Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analogsignal auf AVR
von Fox (Gast)
Hallo Zusammen
Sehr gerne würde ich ein Analogsignal z.B. 0V-5V mit einem
Mikrokontroller auswerten.
1. Mit welchem Kontroller kann ich das machen? ATMEGA8, ATTINY45 ?
2. Wie kann ich das Signal an den PC schicken und dort auswerten?
Ich habe bereits einen Sensor für Methanol über ein USB-Interface
angeschlossen und eine Umgebung programmiert. Ist es möglich, z.B. mit
RS232 oder über USB das Signal auszuwerten? Bis jetzt weiss ich nicht so
viel über AVR-Controller, aber ich mache Fortschritte!
Danke für die Antwort
Gruss Fox
von 6646 (Gast)
1. Alle AVR mit ADC koennen das. Das sind die meisten.
2. Mit einem UART, seriell.
von mb (Gast)
Für diese anwendung gibt es einen ganzen haufen möglichkeiten bei den
avr's
anforderungen: du brauchst einen AVR mit internem ADC (ATTINY2313 hat
z.B. KEINEN DC), die meisten allerdings verfügen über einen.
du kannst das ganze entweder über rs232, oder usb (rs232->usb wandler,
da die AVR's über keine interne USB-Anbindung verfügen)
von Fox (Gast)
Das tönt ja super!
Wie kann ich den AnalogDigital ansprechen mit C?
Weiss jemand eine Schaltung und Code für die Auswertung auf RS232?
Habe noch ein MAX232 oder so etwas rumliegen. Habe ich mal vor Jahren
gekauft und nie gebraucht.
Bis jetzt kenne ich nur so grundlegende Elemente wie:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL     /* Quarz mit 1Mhz  */
#include <util/delay.h>
int x = 0;
int main (void) {
   DDRB = 0b00110111;             // Pin 3 = Eingang
   PORTB = 0b00101111;             // Pin 4 = LOW
  while(x==0){
  if ( !(PINB & (1<<PINB3)) ){
PORTB |= (1<<PB4);
x = 1;
_delay_ms(200);
24
25
  while(x==1){
26
27
28
29
PORTB &= ~(1<<PB4);
30
x = 0;
31
_delay_ms(200);
32
33
34
35
    return main();
36
von Michael H* (Gast)
von Fox (Gast)
Ok da werde ich nicht ganz schlau, ich habe mit dem Code mühe.
Habe noch etwas cooles gefunden, leider ohne Anleitung:
http://www.youtube.com/watch?v=6a3C3btTSds
von Fox (Gast)
Hat jemand ein Beispiel für den ATTiny13/45?
Um den Analogeingang anzusprechen?
Kann man auch ein Analogsignal ausgeben?
Gruss Fox
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Hallo Fox,
hier ist ein Beispiel für die Auswertung des ADC2 an einem Tiny 45.
Sammelt immer 30 Werte und bildet den Mittelwert.
Axel
von Michael Wilhelm (Gast)
@ Axel,
mach das in deinem Code mit 32 Werten, die Divisionsroutine wird
schneller Wert = Wert >> 5,
aber nur wenn das RAM reicht. Ansonsten finde ich die Schreibweise:
Register = (1 << Bitname)
wesentlich aussagefähiger. Wer weiß nach einiger zeit noch was z. B.:
Register = 0x84
eigentlich bewirkt.
Außerdem wird dir dann hier auch leichter geholfen, weil nicht jeder die
Maske überstülpen und nachrechnen muss.
MW
von Fox (Gast)
Danke werde ich mal probieren.
von Ulrich P. (uprinz)
Falls das mit USB geschehen soll, AT90USB64/128 haben auch einen ADC an
Bord.
