Forum: Compiler & IDEs Baudrate umschalten
Autor: Markus (Gast)
Hallo Zusammen,
Ich hab nach einiger Zeit wieder mal was Programiert und es funzt nicht
so wie ich mir das vorstelle und ich weiß nicht mehr weiter.
Folgendes Problem: Ich möchte ein LIN Protokoll nachbilden und um die
Aufmerksamkeit meiner LIN-Bus-Teilnehmer zu wecken muss ich mindestens
13 byte hintereinander eine logische "0" auf den Bus legen. Zweimal
hintereinander "uart_putc(0x00);" geht nicht, zwischen den beiden kommt
immer ein kurzes "high" ...wegen stoppbit??
Dann dachte ich ok, clever, mach ich ein "uart_putc(0x00);" mit 4800
baud und schalte dan auf 9600 baud um und mach den rest. Das Programm
sieht so aus:
#define Bd4800 0x67 // 4800Bd @ 8 MHz
#define Bd9600 0x33 // 9600Bd @ 8 MHz
void f_LINReq(void)
UBRR= Bd4800;
uart_putc(0x00);
asm volatile("nop"); // einfach mal zum Versuch etwas Zeit zu vertödeln.
asm volatile("nop"); // vieleicht braucht es etwas Zeit um sich "einzuschwingen" ??
UBRR= Bd9600;
uart_putc(0x55);
Geht aber auch nicht, das Programm schikt beide Bytes mit 9600baud raus,
die logische 0x00 dauert somit 920uS. Kommentiere ich aber die Zeile
UBRR= Bd9600; aus dan sendet es beide Bytes mit 4800 baud. Ganz ehrlich
ich versteh das nicht. Sieht hier jemand einen logischen Grund??
Danke und Gruß!
Autor: 6645 (Gast)
Waere nicht ein "Break" das Gewuenschte ?
Wenn mir noch jemand erklär wie ein "Break" Programmiert wird und was er
macht kann ich dir die Frage mit "ja" oder "nein" beantworten ;)
Ich bin mit allem zufrieden was mir ca. 1,8 ms den LIN- Bus auf logisch
0 legt.
Allerdings hab ich es auch schon mit "PORTD=(1<<PD1)" -( Ich habe einen
AT90S8535) und einer _delay_us(1800); versucht, geht aber auch nicht
weil die delay funktionen überhaupt nicht funktionieren, warum weiß ich
ebenfalls nicht.
Autor: Thomas W. (thomasw)
Moin!
Um welchen Controller geht es eigentlich?
Kannst du nicht die 13Byte manuell verschicken, also UART abschalten und
die Pins manuell ansteuern? Anschließend für die "normale" Kommunikation
UART wieder einschalten.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> ebenfalls nicht.
* Du hast den Optimizer nicht eingeschaltet
* Du hast nicht beachtet, dass es eine Obergrenze für _delay_ms
  gibt. Die ist aber in delay.h dokumentiert.
Autor: holger (Gast)
Nach uart_putc() solltest du schon warten bis das
geschriebene Byte auch weg ist bevor du einfach die
Baudrate umschaltest. Welches Register und Flag
musste man dazu noch abfragen ? Ich glaube das steht
im Datenblatt.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ja, das ist o.k.
Dein putc wartet nur, bis der Sendepuffer frei ist.
Du kannst also 2 Bytes in den Sendepuffer stellen.
Das Wechseln der Baudrate erfolgt zeitlich betrachtet, noch vor dem
Senden des ersten Bytes.
Die 2 NOPs bewirken garnichts. Ein Bit dauert bei 4800Baud 3333 NOPs.
Du mußt das Senden beeendet Bit abtesten, bevor Du ne neue Baudrate
einstellst.
Peter
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
> einstellst.
Und das steht auch im Datenblatt in dem passenden Kapitel...
Danke, das mit dem "Senden beendet Bit abtesten" habe ich verstanden und
wollte es auch gleich umsetzten, aber irgendwie sind meine
Programierkenntnisse wohl sehr eingerostet. Ich bekomm es nicht hin.
