Forum: Platinen Polygon auf Polygon
von Flo (Gast)
Ich habe eine Platine auf der ein Polygon die Massefläche ist (GND).
Jetzt will ich drei Pins mit einem Polygon verbinden, weil dort relativ
viel Strom fließt.
Die Pins sind im Schaltplan verbunden (VIN). Im Board habe ich dann das
Polygon im Top-Layer gezeichnet und auch VIN genannt.
Wenn ich dann Ratsnest aufrufe geht das Polygon in der Massefläche
unter. Also ein riesen Kurzschluss. Der DRC meckert auch.
Wie kann ich dem Ratsnest sagen, dass er das VIN Polygon aus dem GND
Polygon aussparen soll??
Grüße & Danke
Flo
von Nitram L. (nitram)
...schnipp...
Rank: Legt fest wie Polygone voneinander subtrahiert werden. Polygone
mit einem niedrigeren 'Rank' "erscheinen zuerst" (haben eine höhere
Priorität) und werden somit von Polygonen mit einem höheren 'Rank'
abgezogen.
Für Polygone in Signallayern (im Layout gezeichnet) sind die Werte 1..6
erlaubt, für Polygone in Packages die Werte 0 oder 7. Polygone mit
gleichem Rank werden vom Design Rule Check gegeneinander geprüft. Der
Parameter 'Rank' ist nur für Polygone in Signallayern (1..16) relevant
und wird von Polygonen in anderen Layern ignoriert. Der Default-Wert ist
1 für Signal-Polygone und 7 für Package-Polygone.
Isolate: Abstand der freigestellten Polygonkanten zu potentialfremdem
Kupfer bzw. Objekten im Dimension-Layer (default: 0). Dieser Wert ist
nur dann maßgeblich, wenn er größer ist als der jeweilige Wert in den
Design Rules. Siehe auch Design Rules unter Distance bzw. Supply.
          ...schnapp...
nitraM
von Flo (Gast)
Mit dem Rank hat perfekt geklappt, vielen Dank!
GND auf Rank 6 und VIN auf Rank 1 und alles in Butter.
von Michi (Gast)
Irgendwas funktioniert da bei mir aber nicht.
Wenn ich den Rank meines nicht-GND poygons auf 2 (oder was andres als 1)
einstelle, wird das Polygon nicht mehr gefüllt. Es bleiben also die
gestrichelten Linien. Auch Ratsnest hilft nicht...
Wohingegen bei Rank 1 funktioniert das Ausfüllen zwar, aber das GND- und
Zweit-Polygon überlappen sich => Kurzschluss.
Hat jemand Ideen die mir helfen könnten?
lg
Michi
von Michael M. (Gast)
klar! hier:
Beitrag "Re: Polygon auf Polygon"
von Michi (Gast)
naja genau das habe ich gemacht, nur dass bei mir halt GND höhere
Priorität haben soll.... und schwups erscheint das 2. Polynom nicht
mehr...
du hast also eine sache geändert.
und dann gehts nicht mehr.
an was könnte es jetzt deiner meinung nach liegen?
von T. C. (tripplex)
Ich weiß nicht ob das ein Bug ist oder so, aber sobald du ein VIA mit
den gleichen Signalnamen auf dieses Polygon legst wird das Polygon
berechnet.
Davor meint "Rastnest" das nichts berechnet werden muss und wird mit
gestrichelten Linien gezeigt.