Gruß, Astralix
von Fox (Gast)
Ok ich formuliere die Frage mal anders:
Ich würde gerne, ein Signal von 0-5V mit dem AVR verarbeiten. Am
einfachsten, um das Ganze zu lernen, wäre es sinvoll, einen Eingang
gleich wieder auf einen Ausgang zu schalten.
z.B. Eingang PB3 0-5V auf Ausgang PB0 0-5V. (falls so möglich)
oder: Eingang PB3 0-5V dabei wird ein eingeschalten 1V PB0, 2V PB1, 3V
PB2, 4V PB4
Wie muss ich das mit C realisierien?
vier mal so etwas:
if (value>787)  PORTB |= _BV(1); else PORTB &=~_BV(1);
"value" kann Werte zwischen 0 und 1023 annehmen.
von Fox (Gast)
So und jetzt noch Festlegen der Ports:
Das ist ja für IO etc.
 #include <avr/io.h>
#define F_CPU 9600000UL     /* Quarz mit 9.6Mhz */
int main (void) {
   PORTB = 0b00001000;             // Pin 4 = LOW
int value;
    return main();
von Fox (Gast)
So hab mal ein wenig probiert aber ohne Erfolg. Es fehlt noch eine
Kleinigkeit: Irgendwie muss ich die Ports korrekt zuordnen. PB3 =
Eingang Analog --> Wie???
  #include <avr/io.h>
int main (void) {
   DDRB = 0b00111111;             // Pin 3 = Eingang
ADMUX=0x02;    // PortB4 = ADC2 = Analog Eingang
ADCSRB=0x00;
ADCSRA=0x84;  // ADEN =1 / Prescaler = 16
int value;
23
24
25
26
27
28
29
    return main();
30
von Fox (Gast)
Hallo: Wie muss ich den Analog-Eingang korrekt definieren?
Ist das korrekt? Kann ich direkt 5V auf den Eingang geben?
ADCSRB=0x00;
von Karl H. (kbuchegg)
Bitte, bitte, bitte
Wir haben hier ein Tutorial geschrieben, dass dir die wichtigsten
Dinge zeigt. Tu dir selbst einen Gefallen und schau da mal
rein. In deinem Pgm ist soviel falsch, dass man gar nicht weiß
wo man mit der Korrektur anfangen soll.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Wer hat dir denn den Müll gezeigt?
int main (void) {
   return main();
Das läuft in 0 Komma Nix auf einen Stack-Overflow hinaus. Das
blöde dabei ist nur, daß nach einem Stack Overflow so ziemlich
alles oder nichts passieren kann.
Was ist falsch an der guten alten Mainloop, so wie sie Millionen
Programmierer weltweit benutzen?
int main() {
  .... hier die Initialisierungen des Programms, die Hardware
  .... wird entsprechend den Anforderungen konfiguriert
  while( 1 ) {      // die klassische Hauptschleife. Aus ihr kommt
                    // der Prozessor bis zum nächsten Reset bzw.
                    // Stromabschalten nicht mehr heraus
    ....   Programmlogik, Hardware abfragen, Ports lesen, Ports auf
    ....   neue Ausgabewerte setzen, etc
Richtig. Gar nichts ist damit falsch.
von Fox (Gast)
Ich arbeite mich mal durch das ganze Tutorial. Danach werde ich mich
wieder melden. Zum Teil fehlen mir die Beispiele, es hat zwar viele
Erklährungen im Tutorial, jedoch kann ich z.B. mit den nichts anfange,
da ich nicht weiss was man do aktivieren muss etc.
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
ja was für ein Kanal etc.
Ich vergass:
Das Tutorial alleine ist zuwenig. Du brauchst auch noch das
Datenblatt zu deinem Prozessor. Dieses kriegst du bei www.atmel.com
von Fox (Gast)
So habe mich mal in den letzten Tagen hinter das Tutorial gemacht. Komme
nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe. Mit dem unten stehenden Programm,
möchte ich ein Potentiometer an PinB4 (ADC2) anhängen, welches mir 0-5V
gibt. Danach möchte ich z.B. ab 2V alle LEDs anfangen zu leuchten.
So schwer ist dass doch nicht? könnt ihr mir helfen bei diesem, für
euch, trivialen Problem?
