Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Elektromagneten
von Paul H. (powl)
Hi!
Ich hätte mal ne Frage zu Elektromagneten. Es ist ja nun so, dass eine
Stromdurchflossene Spule ein Magnetfeld ausbilden kann, mit einem
Eisenkern sogar noch ein viel besseres (gibts hier noch bessere
Materialien? Ferrit? oder so?).
Meine Frage ist nun, muss die elektrische Energie zwingend verheizt
werden? Sobald das Magnetfeld erstmal aufgebaut ist braucht ja zur
erzeugung des Magnetfelds keine Energie mehr aufgewendet werden. Die
Spannung wird also irgendwo verheizt. Angenommen meine Spule hat einen
Widerstand von 1 Ohm. Dann fließt durch sie bei 1V meinetwegen 1A. Das
würde einer Verlustleistung von 1 Watt entsprechen. D.h. 1 Watt werden
sobald das Magnetfeld steht dauerhaft in der Spule in Wärme umgewandelt.
Was ist alledings, wenn ich eine 5V eingangsspannung habe? Dann müssten
die überschüssigen 4V ja vorher verheizt werden, wodurch die gesamte
Verlustleistung auf 5W ansteigt. Wie verhindere ich das? Durch einen
Schaltregler der mir die 1V verlustleistungsfrei bereitstellt?
Durch eine höhere Windungszahl mit dünnerem Draht kann ich die
Magnetische Feldstärke erhöhen bzw. beibehalten aber trotzdem den Strom
senken. Allerdings steigt dadurch auch der Widerstand der Spule wodurch
hier mehr Spannung abfällt. Die erhöhung der Windungszahl führt nun zu
einem besseren Magnetfeld bei gleichem Stromfluss, allerdings auch zu
mehr Verlustleistung in der Spule. Heben sich diese Effekte gegenseitig
auf oder überwiegt der eine?
Gibts da ne Bastler-regel um kleine aber möglichst starke Elektromagnete
herzustellen?
Woher nimmt man die ferromagnetischen, möglichst stabförmigen (mit
wenigen mm Durchmesser) Materialien, die das Magnetfeld verstärken? Das
ganze soll im Dauerbetrieb laufen, die Verlustleistung soll möglichst
klein gehalten werden. Das ganze soll nur kleine Größen annehmen.
Magnete der größe/Länge von 1-5cm und entsprechende Feldstärken, was
eben damit machbar ist. Ströme nicht mehr als 3A, eher so 0,2-1A.
lg PoWl
von Stefan Salewski (Gast)
von Tom (Gast)
> (gibts hier noch bessere Materialien? Ferrit? oder so?).
Ja, Ferrite. Was zähkt ist die Permeabilitätszahl µr.
> zwingend verheizt werden?
Ja, ausser du nimmst Supraleiter.
> Wie verhindere ich das? Durch einen Schaltregler
Ja, zum Beispiel. Oder mehr dünneren Draht wie unten beschrieben.
Heben sich ungefähr auf.
> starke Elektromagnete herzustellen?
Auf das Ferrit kommt es an.
von Thomas B. (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Also, zur Phyik kann ich was sagen. Wo du Bauteile herkriegst nicht.
Würde mich auch intressieren...
Ein 'idealer' Magnet verzeizt keine Energie. Er ist eine Induktivität.
Heißt, im Dauerbetrieb fließt Strom ohne Spannungsbfall. Das Verheizen
kommt daher, dass er einen elektrischen Widerstand hat. Die Rechnung
dazu hast du ja schon gemacht.
Ob Eisen oder Ferrit das Feld mehr verstärken weiß ich nicht. Ferrit ist
elektrisch nichtleitend, deswegen gibt's keine Wirbelströme im
Wechselfeld.
von Nicht_neuer_Hase (Gast)
Bei Wechselstrom gibt's auch noch Ummagnetisierungsverluste im
Magnetwerkstoff sowie durch den Skin-Effekt weitere Verluste im
Spulendraht ( zur Verminderung bis ca. 4 MHz HF-Litze, bei höherer
Frequenz, VHF/UHF usw., relativ dicker versilberter Draht ).
Die rel. magnetische Feld-"Konstante" µ(r) bestimmt, wie weit das Feld
verstärkt wird, diese "Konstante" hängt vom Werkstoff und leider auch
vom Arbeitspunkt, also der Feldstärke H und der Temperatur ab ( manche
Bleche
haben auch noch eine "Vorzugsrichtung" oder dürfen mechanisch nicht
gebogen werden ).
Gruss
von mandrake (Gast)
Es gibt aber auch noch eine Sättigungsflussdichte! Dann kann der
Werkstoff (bildlich gesprochen) nicht mehr Feldlinien aufnehmen.
Mathematisch ausgedrückt bedeutet das , dass µr bei Sättigung gegen 1
strebt.
von Paul H. (powl)
Danke für die Antworten aber bitte auf dem Boden bleiben ;-) Ich werd
mir einfach mal 0,1mm Spulendraht kaufen und Ferritstäbe und dann ein
wenig wickeln und ausprobieren.
