Hallo, im bereich informatik oder netzwerktechnik redet man oft über port zum beispiel port 0 oder port 1 kann jeman von euch mir eine deutliche erklärung geben? danke
möglicherweise hast du das in Verbindung mit Netzwerkprotokollen (TCP/IP) gehört. Neben der IP-Adresse (z.B. 192.168.1.1) wird in der Kommunikation zwischen rechnern als feiner Unterscheidung noch ein PORT (eine Portnummer) und ein SERVICE (eine Servicenummer) benötigt. bestimmte Annahmen treffen dann aufrufende Programme von sich aus. Wenn du z.B. in einem Webbrowser eingibst www.mikrocontroller.net dann trifft der Browser folgende Annahmen: - du möchtest das http-Protokoll (den http-Service) benutzen - du möchtest das für deisen Service definierte Standard-Port nutzen in erster Näherung wird dein Browser also aus der Adresse ein http://www.mikrocontroller.net machen, und beim eigentlichen Netzwerkaufruf folgende Parameter in die Schnittstellenprotokollschicht übergeben: IP-Adresse= 88.198.17.227 Port= 8080 service= (weiß ich grad nicht) auf der "anderen Seite" muß natürlich der Server entsprechnde Service-Prozese (http servie) laufen haben, umd die Abfragen bedienen zu könnne. ========================= OOOOOOOOODER du hast da gehört in Verbindung mit Mikocontrollern oder allgemeinen Prozessoren, welche verschiedene "ports" zur Verfügung stellen. Dabei handelt es sich um Ein/Ausgabeschnittstellen welche die Prozessoren nutzen, um mit der Außenwelt zu kommunizieren. Diese Ports werden fast ählich wie normaler Hauptspeicher angesprochen (über eine Portadresse anstelle einer Speicheradresse), erlauben lesenden und oder schreibenden Zugriff, und haben darüber hinaus noch eine architektonische Besonderheiten (Interrupt-Sachen, Treiberfähigkeit etc) .... der nächste bitte !
@Antonio was an meinen Ausführungen ist jetzt undeutlich? Wie ich schon schrieb, wird der Begriff "Port" in verschiedenen Situationen genutzt. Es kann sich dabei um ein Begriff der Netzwerktechnik handeln (dann ist es ein Softwarekonstrukt), oder es handelt sich um einen Begriff der Hardwaretechnik (Bei Prozessoren). In welchem Zusammenhang ist dir denn der Begriff begegnet? PS: Du solltest mal scharf nachdenken: DU wills Informationen von jemand anderen, also solltest DU etwas mehr Informationen von dir geben also nur irgend ein Schlagwort in den Raum zu stellen. Ansonsten empfehle ich auch gerne die wikipedia, doct kannst du alles mögliche zum Port nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Search?ns0=1&search=port&fulltext=Suche unter Port(Paketverwaltung) und Port (Schnittselle) gibts ausführlich Informationen
Ein Port ist ein Hafen, da legen Schiffe an. Du weiß schon, die großen Metallklöpse.
port in bezug auf informatik zm beipiel port 0 oder port 1 was sagt dieser begriffe??
>port in bezug auf informatik zm beipiel port 0 oder port 1 was sagt >dieser begriffe?? Ohne Kontext sagt das gar nichts aus!! Mit Kontext: siehe Antwort von Wegstabenverbuchsler!! Investier mal in deine Frage so viel Zeit wie die Leute, die dir versucht haben zu antworten! Nenn vielleicht mal ein Beispiel, wo du das aufgeschnappt hast.
> port in bezug auf informatik zm beipiel port 0 oder port 1 > was sagt dieser begriffe?? Sowohl Netzwerktechnik als auch Prozessortechnik sind Themengebiete der Informatik. Wleches spezielles Gebiet hättest du denn gerne?
ich bin gerade dabei ein gps empfänger zu realisieren . aber ich bin auf Fragen gestoßen. das Mini evaluation kit ist schon mit Application board gekommen. und ich muss erst der driver dieser evaluation kit installieren. muss vor der Installation die Applicationsboard abnehmen? die mini Evaluationskit hat zwei USB anschlusse(port 0 und port 1). die Anleitung sagt, dass ich vor der installation von Driver die usb anschluss an PC schliessen muss . meine Fragen soll ich die beide anschlüsse oder eine (port 0 oder 1?) an der PC schließen. danke im voraus
Die USB-Anschlüsse des Evaluation Boards werden ja wohl kaum zwei USB Devices sein (quadratische vierpolige Buchse), oder etwa doch? Poste mal einen Link auf die Dokumentation des Evaluation Boards.