Gruss Fox
#include <avr/io.h>
int main (void) {
     DDRB = 0b11101111;             // Pin 4 = Eingang
     PORTB = 0b00010000;             // Pin 4 = High
  ADC = 0b11010000;
  ADMUX = 0b01010000;
while(1) {
int value;
if (value>200)  PORTB |= ( (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) );
24
25
else PORTB &= ~( (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) );
26
27
28
29
30
31
    return 0;
32
von Fox (Gast)
Versuch ist mit ATTiny13/45 !
von Kai G. (runtimeterror)
Ich habe jetzt gerade die ADC-Initialisierung nicht im Kopf, aber wie
genau hast du das Poti angeschlossen?
Eine Fehlerbeschreibung wie "geht nicht" kann zwischen "alle LEDs
bleiben aus" und "LEDs samt Board brennen lichterloh" alles bedeuten.
Funktionieren die LEDs prinzipiell?
Der Kommentar hier ist irreführend:
statt:
besser:
  PORTB |= 1 << PB4; // Pin 4 - internen Pull-Up aktivieren
Das wäre treffender, da du den Pin zuvor ja als Eingang konfiguriert
hast.
Hier nochmal einen Vorschlag für ein lesbares Quelltext-Layout mit
einigen Fragezeichen als Hausaufgabe ;) :
#include <avr/io.h>
int main (void)
    int value; // Was ist das für eine Variable? Wer befüllt die?
    // Hier wäre ein Kommentar angebracht, was du damit
    // eigentlich bezwecken willst:
    ADC = 0b11010000;
    ADMUX = 0b01010000;
    while(1)
        // Wo wird value verändert?
        if (value > 200)
            // Was soll diese Zeile tun?
23
            PORTB |= ((1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3));
24
25
        else
26
27
28
            PORTB &= ~((1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3));
29
30
31
32
    return 0;
33
von Johannes M. (johnny-m)
Auweia. Ich frage mich, ob das Tutorial tatsächlich dermaßen schlecht
verständlich ist, dass man nach tagelangem Studium desselben so was
schreibt...
Erstens ist es kontraproduktiv bzw. tödlich, an einem Analog-Eingang den
Pull-Up einzuschalten. Zweitens muss man auch irgendwo auf das Ende der
Wandlung warten und dann die Ergebnisregister auslesen! Und wie das geht
steht alles im Tutorial, inklusive Beispielcode!
von Fox (Gast)
Hallo!
Ja die LEDs kann ich anschalten und abschalten. Diese habe ich sogar
über einem Transistor gesteuert. Alles bestens.
Den Poti habe ich bei GND und +5V angehägt. Der Variable Pin geht an den
Eingang ADC2. Dort hatte ich vorher einen Schalter und konnte auf
Knofdruck die LEDs anschalten und wieder abschalten.
Das mit der Variable value war für mich auch unklar, diese habe ich von
Axel übernommen. Am Besten wäre hier eine Direktzuweisung. Wie PORTB |=
( (1<<PB0) oder so. Kenne aber den Befehl nicht.
Stimmen die Zusweisungen für ADC und ADMUX braucht ich noch etwas mehr?
"Befehle" gibt es in C nicht, nur Anweisungen und Operatoren. Und wie
das mit den Bitzugriffen funktioniert ist ebenfalls im
AVR-GCC-Tutorial, das Du ja angeblich durchgearbeitet hast,
erläutert!
von Fox (Gast)
Wie wäre es einfach mal mit einer Lösung?!?
Du kannst nicht erwarten, dass ich bei allem draus komme, für mich ist
das neu. Ein kleines einfaches Beispiel wäre hier sinnvoller als die
vielen Verweise auf das Tutorial. Ich kann es auch noch 10x durchlesen
und komme nicht weiter.
von Gast (Gast)
@Fox
beratungsresitent? :-)
1. wer "befuellt" value?
2. ...
von Fox (Gast)
value = übernommen von Axel wie schon geschrieben, wäre es besser eine
Direktanweisung, von welcher ich nicht weiss wie sie aussieht.
DDRB muss gesetzt werden ob Eingang oder Ausgang. Dabei von links nach
rechts PB0 bis PB6. 1= Ausgang; 0=Eingang.
PORTB definiert ob der Eingang an den interne Pullup geschalten wird
oder nicht.
