Im Titel steht eig. schon alles ! Soll zwischen Relais Platz gelassen werden auf einen Print? Oder kann man sie ohne Probleme Gehäuse an Gehäuse anbringen?
Es spricht nichts dagegen wenn du sie ganz zusammenlegst. Nur wenn du mit den Kontakten 230V schaltest, sollte der Abstand von den Kontakten und Leiterbahnen mit 230V, zu den anderen so groß wie möglich sein.
Mit den Relais könnten 230V AC geschaltet werden! Es werden jedoch nur max. 24V mit 0,5A geschaltet -> also kann ich sie "zusammenstellen"
