Hallo zusammen, ich habe zwei fabrikneue XBee Module von MaxStream und möchte diese in Betrieb nehmen. Dazu habe ich eins der Module über einen MAX232 mit einem PC verbunden. Beim anderen Modul habe ich die Pins "Data in" und "Data out" miteinander verbunden (Loop-Back). Die Module sind also jeweils nur mit vier Pins verbunden (3V (stabil), GND, Data in und Data out). Vom PC aus ist es nun möglich mit dem Befehl +++ in den Command-Mode zu gehen und auch über das X-CTU Programm alle modulinternen Einstellungen zu lesen und zu schreiben. Der ebenfalls im X-CTU Programm enthaltene Range-Test funktioniert aber leider überhaupt nicht. Wenn ich die Module tausche, gleiches Bild, d.h. Kommunikation zwischen PC und Modul funtioniert, aber die eigentliche Funkverbindung der Module untereinander funktioniert absolut nicht. Firmware ist 1220. Hat irgendjemand einen Tipp? Ist es richtig, dass die Module hardwareseitig mit 4 Pins im Transparent-Modus arbeiten sollten, ohne irgendwelche Änderungen der Parameter vorzunehmen? (D.h. PAN ist gleich, Channel ist gleich, DH,DL=0)
>Ist es richtig, dass die Module >hardwareseitig mit 4 Pins im Transparent-Modus arbeiten sollten, ohne >irgendwelche Änderungen der Parameter vorzunehmen? (D.h. PAN ist gleich, >Channel ist gleich, DH,DL=0) Also bei mir hat das ohne Probleme funktioniert. Ich benutze auch nur die 4 Leitungen, alle anderen sind offen. Lösungsansätze: Du schreibst 3V, sollten die Module nicht 3.3V haben? Weiterhin: Ist diese Spannung stabil und ausreichend belastbar. Der Sendestrom ist nicht gerade klein (XBee Pro), beim kleineren Modul gibt es sicher auch eine Impulslast. Hast Du auf beiden Modulen die gleiche Firmware? Notfalls nochmals die aktuelle auf beide Module aufspielen.
Noch etwas: Wenn Du Englisch sprechen oder schreiben kannst wende dich ruhig an den Support. Die sind sehr hilfbereit, auch wenn Du nicht gerade 100.000 Stück im Einsatz hast...
Danke für den Hinweis mit dem Support, ich habe dorthin eine Mail geschrieben. 3,3V brachten leider auch keine Veränderung, stabil scheint die Spannung zu sein, jedenfalls ist kein Spannungseinbruch feststellbar. Evtl. werde ich auch mal die Firmware neu einspielen.
Hallo, was die Spannungsversorgung der Module betrifft, arbeiten Sie bereits ab 2,8Vdc zuverlässig, (anbei mein Schaltplan, der zuverlässig funktioniert). Den Aufbau mit gedrehtem RXD und TXD an dem zweiten Modul habe ich so nie ausprobiert. Was bei mir aber problemlos funktioniert ist die Verwendung von Zwei Modulen, dabei hängt je ein Modul an der RS232 eines PC's/Notebooks. Die Kommunikation über Hyperterminal oder X-CTU funktioniert über drei Stockwerke hinweg mit 115kbaud fehlerfrei. Übrigens verwende ich die Firmwareversion 10A5. Hoffe, das hilft Dir weiter. Gruß Theo
Aktuell ist 1x41. Durch das seltsame Versionsnummernsystem von Digi,
müsste deine 10A5 eigentlich deutlich neuer sein als die 1x41.
Verwendest du wirklich die XBee Series2 (ZNet2.5) oder war das ein
Tippfehler?
3 Stockwerke mit 115kBit/s... wie geht das? Oder verwendest du ein
XBeePro? (Dagegen spricht aber wiederum, dass die Pros erst ab 3.0V
laufen und du das dann mit 2.8V ausserhalb der Spec betreiben
würdest...).
So, bei mir hat sich das Problem inzwischen geklärt. Der Support hat mich darauf hingewiesen, dass die fabrikneuen Module erstmal programmiert und z.B. per X-CTU Software parametriert werden müssen. Nun habe ich ein Modul als Router AT (Fabrikzustand) und eins als Coordinator AT konfiguriert und die Register DH,DL entsprechend auf die internen SH,SL-Werte des anderen Moduls gesetzt. Dies ergibt eine Point-to-Point Verbindung. Danke für die Hinweise, bei mir läuft nun alles mit einer einfachen 4-Pin-Verbindung bei 3,0 V sehr zuverlässig.