!(PINB & (1<<PB4)) = Abfragen von Taster High or Low
Pin zu High: PORTB |= (1<<PB4);
Pin zu LowL: PORTB &= ~(1<<PB4);
So mit dem kann man nämlich arbeiten.
Jetzt wie sieht das für den ADC aus? Eventuell könnte mir jemand ein
kleines Beispielprogramm senden? Ein Analoger Eingang schaltet ein
Ausgang ab einem gewissen Bitwert. Ist das so viel verlangt?
von yalu (Gast)
Ich versuch's auch mal und beziehe mich auf deinen Versauch vom 22.4.
um 17:29:
Bis zu dieser Zeile ist noch alles ok.
Diese Zeile aktiviert den internen Pullup-Widerstand von PB4. Das
möchtest du sicher nicht, weil er den Spannungswert des
(wahrscheinlich als Spannungsteiler) geschalteten Potentiometers
verfälscht. Lass die Zeile einfach weg.
>  ADC = 0b11010000;
Das ADC-Register ist read-only. Da steht hinterher der gemessene Wert
drin. Lass die Zeile ebenfalls weg.
>  ADMUX = 0b01010000;
ADMUX enthält in den oberen 4 Bits u.a. die Auswahl der
Referenzspannung, in den unteren 4 Bits den A/D-Kanal. Du willst als
Referenzspannung VCC (5V) und den Kanal 2 (ADC2, PB4). Das ergibt
  ADMUX = 0b00000010;
oder einfach
  ADMUX = 2; // Kanalnummer
Das hattest du weiter oben aber schon mal richtig.
Jetzt fehlt noch die Initialisierung des ADC über das ADCSRA-Register:
  ADCSRA = 1<<ADEN | 1<<ADPS2 | 1<<ADPS1 | 1<<ADPS0;
ADEN aktiviert den ADC. Über die ADPSx-Bits wird die ADC-Taktfrequenz
gesetzt, in diesem Fall auf 1/128 der Controller-Taktfrequenz (für den
Anfang lieber etwas zu langsam als zu schnell).
> while(1) {
> int value;
Wo wird value beschrieben? Nirgends, deswegen steht Müll in der
Variable.
Das mit der Endlosschleife ist aber schon mal eine gute Idee, da du ja
periodisch den Spannungswert einlesen möchtest.
  while(1) {
    int value;
Erst einmal muss der ADC gestartet werden, dies geschieht durch setzen
des ADSC-Bits:
    ADCSRA |= ADSC;
Jetzt dauert es eine Weile bis der ADC den Spannungswert umgesetzt
hat. Wenn er fertig ist, setzt er das ADSC-Bit wieder zurück. So lange
lassen wir den Prozessor einfach im Kreis drehen:
    while(ADCSRA & ADSC);
Nach Verlassen der Schleife kann das Ergebnis gelesen werden:
    value = ADC;
Jetzt (und erst jetzt) kannst du value auswerten, bspw. mit der
if-Abfrage in deinem Programm:
    if (value>200)
    else
Ich habe das oben Geschriebene nicht getestet, deswegen funktioniert
es möglicherweise nicht sofort. Zumindest zeigt es die grundsätzlichen
Schritte, die man für den Betrieb des ADC braucht.
Was ist so schwer daran das so zu schreiben
int main()
  DDRB = 0b11101111;
  while( 1 ) {
    if( ReadChannel( 2 ) > 200 )
      PORTB |= ( 1 << PB0 ) | ( 1 << PB1 ) | ( 1 << PB2 ) | ( 1 << PB3 );
    else
      PORTB &= ~( ( 1 << PB0 ) | ( 1 << PB1 ) | ( 1 << PB2 ) | ( 1 << PB3 ) );
und die ReadChannel Funktion übernimmst du erst mal aus
dem Tutorial so wie sie dort steht. Mglw. gibt es dann dort
noch eine Fehlermeldung weil die Register oder Steuerbits anders
heissen. Das ist aber nichts was sich nicht mit dem Datenblatt
des Tiny aus der Welt schaffen ließe.
von Fox (Gast)
So klappt noch nicht ganz.