Wie funktionieren eignelich Hubmagnete? Einfach nur ein beweglicher
Permanentmagnet und ein Elektromagnet hinten dran?
Was bedeutet da die Bezeichnung "Einschaltdauer", auch noch in %-Angabe?
lg PoWl
von Johannes M. (johnny-m)
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet
Dass Ferrite für Elektromagnete besser sein sollen, ist ein Gerücht.
Auch haben Ferrite allgemein keine höhere Permeabilität als
Ferromagnetika. Es gibt Metalllegierungen, die eine 10-40-fach höhere
Permeabilität haben als die höchstpermeablen Ferrite. Außerdem sind
Ferrite nicht mechanisch belastbar und ihre Sättigungsflussdichte liegt
i.d.R. bei nicht mehr als ca. 10% derjenigen von Ferromagnetika.
Ferrite setzt man bei höheren Frequenzen ein, da sie eine verschwindend
geringe elektrische Leitfähigkeit haben und dementsprechend kaum
Wirbelstromverluste. Bei Gleichstrom- und Netzfrequenzanwendungen sind
dagegen Ferromagnetika das Nonplusultra.
Für Dauermagnete (und in dem Zusammenhang auch zur magnetischen
Datenspeicherung) kommen spezielle Ferrite zum Einsatz, die magnetisch
besonders hart sind (hohe Remanenz und hohe Koerzitivfeldstärke), da sie
ihre magnetische Polarisation ja nach entfernen des Magnetfeldes nicht
verlieren sollen (was bei Hubmagneten und Wechselstromanwendungen fatal
wäre...).
In einem Hubmagneten ist übrigens schlicht ein Stück Eisen drin.
von Paul H. (powl)
Stimmt. Wo kann man denn solche hochpermeablen Materialen bekommen?
Kosten und Größe in Bastelformat.
lg PoWl
Für nen normalen Hubmagneten brauchste nichts extrem hochpermeables. Da
reicht ein Stück Weicheisen...
"Einschaltdauer" wird angegeben, wenn ein Gerät nicht ständig
unter Last sein darf.
Ist also einfach der Quotient Zeit(ein)/Zeit(gesamt).
Vorraussetzung ist dabei, dass die thermische Zeitkonstante des Gerätes
deutlich grösser als die Zeit(gesamt) ist, nur dann ist die sich
einstellende Gerätetemperatur hinreichend konstant.
Bei tonnenschweren Hubmagneten gibt's natürlich völlig andere Zeiten als
bei SMD-Transistoren.
Gruss
von Helmi (Gast)
Anstelle deines Schaltreglers zur Stromregelung kannste du auch den
Elektromagneten selbst als Speicherdrossel brauchen. Du must nur über
einen niederohmigen Widerstand den Strom messen und darauf regeln.
Gruss Helmi
von Ulrich (Gast)
Eine gute Quelle für Weicheisen sind (alte) Transformatoren. Die Stärke
des Magnetfeldes hängt sehr stark davon ab wie lang der Weg ist, den die
Magnetfeldlinien durch Luft zurücklegen müssen. Das ist oft wichtiger
als die Permeabilität des Kernes, wenn die Luftstecke mehr als etwa
1/100 der Strecke im Kern ist.
Wenn man einen Hubmagneten ohne echte Luftstrcke baut, muß man auf die
Remanez achten, sonst reicht das remanente Feld nach dem Ausschalten der
Spule eventuell noch aus um das Gegestück zu halten.
von Paul H. (powl)
Hi!
Hab noch ne Frage:
Wo bekomme ich denn entsprechende ferromagnetische am besten
Stangenförmige Materialien (Eisenstange?!) her? Sollte im Durchmesser so
3-8mm sein und je nachdem halt mehrere cm lang.
Im Baumarkt gibts nur Stahl-stangen aber die sind ja dafür weniger
geeignet.
Kennt jemand ne (Bastler-) Seite wo sich jemand mit Linear- und kleinen
Drehantrieben.. oder wie auch immer man es nennt, wenn sich etwas ein
Stück vor und zurückbewegen oder um ne halbe Umdrehung drehen kann,
beschäftigt hat?
lg PoWl
von Holger S. (strabe)
schau mal in die CNC-Ecke :
http://5128.rapidforum.com/
von Kojote (Gast)
@  Paul Hamacher
Schau mal für die kleinen Drehantriebe kann ich dir verraten, dass es in
Modellbau/ Slowflyerkreisen eine Lösung zur Ruderansteuerung gibt die
mit einem kleinen, kräftigen Neodym-magneten und einer aus Lackdraht
gewickelten Luftspule. Ein wenig schlecht zu erkennen, schau mal das
Bild in diesem Link an.
http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?postid=105100
Was für ne Kraft müssen deine Dreh/Linearantriebe denn bewegen können?
Für miniatur Linearantriebe schau dich mal hier um
http://www.wes-technik.de/Deutsch/d-servo.htm
gruß Kojote
von Markus Müller (Gast)
Bei www.opitec.de gibt es alles mögliche für Bastler und Schule...
