Hallo Ich habe bei meinem Schaltplan irrtümlich bei einem Transistor Emitter und Kollektor vertauscht. Momentan ist ein BC856 eingebaut (SMD, SOT-23). Der Transistor arbeitet als einfacher Schalter. Kennt jemand vielleicht einen alternativen Transistor mit dem die Pins von Kollektor und Emitter "umgekehrt" belegt sind? Vielen Dank für die Hilfe gast
Hm, hat niemand eine Idee? Ich habe bereits in diversen Kataloge Ausschau gehalten, hatte jedoch keinen Erfolg. Beste Grüsse
Hallo Christian Das geht leider nicht weil Emitter und Kollektor nicht in der Symmetrieebene gegenüber liegen. Habe es momentan mit Fädeldraht repariert. Vielleicht kennt aber doch jemand ein passendes Bauteil mit dem man den Fehler einfach beheben kann:) Vielen Dank
Hallo zusammen Ich habe noch immer kein passendes Teil gefunden... Hat niemand eine Idee? Vielen Dank für einen möglichen Hinweis im Voraus Frank
Moglicherweise gibt es gar keine Transistoren mit der gewünchten Anschlussbelegung. Welchen Stromverstärkungsfaktor brauchst du denn? Vielleicht findest du einen, der im Inversbetrieb noch ausreichend verstärkt. Du musst dann nur beim UEB etwas aufpassen ;-)
Hallo yalo Die Verstärkung ist nicht so kritisch. Der Transistor arbeitet nur als digitaler Schalter bei 5V-Logik und sehr niedirger Frequenz. Beste Grüsse Frank
Und? Hat der o.g. leicht schmutzige Trick funktioniert? Wenn auch die zu schaltende Spannung nur 5V beträgt, sollte die UEB-Festigkeit kein Problem sein, dann kommt es nur noch darauf an, ob eine Stromverstärkung von max. ca. 3 ausreichend ist.