Habe herausgefunden, dass der Controller im while(ADCSRA & ADSC) hängen
bleibt. Wenn ich das ausschalten, geht es auch noch nicht. Irgend etwas
stimmt noch nicht.
#include <avr/io.h>
/* Dieses Programm wandelt das analoge Signal auf PB4 (ADC2) in ein digitales um. Bei einem Bitwert z.B. ab 200 werden die Ausgänge
  PB0 bis PB3 aktiviert */
int main (void) {
  ADMUX = 2;                          // auch ADMUX = 2; (Kanalnummer) oder ADMUX = 0b00000010;
  ADCSRA = 1<<ADEN | 1<<ADPS2 | 1<<ADPS1 | 1<<ADPS0;    // Initialisierung des ADC über das ADCSRA-Register
while(1) {
int value;
value = ADC;
23
ADCSRA |= ADSC;                       // ADC starten
24
25
while(ADCSRA & ADSC){                    // ADC wird gestartet
26
PORTB |= (1<<PB0);
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
    return 0;
40
von holger (Gast)
>value = ADC;
Klasse Idee ! 'value' lesen bevor der ADC gestartet wurde ;)
von Fox (Gast)
lol!!!
Ok habs geändert, klappt trotzdem noch nicht.
int value;
PORTB |= (1<<PB0);
value = ADC;
>     value = ADC;
Man mag mich steinigen, aber:
Müsste das nicht
    value = ADCW;
heissen.
Wenn ich mich recht erinnere, ist das die große Ausnahme
unter den 16 Bit Registern, weil es eine Assembler Instruktion
namens ADC gibt.
Fox wrote:
> lol!!!
> int value;
> PORTB |= (1<<PB0);
> value = ADC;
Aus dem Tutorial (und um Variablennamen nachgebessert)
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
  value = ADCW;
Sieh dir die Unterschiede genau an!
von Michael U. (amiga)
ohne auf den Rest einzugehen: Du hast offenbar ein Problem, Dir die
Abläufe vorzustellen.
Spiele einfach AVR und gehe Dein Programm schrittweise durch.
Dabei sollte Dir z.B. auffallen, daß die Folge
value = ADC;
einfach Unsinn ist.
Du liest ERST den Wert aus dem ADC und startest DANACH erst die
Wandlung.
Falls Du Auto fährst: fährst Du auch ERST los und startest DANACH den
Motor?
Gruß aus Berlin
Michael
von Gast (Gast)
 while (ADCSRA & (1<<ADSC))
von Mr K. (mrk)
ich habe noch nie in C programmiert (bin noch mit Assembler beschäftigt)
aber ich kann dir sagen wo dein Fehler liegt
PORTB |= (1<<PB0);
value = ADC;
value kannst du erst dann zuweisen wenn der ADC mit der Wandlung fertig
ist. d.h. erst wenn du aus der while(ADCSRA & ADSC){... raus bist.
Grundsätzlich funktioniert adc so:
1.ADC konfigurieren
2.ADC starten
3. warten bis der ADC mit der Wandlung fertig ist
4. wert auslesen
> PORTB |= (1<<PB0);
> value = ADC;
Nur der Vollständigkeit halber (Fox scheint den einfachen Weg zu
gehen und alles zu übernehmen was hier so gepostet wird ohne
darüber nachzudenken ob das so stimmen kann):
Bits werden in einem Register anders gesetzt. ADSC ist der
Name eines Bits. Folgerichtig muss es zb. heissen
  ADCSRA |= ( 1 << ADSC );                // ADC starten
Steht aber auch alles in Form einer getesteten Funktion im
Tutorial, welches Fox angeblich ja studiert hat.
von Fox (Gast)
Danke für die Hilfe. Ich weiss ich bin am ausprobieren durch die
Verzweiflung, ich beschäftige mich jetzt mit diesem einfachen Problem
seit Tagen.
Es klappt jetzt so weit gut. Habe das Programm noch erweitert, dass es
stufenweise die LEDs einschaltet. Das Problem ist allerdings, dass bei
den ersten 3 IF die LEDs nur schwach leuchten. Die 4 Leuchtet dafür
voll.
