Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik simples Programm will nicht
von Tim (Gast)
moin,
teste gerade mit meinem ersten uC herum und bekomme es einfach nicht
hin. Ich compiliere folgendes Programm asem51:
$NOMOD51
$INCLUDE(89s8252.mcu)
main:  MOV  A,#00H
  MOV  P1,A
  MOV  A,#00H
  MOV  P0,A
  MOV  A,#00H
  MOV  P2,A
  MOV  A,#00H
  MOV  P3,A
loop:  SJMP  loop
  END
Mit PonyProg lade ich das Programm dann in den flash aber habe dann
folgende Konstellation:
Port 0: alle 0,17V
Port 1: alle high
Port 2: 1.6 bzw 3.5 V
Port 3:  alle high
Die verification von PonyProg meldet keine Fehler. Hab ich den uC schon
geschrottet?
Ist ueberigens ein ST89S8252
TIM
von edi-edi (Gast)
stecke dein prograemmchen in einen Simulator fuer '51 familie
alles ok?
von Tim (Gast)
habs in nem Simulator getestet, macht das was es soll: alle ports aus.
Auch meine sonstigen Programmierversuche funktionieren im Simulator
(Led Lauflicht). Nur eben auf echter Hardware will es nicht.
Muss ich da denn noch irgendwelche extra widerstaende einbauen?  Hab
jetzt einfach LEDs mit Widerstand dran. Die leuchten auch, obwohl sie
das ja eigentlich gar nicht sollten.
TIM
von thkais (Gast)
mal ne ganz dumme Frage: An welcher Adresse fängt das Prg an?
von Tim (Gast)
keine Ahnung? Wo sehe ich sowas, wie stelle ich sowas ein? Hab halt
einfach das Programm so wie es ober steht kompiliert und per "write
program memory (FLASH)" mit ponyprog geschrieben.
TIM
von Peter D. (peda)
"Port 2: 1.6 bzw 3.5 V"
Das klingt nach externem Code-Zugriff, d.h. Dein Programm im internen
Flash wird garnicht ausgeführt.
Entweder Du machst kein richtiges Reset oder Du hast den EA-Pin auf
extern gesetzt oder, noch schlimmer, offen rumfloaten
Peter
von Tim (Gast)
ja, das wars wohl. Hatte EA gar nicht angeschlossen und jetzt auf Vcc
gelegt. Jetzt stimmt die Spannung, nur an den dioden hab so 2.xx Volt.
Ist das normal? Das Datenblatt sag "output high voltage (I = -60uA)
sollen es min. 2.4Volt" sein. Aber ist das nicht ar** wenig? 60uA sind
ja gar nichts!!  Da kann man die Ausgaaenge ja nur als spannungsgeber
benutzen, aber bloss keinen Strom ueber die Ports ziehen!
TIM
von Peter D. (peda)
"Aber ist das nicht ar** wenig? 60uA sind
ja gar nichts!!"
Das kommt noch aus der TTL-Zeit,da hats dicke gereicht.
Deshalb schaltet man ja auch die LEDs gegen VCC.
Peter
