hi! könnte mir jemand einen c-compiler (mit header für den at89c2051) mailen? flashsoftware + hardware hab ich! ich benutzte bis dato den gnu compiler vom tutorial AVR, der schreibt dann aber beim compilieren (gcc_cmp.bat): cc1.exe kennt 89c2051 nicht! wäre super, lg peter
Hast Du Dir schonmal die Readme zum gcc angeschaut? Da steht was von "freier Software" drin. Das heisst ungefähr soviel, dass Du ihn frei benutzen und kopieren darfst. Und das ist auch der große Unterschied zu anderen Compilern. Sprich: Dir einfach einen anderen Compiler zu mailen, ist nicht ganz legal. Ausserdem sollte es auch mit dem gcc Compiler funktionieren. Auch wenn der dieses eine Derivat nicht kennt. Spezielle Register, die nur der 89c2051 hat, kannst Du ihm ja separat angeben. Stefan
Hi da der 89C2051 ein 8051-Derivat ist kann man mit dem GCC keinen Code für diesen erzeugen. Für die 8051er gibts den SDCC als freien Compiler. IIRC sdcc.sourceforge.net Matthias
Und von Keil gibt es eine Testversion . C compiler , assembler und debugger .
