Forum: Compiler & IDEs AVR-GCC: Zugriff auf Bytes in uint16, uint32.
Autor: Sebastian (Gast)
wenn ich unter avr-gcc (-O2) auf die Bytes in einem uint16_t (oder
breiter) zugreifen möchte, um diese beispielsweise an eine (8-Bit) IO
Adresse auszugeben, wird unnötiger Code generiert (siehe Beispiel).
Beispiel C (disassembly) (zugegeben, nicht besonders sinnvoll):
  uint16_t cnt=0;
  64:  20 e0         ldi  r18, 0x00  ; 0
  66:  30 e0         ldi  r19, 0x00  ; 0
  for(;;){
    PORTB=cnt>>0;//unteres Byte von cnt an PORTB
  68:  28 bb         out  0x18, r18  ; 24
    PORTB=cnt>>8;//zweites Byte von cnt an PORTB
  6a:  83 2f         mov  r24, r19        ;bedingt notwendig
  6c:  99 27         eor  r25, r25        ;unnoetig
  6e:  88 bb         out  0x18, r24  ; 24
    cnt++;
  70:  2f 5f         subi  r18, 0xFF  ; 255
  72:  3f 4f         sbci  r19, 0xFF  ; 255
  74:  f9 cf         rjmp  .-14       ; 0x68
im Anhang das gleiche Beispiel nochmal für uint32.
Wie kann ich dem Compiler beibiegen, bei Zuweisungen von
(variable>>(n*8))-Konstrukten direkt auf die Register zuzugreifen, in
denen die Werte liegen? Z.B. könnte an Adresse 0x6e einfacher stehen out
0x18,r19 und die Befehle an Adressen 0x6a-0x6d wären unnötig. Und so
weiter. Kann man das sicher mit C-Syntax erschlagen oder muss man da auf
Assembler zurückgreifen?
Grüße, Sebastian
Autor: Andreas K. (a-k)
Der Quellcode vom GCC ist öffentlich - niemand hindert dich.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Nein, aber mal im Ernst:
Gibt es eine Syntax, die das dem Compiler verklickert, dass er die
Register direkt nimmt?
Ich habe das nämlich auch schon festgestellt.
Autor: yalu (Gast)
Der vielgescholtene GCC 4.3.0 macht aus dem 16-Bit-Beispiel folgendes:
  48:  80 e0         ldi  r24, 0x00  ; 0
  4a:  90 e0         ldi  r25, 0x00  ; 0
  uint16_t cnt=0;
  for(;;) {
    PORTB = cnt>>0;
  4c:  88 bb         out  0x18, r24  ; 24
    PORTB = cnt>>8;
  4e:  98 bb         out  0x18, r25  ; 24
    cnt++;
  50:  01 96         adiw  r24, 0x01  ; 1
  52:  fc cf         rjmp  .-8        ; 0x4c <sub+0x4>
Besser geht's nicht, oder?
Beim 32-Bit-Beispiel kommt allerdings das gleiche Code-Ungetüm heraus
wie bei dir.
Letzte Woche kam ja raus, dass die Optimierung hinter -fsplit-wide-types
den Code auch mal aufbläst statt ihn zu reduzieren (ist als Bug in
Arbeit aber noch ohne Lösung). Dieser Teil von GCC ist mit 4.3 neu
hinzugekommen, vorher gab's das nicht.
Probiert hier mal -fno-split-wide-types aus: schwupps ist der 16bit Code
so wie der 32bit Code. Hier also nützt dieser Teil der Optimierung
etwas, zumindest bei 16bit Typen. Ist aber offenbar noch
verbesserungsfähig. Beispielsweise funktioniert das auch nicht, wenn der
16bit Typ ein Vorzeichen hat.
