Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung teilen und jeden Ausgang einzeln belasten können
von meisteralex (Gast)
Hi Leute, ich möchte einen 12V Spannung in 2x6V teilen.
Wie bekomme ich dies so hin, dass ich die beiden Ausgänge a 6 Volt
jeweils mit unterschiedlichen Stromstärken belasten kann ?
von holger (Gast)
DC/DC Wandler 12V auf 6V. Davon zwei Stück.
von Paul Baumann (Gast)
Das kannst Du mit einem OPV machen, indem Du einen Spannungsteiler aus 2
gleich großen Widerständen zwischen +Ub und Masse schaltest. Der
nichtinvertierrende Eingang des OPV kommt an die Mitte des
Spannungsteilers.
Der invertierende wird mit dem Ausgang des OPV verbunden. Nun hast Du am
Ausgang des OPV die halbe Betriebsspannung stehen, die auch
unterschiedlich hoch belastet werden kann.
MfG Paul
HI Paul
gibt es für soetwas vielleicht Beispielschaltungen ?
von Matthias L. (Gast)
Nein. Dazu gibt es keine Beispielschaltung.
Das lohnt sich nicht, weil zu einfach. ;-)
Ist doch von Paul bestens erklärt.
bin aber ein absoluter noob :-/
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Dann lern es.
von Gabriel W. (gagosoft)
Dafür gibt es zB:
  Bücher, Internet ....
ein wenig Anhnung von elektronik sollte man schon haben ehe man in einem
Forum für Mikrokontroller postet.
