet werden, da dann erst
noch als frei markierte Blöcke gelöscht werden müssen.
Das Schreiben vieler kleiner Dateien dauert auch länger, da viele
Zugriffe auf das Filesystem erfolgen. Man sollte NTFS formatieren, da
dann das Dateisystem effektiver verwaltet wird (keine FAT).
Am besten, viele kleine Dateien vorher zusammen zippen, das beschleunigt
enorm.
Peter
