Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung Verlustfrei runterregeln
von meisteralex (Gast)
Hi Leute, welche Möglichkeiten habe ich (möglichst einfache) eine
Spannung von z.B. 12V auf 4V runterzuregeln, ohne dabei groartige
Verluste in Form von Wärme zu haben ?
von Matthias L. (Gast)
Step down regler.
von Thomas B. (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Step down ist das richtge Stichwort. Und zwar am besten ein induktiver
Schaltregler. Auch du kriegst von mir den Tipp TL497A. Da ist alles
drin, sofern nicht zu viel Strom fließt. Wirkungsgrad von 60% bis 80%
ist damit sicher drin. Wenn du einen Transistor parallel schaltest, dann
noch mehr.
Die URL zur Anleitung suche ich aber nicht schon wieder raus. Such hier
mal nach TL497, da findest du andere Beiträge von mir zu diesem Thema.
virtuPIC
von Reinhard P. (carnival)
Die SimpleSwitcher von Linear sind hier auch einen Tipp wert.
Aber auch bei Schaltreglern entsteht Wärme die nicht zu vernachlässigen
ist.
Wieviel Strom zieht dein Verbraucher?
mfg Reinhard
mein Verbraucher zieht ca 3-4 Ampere
LT1074 + Drossel + Elkos + Diode + paar Widerstände
von Mensch Z (Gast)
...verlustfrei bei 3-4 A ... ist nur 'was fuer Optimisten
