Hallo! Den Anhang habe ich aus http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf , Seite 9 herauskopiert. Die Schaltung soll eine PWM generieren mit nur einem OPamp. Wie funktioniert das? OPamps habe ich soweit verstanden... Gruss Stefan Edit: Wo ist das frequenzbestimmende Glied?
Hallo ohne den R1, ist die Schaltung ein Oszillator. R2 und C1 sind die frequenzbestimmenden Bauteile. Am Pin 2 entsteht eine Dreieckspannung (angenähert). Die Frequenz wird aber auch vom Spannungsteiler R3/R4 mitbestimmt, da die OP als Komparator arbeitet und immer dann seinen Ausgangszustand ändert, wenn der Betrag der Spannung an Pin2 größer ist als der Betrag der Spannung an Pin 3. Die Schaltung ist wohl unvollständig beschrieben oder gezeichnet. Möglicherweise ist der Anschluss am R1 (Vin 5V) der Modulator-Eingang. Gerhard
Die Schaltung ist nicht ganz unkritisch. Die Mitkopplung beträgt gerade mal 1 Promill. Damit liegt am Kondensator eine Vss von 2 x 6.2mV an. Vorteil ist der quasi lineare Verlauf am Kondensator. Weiterhin kann der Strom, der über R1 eingekoppelt wird, als konstant angenähert werden und somit ergibt sich eine linearisierte Steuerung des Puls-/Pausenverhältnis.
Hallo! ich bin es wieder. Ich glaube die Schaltung jetzt verstanden zu haben. Eine weitere ähnliche, aber doch einfachere Schaltung findet sich hier: http://www.edn.com/articles/pdfs/EDN/20000706/14di25521.pdf Die Beschreibung dazu hier: http://www.edn.com/article/CA47000.html Die Schaltung ist durch die Beschreibung relativ einfach verständlich. Gruss Stefan
