Hallo alle zusammen, weiss jemand wie man für den ADC des SAB 80C517A die Abtastfrequenz reduzieren kann? Im Benutzerhandbuch steht etwas dazu, aber leider bin ich nicht in der Lage dies in Assembler oder C-code umzusetzen. Daher meine Frage: Hat von Euch jemand Erfahrung und kann mir helfen? Habt vielen Dank! Viele Grüße, Martin
Also grundsätzlich unterstützt der 80C517A keinen einstellbaren Teiler um die Abtastfrequenz einzustellen. Es gibt nur die Möglichkeit den Takt für den AD-Wandler zwischen f(osc)/8 und f(osc)/16 umzuschalten mit Hilfe des Bits ADCL im SFR ADCON1. Beträgt die Quarzfrequenz mehr als 16MHz muß der Takt IMMER auf f(osc)/16 gestellt werden, da der AD-Wandler ansonsten nicht mehr richtig funktioniert. Die maximale Abtastfrequenz des AD-Wandler beträgt nämlich 2MHz. Somit kannst du im kontinuierlichen Abtastmodus die Frequenz nur zwischen zwei Werten einstellen. Wenn du eine langsamere Abtastfrequenz haben willst mußt du den AD-Wandler im Single-Shot Modus betreiben und mit Hilfe eines Timers oder einer Warteschleife die Verzögerung zwischen den einzelnen Wandlungen vorgeben. Das geht im Interruptbetrieb am einfachsten. Ciao, Rainer
