Hallo! Habe gerade festgestellt, dass ich meine Kamera wohl kaputtgemacht habe. das war nur so ein Modul. ich wollte es Wasserdichtmachen, und habe die Platine mit Selikon vergossen. Jetzt ist das Bild zuper scheisse und mit Streifen. Zufall, oder doch Silikon?
Silikon ist nicht Alleine. Es gibt essigsaures Silikon, dessen Essigsauere aetzt das Kupfer weg. Das waere dann das Auariumsilikon. Das Bausilikon ist basisch, und wird beim Abbinden auch seine Reaktionsprudukte haben.
Silikon gast auch ordentlich aus; es kann gut sein daß sich Rückstände auf der Optik gebildet haben und für das tolle Bild sorgen. Zoe
6645 wrote: > [...] Es gibt essigsaures Silikon, dessen > Essigsauere aetzt das Kupfer weg. Das waere dann das Auariumsilikon. Das > Bausilikon ist basisch [...] Ich vermute, in diesem Zustand ist das Silikon leitfähig. Ist das Material bereits vollständig abgebunden? Evtl. verändert es im leitfähigen Zustand einfach die elektrischen Eigenschaften der Leiterplatte und der Schaltung darauf und nach dem Abbinden ist wieder alles i.O.?
@Martin L.: > Ich vermute, in diesem Zustand ist das Silikon leitfähig. Ist das > Material bereits vollständig abgebunden? Evtl. verändert es im > leitfähigen Zustand einfach die elektrischen Eigenschaften der > Leiterplatte und der Schaltung darauf und nach dem Abbinden ist wieder > alles i.O.? essigvernetzendes Silikon ist ein hervorrageneder Isolator selbst im noch nicht ausgehärteten Zustand. Es eignet sich deshalb auch sehr gut dazu, hochspannungsführende Bereiche auf Platinen zu versiegeln. Blanke Metalloberflächen werden zwar leicht angegriffen, aber das ist nicht weiter schlimm. Jörg
na zuper :-))
vermute: silikon isoliert zwar gut, aber die (streu-)kapzitäten sind im
vgl zu luft deutlich höher
falls dein sensor/ccd darauf sauer reagiert...gibts störungen.
Hallo, hatte ein solches Problem mit Silikon schon einmal. Hatte dabei den Anschluss eins Magnetventils mit Silikon eingegossen. Habe es 2 Tage Troknen lassen und dachte das reicht. Führte leider zu starker "Blasenbildung" im Silikon und wurde sau heiß beim Anschließen. Kann sich je nach Menge dann ein paar Wochen hinziehen, bis es ausgehärtet ist und nicht mehr leitet :-( viele grüße Biertrinker
Es gibt zweikomponenten Silikon. Das ist zwar teurer, sollte aber die Probleme von essigsäurehärtendem nicht haben. Gesehen z.B. beim großen C.
Zwei-Komponentiges Silikon beeinflusst die Schaltung i.d.R. nicht; mal ausgenommen sind Schaltungen, die auf kleinste kapazitive Änderungen reagieren. Normales handelsübliches Silikon ist bei größeren Schichtdicken nahezu unbrauchbar, da es an der Umgebungsluft vernetzt. Bei größeren Füllmengen dauert es also entsprechend lange und wenn man Pech hat, bildet sich eine abgeschlossene Blase, in der eine Restmenge flüssig bleibt.
Aike Terjung wrote: > hatte ein solches Problem mit Silikon schon einmal. Hatte dabei den > Anschluss eins Magnetventils mit Silikon eingegossen. > Habe es 2 Tage Troknen lassen und dachte das reicht. > Führte leider zu starker "Blasenbildung" im Silikon und wurde sau heiß > beim Anschließen. > Kann sich je nach Menge dann ein paar Wochen hinziehen, bis es > ausgehärtet ist und nicht mehr leitet :-( das kann nicht sein, Silikon isoliert von Anfang an. Entweder war das Ganze vorher sehr feucht oder es war kein Silikon. Kann es sein, dass Du Acryl-Dichtmasse verwendet hast ? Die leitet wirklich relativ gut. Jörg
Ich verwende für solche Sachen immer Plast 2000 (von Spinner). Wird eigentlich in der HF-Technik verwendet, dichtet wahnsinnig gut ab, greift Kupfer nicht an usw...
Nur mal so zur Info: Auch vieles Baumarkt-Silikon für Bad und Sanitär ist essigsäurevernetzend. Daneben sind in solchem Silikon auch Antischimmel-Chemikalien, wie PCB. Ist recht giftig. Gut, die Schaltung wird dann nicht mehr schimmeln, aber ob die elektrischen Eigenschaften stimmen? Daneben gibt es z.B. von Henkel eine Baddichtungsmasse, die überhaupt nicht mehr auf Silikon beruht, sich aber fast genauso anfühlt. Basiert auf silanvernetzenden Polymeren und könnte für Elektronikversiegelung brauchbar sein. Acryl-Dichtmasse hingegen ist völliger Murks, isoliert schlecht und reißt schon bei geringer Dehnung.
Beitrag #5735083 wurde von einem Moderator gelöscht.
