Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (VGA)RGB--> Composite
von Lo M. (lome)
HAllo zusammen. Ich möchte muss Bilder über VGA an éin Diplay schicken,
welches nur Composite Signale verarbeiten kann. Jetzt habe ich einiges
Varianten dazu herausgesucht. Eine Möglichkeit wäre ja die Verwendung
eines RGB to Pal Encoder (Bsp. AD724...) Jetzt meine Fragen:
1. Ist es möglich den IC direkt über VGA anzusteuern und am Ende das
Umgewandelte Signal direkt über Cinch als Composite ans Dispaly
zusenden? Oder brauch ich noch jede Menge Extra?
2. Muss der IC noch extra PRogrammiert werden?
Ich möchte einfach ein Bild vom meiner Testumgebung (PC) an das Display
senden. Zwiscehn durch muss dieses (Bild)Signal dann auf Composite
umgewandelt werden. Ich kann den Entwicklungsaufwand einfach nicht
abschätzen.
von Benedikt K. (benedikt)
> zusenden?
Wenn du mit VGA 640x480 @ 60Hz (oder höher) meinst, und mit Composite
PAL, also 768x576 @ 50Hz, dann nein.
Wenn meine vorherige Vermutung zutrifft, dann ja.
> Ich kann den Entwicklungsaufwand einfach nicht abschätzen.
Wenn meine vorherige Vermutung zutrifft, dann ziemlich hoch (Stichwort:
Scanrate Converter).
von Lo M. (lome)
Also im Datenblatt vom AD724 ist ein SChaltungsaufbau. Irgendwie sieht
es da für mich so aus, als würde ich direkt das Bild (Bsp.)VGA input +
einige kleine Bauteile das Composite Siganl am Ende + ein paar kleine
Bauteile erhalten. Das Dispaly ist ein Navi-Dispaly (6,5" und 16:9).
Im Anhang die Schaltung aus dem Datenblatt
von Hagen R. (hagen)
ja das stimmt auch, aber das VGA-RGB Signal muß einem bestimmten Timing
genügen, und das heist Interlaced und mit exakt der Auflösung die auch
ein Fernseher benutzt. Du kannst also eben nicht ein echtes VGA Bild
eines Computers mit zb. 640x480 @ 60Hz VGA Bild in Composite umwandeln.
Steht auch auch in dem Auszuge des Datenblatt das du gepostet hast.
Im Grunde wandelt der Chip ein Fernsehsignal das in RGB vorliegt in ein
Composite um.
Gruß Hagen
von Lo M. (lome)
Ist es nicht möglich, das VGA Signal vorher auf eine geeignete Ferquenz
umzuwandeln?
Die Auflösung kann ja auch gerinegr sein.
von Mike (Gast)
Schau doch mal hinten an deiner Grafikkarte nach ob sie einen TV-Ausgang
hat. Ansonsten wäre es wohl am einfachsten sich so eine Karte zuzulegen
(gibt es ab 30€).
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit bei einigen Grafikkarten unter
Linux ein TV-kompatibles RGB-Signal auszugeben. Mit etwas googlen kann
man z.B. sowas hier finden:
http://www.unix-ag.uni-kl.de/~pfeffer/tvout/
Dort kannst du dann den Encoder anschließen.
Sonst bleibt dir noch die Möglichkeit einen VGA nach TV Konverter zu
verwenden. Die Qualität ist allerdings eher schlecht.
von Matthias Kölling (Gast)
Bei ELV gibt es ein Fertiggerät für 60€.
von Lo M. (lome)
Mit einem nromalen TV Ausgang, kann ich dann diese SChltung quasi so
verwenden? DAs ist ja Super. Veilen Dank. Werde mir das mal alles übers
WE durch den Kopf gehen lassen
Danke und einschönes WE