Also bis value 1000 = LEDs flackern, ab 1000 LED leuchten hell
Habe ich nur ein IF dann leuchten die LEDs hell.
[c]
#include <avr/io.h>
int main (void) {
while(1) {
int value;
  value = ADCW;
if (value<400)  PORTB |= ( (1<<PB0) );
if (value>400 & value<800)  PORTB |= ( (1<<PB0) | (1<<PB1)  );
if (value>800 & value<1000)  PORTB |= ( (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2)
if (value>1000)  PORTB |= ( (1<<PB0) | (1<<PB1)  | (1<<PB3) | (1<<PB4)
    return 0;
[c]
von Mr K. (mrk)
Hab mir nicht alles geschaut weil als C-Laie hätte ich sowieso nicht
alle Fehler finden können aber solche Fehler wie sie Fox ständig am
fliesenden Band produziert zu finden braucht man noch nicht mal
irgendeine Programmiersprache zu können.
@Fox: Selber denken/lernen/verstehen wird man dir hier nicht abnehmen
können. Hab auch gerade vor zwei tagen mit ADC angefangen aber dank des
tutorial hier + Datenblätter + Forum Beiträge + google konnte ich viel
lernen und verstehen.
> voll.
Dann denk dir einen Wert aus, zb 900 und geh mal durch deine
if in Gedanken durch. Achte darauf ob der if oder das else genommen
wird und überlege, welche Konsequenzen sich daraus für deinen
Port ergeben.
Achte insbesondere darauf, wann und wo ein Portbit ausgeschaltet
wird nur um im nächsten if dann wieder eingeschaltet zu werden
(deine Led blinkt dann sehr schnell)
Insebsondere kannst du dir ja mal überlegen, warum eigentlich
der if, der den Wert gegen 1000 abprüft sich am Pin 0 zu schaffen
macht. Pin 0 ist doch bei allen Werten die größer als 200 sind
sowieso immer eingeschaltet.
  PORTB = 1 << PB0;        // PB0 ist immer ein. Egal bei welcher Spannung
  if( value > 400 )        // wenn größer als 400, also zb auch bei 900
    PORTB |= ( 1 << PB1 ); // dann brennt PB1 auf jeden Fall
  else
    PORTB &= ~( 1 << PB1 );
  if( value > 800 )
    PORTB |= ( 1 << PB2 );
  else
    PORTB &= ( 1 << PB2 );
  if( value > 1000 )
    PORTB |= ( 1 << PB3 );
  else
    PORTB &= ( 1 << PB3 );
von Mr K. (mrk)
korigiert mich wenn ich falsch liege aber bei 400 würde die else der
ersten if angenommen also alle LED an. ich denke das ist nicht gewollt
oder?
von Fox (Gast)
So Leute, ich entschuldige mich für die Stürmerei und Ungeduld von mir.
Trozdem habe ich sehr viel gelernt. Mein Programm konnte ich jetzt
selber fertig stellen. Ich kann es jetzt nach belieben anpassen,
verändern etc.
Jetzt funktioniert es so wie es sollte! Ich Danke euch nochmals ganz
herzlich für die Hilfe.
Hier mein Programm! Für alle die, die mal Probleme mit ADC haben.  Hier
ist ein Code der funktioniert.
#include <avr/io.h>
int main (void) {
while(1) {
int value;
23
24
25
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {                // auf Abschluss der Konvertierung warten
26
27
28
  value = ADCW;
29
30
31
32
while (value<400){
33
34
35
36
  value = ADCW;
37
38
39
40
41
while (value>400 & value<800){
42
43
44
45
  value = ADCW;
46
47
48
49
50
while (value>800 & value<1000){
51
  PORTB |= ( (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) );
52
53
54
  value = ADCW;
55
56
57
58
59
while (value>1000){
60
61
62
63
  value = ADCW;
64
65
66
67
68
69
70
71
72
    return 0;
73
Das würde ganauso flimmern.
Ein Wert von 900 für value würde hier
dafür sorgen, dass erst mal alle LED ausgeschaltet werden, denn
900 ist ja nicht größer als 400 und kleiner als 800. Also wird
hier der else genommen und der schaltet alles aus.