Ich wollte einfach eine "while-schleife" programmieren die auf diese Bit
maskiert ist. Als ich die aber drin hatte kam gar nichts mehr raus aus
dem TxD port. Ich hab sie dann zu debug zwecken runtergestrickt, das
Programm sieht jetzt so aus:
void f_LINReq(void)
UBRR= Bd4800;
uart_putc(0x00);
while(1)
uart_putc(0xAA);
UBRR= Bd9600;
uart_putc(0x55);
Nach meinen (bescheidenen) Kenntnissen müsste das Programm jetzt in der
while-Schleife hängen bleiben und ständig 0xAA senden. Es kommt aber gar
nix. Ändere ich es hingegen um in:
while(0)
giebt das Programm wie zu erwarten 0x00 und 0x55 aus. Wieso springt es
nicht in die while-schleife? Bin ich doof?
Richtig. Und zwar mit 4800 Baud
> Es kommt aber gar
> while(0)
Wie sieht deine uart_putc aus?
So, danke bis dahin für allen Antworten! Ich bin nun schon etwas weiter
aber noch nicht am Ziel.
Ich habe die 13 Byte mit logisch 0 anderst realisiert. Ich schalte den
TX einfach aus und leg den Portpin einige Zeit auf 0. Das geht auch ganz
gut.
Was immer noch nicht geht ist das Abfragen von TXC. Ich würde gerne 2
Kommandos auf den Bus schiken mit etwas Pause dazwischen. Der Code dazu:
void f_LINReq(void)
StopTimer2;
UCR=0xD0;      //TX ausschalten
PORTD &= ~(1<<PD1);     //TxD auf logisch 0
_delay_us(1800);        //und 1,8ms so lassen
PORTD |= (1<<PD1);        //TxD auf logisch 1
_delay_us(220);    //und 220us so lassen
UCR=0xD8;      //TX einschalten
uart_putc(0x55);
uart_putc(0x42);
uart_putc(0x0F);
uart_putc(0x37);
loop_until_bit_is_set(USR,TXC); //warten bis alles gesendet ist
_delay_ms(11);
uart_putc(0x55);
uart_putc(0x37);
StartTimer2;
So, das mit dem "warten auf TXC" geht wie gesagt nicht. So wie der code
dasteht sehe ich einmal meine logisch 0 für 1800us und anschliesend
nichts mehr. Nichteinmal die Zeichen vor dem Warten werden gesendet. Wo
hängt das ganze?
Irgendwie bleibt das Programm in der Endlosschleife hängen. Was ich aber
nicht verstehe wieso den nicht wenigstens die Zeichen vor der
Warteschleife gesendet werden.
PS: Das TXCEN hab ich gesetzt aber noch keine ISR dafür geschrieben.
Danke für eure Hilfe!
noch ein Nachtrag zu der Frage von Karl heinz Buchegger:
Ich habe die routine für uart_putc aus dem netz und die Funktion sieht
so aus:
void uart_putc(unsigned char data)
    unsigned char tmphead;
    tmphead  = (UART_TxHead + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
    while ( tmphead == UART_TxTail ){
        ;/* wait for free space in buffer */
    UART_TxBuf[tmphead] = data;
    UART_TxHead = tmphead;
    /* enable UDRE interrupt */
    UART0_CONTROL    |= _BV(UART0_UDRIE);
}/* uart_putc */
Ich werd ehrlich nicht ganz schlau draus was er da macht. Vielleicht
liegt das Problem auch hier.
Das ist nicht gut.
Man sollte schon wissen, was man verwendet.
Diese Routine ist ein Teil einer SW-FIFO.
D.h. wenn die FIFO 100 Byte lang ist, kann man 100 Byte reinschreiben
und die Funktion kehrt sofort zurück, ohne das auch nur ein Byte
wirklich gesendet wurde.
Zu dieser Funktion müssen noch 2 weitere (FIFO-Init und FIFO-Send)
gehören, das Senden ist ein Interrupthandler.
Peter
Müsste von Peter Fleury sein.
http://www.jump.to/fleury