Hallo! Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings ein wenig anders gelagert. Ich betreibe ein Modul als Coordinator AT verschiedene andere als Router/end device AT. Der Coordinator sendet broadcast massages. Das funktioniert aber nur mit ein paar Modulen. Mit anderen nicht. Die Module scheinen sich nicht zu finden. Haben zwar die gleiche PAN aber unterschiedliche Kanäle. Die Kanäle kann man bei diesen Modulen leider nicht einstellen. Was muß ich machen damit sie sich finden? Auch wenn nur Coordinator und ein end device an sind, funktioniert es nur mit ein paar Modulen. Der Coordinator hat CH 0xD und die Module 0xD, 0x13 oder 0 Und zweite Frage: Bei einem Modul ist das Beschreiben mit der X-CTU Software fehl geschlagen. Das Modul kommuniziert überhaupt nicht mehr. Auch nicht mit hardware reset oder anderer Baudrate. Es verbraucht allerdings Strom (45mA) ist also nicht im standby. Kann man da noch was retten? Eine dritte Frage hab ich auch noch. Ich will die Module als Kabelersatz verwenden. Wenn ich aber vom Coordinator zum End device sende, kommen nur die ersten paar Byte durch, dann Pause und irgendwann kommen noch ein paar nach. Umgekehrt funktioniert die Kommunikation ohne Pause. Die Einstellungen beider Module ist gleich. Ach ja, die Software ist 1020 und 1220. Den Support habe ich schon angeschrieben, der hat sich aber noch nicht gemeldet. Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Das Problem mit Modulen die nicht mehr reagieren hatte ich auch schon, es lag daran, dass der "Command Mode Timeout" CT zu hoch eingestellt wurde - das ist wohl ein Firmware bug. Das Modul konnte ich nur mit dem USB Evaluation Board und den Restore defaults Knopf in der X-CTU Software wieder aktivieren. Der Support konnte mir beim Senden von Broadcast Paketen auch nicht helfen. Es wird nicht geraten den Broadcast Modus zum senden größerer Datenmengen zu verwenden. Bei mir waren massive Verzögerungen nach 8 Byte die vom Coordinator verschikt werden zu beobachten. Für vernünftige Broadcast Packete wurde mir die Series 1 Variante empfolen. Damit fuktioniert es - leider mit den nachteilen des Serie 1 Moduls (kleineres Link Budget). Ach ja, die Kanäle kannst du mit dem SC Parameter einschränken oder auch nur einen einzelnen Kanal zulassen.
Vielen Dank @ Andreas! Bin froh nicht der einzige zu sein, bei dem es so nicht toll geht. CT würde ich gern mal auslesen, aber leider hab ich so ein USB Teil nicht. Am seriellen Kabel (mit Pegelwandler natürlich) hab ich es nicht hin bekommen. Und das mit dem SC muß ich mal probieren. Hatte den Befehl übersehen und es mit CH versucht, der aber nur zum Lesen gut ist. Also vielen Dank!
Hallo michael678 , ich habe auch das Problem mit zwei neuen XBEEs die sich nicht verstehen. Welche Befehle brauche ich um einen Coordinator zu erzeugen? Gruss Peter
Um einen Coordinator zu erzeugen musst du das XBee flashen. Ich hab das mit dem X-CTU Programm gemacht in einem Arduino XBee Shield. (Weil ich nur die XBees hab und kein evaluation board oder wie das Ding bei denen heißt) (Den Microcontroller aus dem Arduino board hab ich rausgenommen rausgenommen) Dieter
hallo, ich habe auch ein problem mit dem xbee series 2 und der verbindung wie peter und andreas beschrieben haben. leider kann ich über x-ctu keine verbindung mehr bekommen, nur mit api mode enabled. es wird keine firmware auf dem xbee mehr erkannt. ein restore hat leider auch keinen weiteren erfolg gebracht. das problem tauchte auf nachdem ich über einen xbee usb dongle die funktion vom xbee auf znet 2.5 router/end device analog i/o gestellt habe. mit der funktion znet 2.5 router/end device at hatte ich allerdings keine probleme. ich würde jetzt gerne versuchen das CT zu setzen, so wie andreas es oben beschrieben hat. gibt es dazu eine möglichkeit obwohl ich im terminal keine at commands mehr setzen kann?
Martin F. schrieb: > > was die Spannungsversorgung der Module betrifft, arbeiten Sie bereits ab > 2,8Vdc zuverlässig, (anbei mein Schaltplan, der zuverlässig > funktioniert). > Ich habe mir vor kurzem auch 2 XBee Series 2 Module zugelegt... und bin nun dabei und versuch die als RS232 Kabelersatz zu nutzen nur nun hab ich irgendwo gelesen das man die noch konfigurieren muss... welche frage sich mir stellt ist kann ich mit deinem Adapter die Xbees auch Konfigurieren oder ist der nur zur Datenübertragung gedacht... ich hoffe ihr/du kannst mir da weiterhelfen... Mit freundlichen Grüßen Dennis Günther
GG schrieb: > Hallo, > > siehe hier: http://plischka.at/Funk_XBEE.html > > Gruß GG über diese Seite bin ich auch schon gestollpert hm aber anscheinend hab ich da wohl den allerletzten absatz überlesen... er hat dort ja auch nur TxD, RxD und masse verbunden .. Mit freundlichen Grüßen Dennis Günther
