Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schrittmotortreiber gesucht
von Klaus (Gast)
Hallo
Für einen kleinen Schrittmotor (Bipolar / 0,6A) suche ich nach einem
geeigneten Treiber IC. Ich will den Motorstrom sowie den Haltestrom
einstellen können. Der Motor soll im Microstepbetrieb (1/16) laufen.
Hat jemand einen Tipp für einen Treiber IC?
Danke
von Gast (Gast)
A3972SB-T von Allegro
von Christian_RX7 (Gast)
schau mal auf www.nanotec.de
von 6645 (Gast)
Allegro ist leider durch Spoerle, bei digikey haben sie keine am Lager.
von Gast (Gast)
Ick koof bei Schukat - noch 9 auf Lager :-)
von L. B. (power_uiser)
wenn du den treiber ic mit einem z.B µC ansteuerst kann ich dir den
(etwas alteren) uln 2801 empfehlen
von Klaus (Gast)
Danke erstmal.
Bei Allegro gibt es schon gute Treiber. (A3979) Jedoch kann ich bei dem
Modell auch den Haltestrom einstellen?
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
Hallo
> bei dem Modell auch den Haltestrom einstellen?
Soweit ich das überblicke geht das nicht, aber ich denke man könnte sich
das extern dazu basteln.
Der Strom wird durch eine ext. Referenzspannung festgelegt. Die muss ja
nicht konstant sein. Sie könnte ja z.B. von einem Wert Vh auf einen Wert
Vl abgesenkt werden, wenn sich auf der Clock-Leitung länger nichts getan
hat. Dann hätte man die Haltestromabsenkung, oder?
Grüße
Flo
von Klaus (Gast)
Ja das ginge schon so. Der A3979 hat ja eine interne Stromabsenkung
(wenn angeschalten). Der Strom (Haltestrom) wird um ca. 40% abgesenkt.
Habe aber nun den TMC222 gefunden. Da lässt sich alles über Register
einstellen. Hoffe ich bekomm das Ding zum LAufen.....
