Hi, habe mir den µDMX Mod von dieser Seite nach gebaut: http://lutz.in.hagen.de/cms/index.php/projekte/udmx-mod/udmx-mod/menu-id-1.html Leider funktioniert das ganze nicht so, wie es sollte... Ich denke, mein Problem liegt bei dem Optokoppler, ich verwende einen 6N137 mit vorgeschaltetem 470 Ohm Widerstand (an 5 Volt). Sobald ich diesen einbaue kommen beim DMX Gerät keine Daten mehr an. Wenn ich die Kontakte einfach überbrücke bekomme ich zwar Daten, aber teils falsche, was aber wohl an einigen Verbindungen liegen wird. An den Pins 2 und 3 vom Optokoppler (da sitzt die LED) liegen maximal 5 mA an und ca. 2 Volt. Woran könnte das liegen, dass ich am Ausgang kein Signal bekomme? Vorwiderstand sollte ja eigentlich passen, oder hab ich im Datenblatt was übersehen?
Hallo Orikson, wenn Du genau nachgelesen hättest, hättest Du gelesen, dass der 6N137 zwar alternativ zu nutzen ist, aber NICHT PINKOMPATIBEL ist. ==== AUSZUG AUS DEM LIESMICH.PDF === Habe den HCPL4100 als optische Trennung eingesetzt, da ich noch 10 Stück davon hatte und er schnell genug ist. Die Zeiten sollten generell so klein wie möglich sein, damit die Signalform nicht verfälscht wird. Alternativ würde ich den 6N136 oder SFH6700 empfehlen. Dann muss der Schaltplan entsprechend geändert werden ! Datenblätter gibt es ja im Netz ;)) ==== AUSZUG ENDE === Den HCPL4100 gibt es bei Conrad ... Ein Beispiel, wie der 6N136 zu beschalten ist bei Digital-Enlightment. Ich hoffe, dass hilft Dir ein bisschen weiter.
Hi, versuche mal R10 na plus 5 V... und Kathode an TXD zu haengen.
@Lutz: Das die Pinbelegung anders ist, war mir klar. Hab sie im Schaltplan auch eigentlich geändert. Allerdings hab ich ganz versäumt, die beiden Stromkreise zu trennen... Habe das mal nachgeholt @Mensch Z: Hatte das eigentlich schon mal versucht, aber da war der Chip wohl hinüber wie ich gerade festgestellt habe -.- Mit einem neuen und der "Umpolung" funktioniert es jetz! 1000 Dank!!
Hey Orikson, da Du nicht der erste bist, der sich mit dem alternativen 6N137 versucht, kannst Du ja mal Deinen Plan hier als Anhang veröffentlichen. Damit hilfst Du sicher noch dem ein oder anderen ;-) Freut mich auf jeden Fall zu hören, dass es jetzt geht.
Klar, im Anhang die beiden EAGLE Files, ein PDF für die Leiterbahn, Schaltplan und Beschtückungsplan als Bilder und 3 Fotos meines Gehäuses und der Platine. Wobei das noch das alte Layout hat (die Unterseite erspare ich euch), im Archiv sind aber die neuen, die sogar noch etwas kleiner geworden ist ;-P Die Gehäusehöhe wird bei mir übrigens nur durch die Höhe der DMX Buchse beschränkt... Zusätzlich zum vertauschen von Pin 2 und 3 musste man noch R11 ändern, und zwar musste der zwischen Pin 2 bzw 3 (sind verbunden) und Pin 4 vom 75176 und 10k Ohm betragen, aber die Änderung ist bei der Schaltung in meinem Archiv schon gemacht. Mit dem 470 Ohm an der alten Position hat sich das ganze kein bisschen gerüht :-/ MfG Orikson PS: Würde mich sehr freuen, die Sachen auf deiner Homepage sehen zu können und auch auf meiner HP dem ganzen eine Seite widmen zu dürfen!?
Hallo Orikson, Deinen Plan werde ich gerne alternativ bereitstellen Mail mich für den weiteren Austausch mit Deiner Homepage einfach mal direkt an. Das muss ja nicht hier im Forum diskutiert werden ... Du weisst ja wo Du mich findest ...
