Forum: Hausbus Gleichstromquelle bauen
Autor: Schüler (Gast)
Datum: 14.04.2008 22:04
Hallo zusammmen,
Ich bin eher ein Anfänger und darum verzeiht wenn mein Eintrag im
falschen Forum sein sollte.
Es geht bei meinem Problem darum, dass ich eine Gleichstromquelle bauen
muss um eine Spule zu speisen, welche ich für meinen Magneten brauche.
Ich brauche deshalb ca. 420-450V und die Spule hat einen Widerstand von
ca. 55 Ohm. Damit will ich ein zeitlich konstantes Magnetfeld
herstellen. Die Gleichstromquelle muss auch irgendwie regulierbar sein,
da sich meine Spule erwärmt und ich so manuell nachkorrigieren muss, um
ein konstantes Magnetfeld zu bekommen. Zudem wäre der Induktionsstrom
beim sofortigen Abschalten zu hoch. Vielleicht zu erwähnen wäre noch,
dass die Spule nur ca. 5 Minuten in Betrieb sein wird, danach muss Sie
auskühlen, sonst wird diese zu warm. Irgendwelche Ideen? Ich hab mal an
eine Drehstrombrücke gedacht (hab aber noch keine Ahnung wie man das
baut) also die 3 Phasen gleichrichten. Aber wie kann ich die Spannung
regulieren? Ich hab gehört das soll mit einem Inverter oder einem
Phasenanschnittsteller zu lösen sein, kann mir jemand das Prinzip davon
erklären? Der Gleichstrom muss nicht super gut geglättet sein, dass
übernimmt die Induktion meiner Spule ohne Probleme.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruss
Autor: 6645 (Gast)
Datum: 14.04.2008 22:13
Eine rabiate Leistung, 3.6kW. Da wuerde man einen Schaltregler nehmen.
Fuer diese Leistung allerdings fuer 3 Phasen. Was ist mit
Wasserkuehlung?
Datum: 15.04.2008 18:45
Es ist keine Wasserkühlung geplant. Der Magnet, also die Spule muss nur
maximal 5 Minuten laufen, dann wird abgeschaltet um das ganze zu kühlen.
Ich weiss, ist nicht gerade super, aber es reicht für meinen Zweck.
Wie teuer wäre so ein Schaltregler?
Autor: 6646 (Gast)
Datum: 15.04.2008 23:54
Ich wuesste grad keine Firma die in dieser Leistungsklasse einen Stepup
macht. Ich kenn nicht mal die ueblichen Verdaechtigen. Allenfalls mit
Google nach Pwersupplies im kW Bereich suchen. Nicht erschrecken, es
wird teuer. Ich wuerd erwarten beginnend mit 1 Euro pro Watt.
Autor: Stefan B. (sbs)
Datum: 16.04.2008 00:07
und du bist Schüler?
und willst in Leistungen >3kVA vordringen?
na dann viel Spass.... ;)
Gruss
Stefan
Autor: TOM (Gast)
Datum: 16.04.2008 17:58
Was du so schreibst hört sich nicht sehr realistisch an. > 3kW die ja
quasi in Wärme übergehen ohne Kühlung in einer Spule (wahrscheinlich
hohe Wickeldichte) für 5 Minuten. Das kann ich nicht glauben, das das
gut geht.
Darf man fragen was das wird?
DIY MRT ;-)?
Datum: 16.04.2008 21:24
Das mit der Wärme sollte schon einigermassen funktionieren. Es sind ja
immerhin über 30kg Kupfer, welche erwärmt werden müssen.
Das ganze wird ein Magnet für einen kleinen Zyklotron (ca. 8cm
Durchmesser)... Ich weiss, dass ist schwer zu bauen, aber nicht
unmöglich :)
Autor: Tom (Gast)
Datum: 16.04.2008 21:37
Brauchst du die dauerned oder nur zum Hochfahren der Spule?
Da ist eine Stromquelle (im Gegensatz zur Spannungsquelle das Richtige.
> Zudem wäre der Induktionsstrom beim sofortigen Abschalten zu hoch.
Du meinst möglicherweise die Induktionsspannung. Das vermeidest du durch
Dioden, die die Spannung begrenzen.
> Ich hab mal an eine Drehstrombrücke gedacht (hab aber noch keine Ahnung wie man
das baut) also die 3 Phasen gleichrichten.
Solche Drehstromgleichrichter gibt es fertig zu kaufen.
> Aber wie kann ich die Spannung regulieren?
Den Strom. Wie oben erwähnt, bei den Leistungen am besten mit einem
Schaltregler. Kansst dir mal einen Schaltplan eines Schaltreglers für 12
Volt 1 Ampere besorgen, und den hochskalieren. Sicherheitseinrichtungen
nicht vergessen.
> Der Gleichstrom muss nicht super gut geglättet sein, dass übernimmt die
Das bezweifle ich. Ich würde den Strom/ die Spannung trotzdem sauber
glätten.
Autor: Franz (Gast)
Datum: 16.04.2008 21:58
Ich schmeiß mich weg. Danke, du hast mir den Abend gerettet :)
Autor: Ekschperde (Gast)
Datum: 16.04.2008 22:05
Ich würd eher anfangen auf Supraleiter zu sparen ;-)
Da entfällt wenigstens die Verlustleistung und man kann nebenher seinen
Eisbecher schön kühl halten.
Autor: TOM (Gast)
Datum: 16.04.2008 22:15
30kg Kupfer + 300Wh  --> deltaT = 86°C
Datum: 16.04.2008 22:17
@ Tom:
Die Spannung brauche ich dauernd, also eine Stromquelle. Das Magnet muss
aber wie schon erwähnt nur ca.5 min laufen.
Zur Glättung: Eine Drehstrombrücke glättet eigentlich ziemlich gut. Das
Magnet sollte den Rest schon schaffen (Es ist ein verdammt grosses
Magnet, ca. 120Kg schwer). Zudem wären Kondensatoren dafür zu teuer, ich
überlegs mir mal...
Was kosten so ca. die Bauteile für einen Schaltregler in meiner
Grössenordnung?
@  Ekschperde:
Supraleiter wären schon schön :) aber leider etwas zu teuer...und zudem
ist ein Magnet mit Supraleitern nicht ganz einfach zu konstruieren...
Ein normales Magnet tuts auch. Lawrence (Der Erfinder des Zyklotrons)
baute seinen ersten Zyklotron 1930 und dort wurden auch keine
Supraleitern etc. verwendet...
Datum: 16.04.2008 22:20
@ Tom: Delta T 86 Grad Celsius ist kein Problem... Die Wicklung ist dank
spezieller Isolierung bis 180 Grad Celsius zu gebrauchen.
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Datum: 16.04.2008 22:45
400 V, 3 kW auch ein sehr schönes Anfängerprojekt.
Gaslasernetzteile spielen in der Liga. Kannst dir ja mal auf folgender
Seite ein Auge holen...
http://www.repairfaq.org/sam/laserfaq.htm
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