Nur damit kurz darauf
  if (value>800 & value<1000)  PORTB |= ( (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) );
hier die LEDs wieder eingeschaltet werden.
Die Leds werden also ständig ein / aus geschaltet, was natürlich
dunkler erscheint als wie wenn die LED ständig durchleuchtet.
Siehe den Beitrag weiter oben von mir, wie man sowas richtig
macht. Der Schlüssel liegt darin, dass man ab einem bestimmten
Wert immer nur eine einzige Led zu oder abschaltet. 900 ist
größer als 400, also ist die PB1 einzuschalten. 900 ist aber auch
größer als 800, also ist auch die PB2 noch dazuzuschalten. Aber
900 ist nicht größer als 1000, also ist die PB3 abzuschalten.
Daraus ergibt sich ganz von alleine, dass bei einem Wert von 900
die PB1 und die PB2 zu leuchten haben aber nicht PB3.
Code von hier:
Beitrag "Re: Analogsignal auf AVR"
Mr K. wrote:
> if (value>400 & value<800) //...
Für solche Vergleiche gibt es die logischen Operatoren. Die bitweisen
funktionieren hier zwar auch, ist aber schlechter Stil und kann schnell
zu Fehlern führen. Besser
if (value>400 && value<800) //...
von Mr K. (mrk)
warum werde ich zitiert? die Code habe ich selber von Fox zitiert um auf
etwas hinzuweisen.
ich hätte die if-abfrage auch anders gestaltet.
Oh Verzeihung.
Ich dachte, das wäre eine Antwort auf seine Frage warum einige
Led dunkler leuchten als andere.
Um ehrlich zu sein, hab ich mir den Code nicht näher angesehen
(weder sein Original, noch deine Modifikation). In dem Moment
in dem da auf einen Bereich abgefragt wurde, war schon alles
klar, dass es hier irgendwelche Probleme geben würde.
Wahrscheinlich nicht nur du und ich :-)
von Fox (Gast)
Darf ich noch etwas fragen? Das werde ich aber mir selber erarbeiten und
nur im äussersten Notfall nachfragen:
Kann ich auch ein Analoges Signal ausgeben?
von Fox (Gast)
Noch eine Frage:
Wenn ich den ATTiny z.B. mit 3V betreibe, kann ich eine Spannung
anhängen an ADC, welche 5V hat?
dazu brauchst du einen DAC.
nein, spannungsteilen. deine zu messende spannung darf die
referenzspannung nicht übersteigen.
Im einfachsten Fall sowas hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/R2R
Ich glaube, die darf überschritten werden aber nicht >Vcc... steht aber
irgendwo im Forum ausgiebig diskutiert und zur Not wie immer im
Datenblatt.
> Datenblatt.
man kann die versorgungsspannung als referenzspannung wählen - daher,
ja. wie weit man über die versorgungsspannung hinaus anlegen darf, steht
wohl im datenblatt irgendwo bei den dc-characteristics.
von yalu (Gast)
Ist jetzt zwar schon hunderte von Beiträgen her, trotzdem noch eine
kleine Anmerkung:
Karl heinz Buchegger schrieb:
>>     value = ADC;
> Müsste das nicht
>     value = ADCW;
> heissen.
Der offizielle Name des Doppelregisters laut Datenblatt ist ADC. Wie
von Karl heinz bereits erwähnt, führt dies in Assemblerprogrammen
(aber nur diesen) zum Konflikt mit dem gleichlautenden
Prozessorbefehl, weswegen der ADCW als Workaround eingeführt wurde.
Die Headerfiles in der AVR-Libc sind so gestrickt, dass für
Assemblerprogramme nur ADCW, für C-Programme sowohl ADC als auch ADCW
als Synonyme definiert werden. In C-Programmen würde ich die
offizielle Variante ADC vorziehen. Dies vermeidet nebenbei auch Fragen
der Art
  "Wo kann ich die ganzen Registerdefinitionen nachlesen die nicht im
  DB stehen. z.B. das ADCH und ADCL = ADCW ist."
wie vor kurzem hier im Forum gestellt.
