Forum: Markt Verkaufe viel gutes Gitarrenequipment
von Daniel W. (Firma: 4Backwoods) (dan4ever)
Hallo
Ich verkaufe viel gutes Gitarrenequipment. BEi Interesse schicke ich
auch gerne Fotos und Preisvorstellung:
(Special-)Epiphone Les Paul Standard in Tabacco-Sunburst (farblich eine
Rarität). Das Instrument habe ich aufgerüstet mit 2 original EMG PUs 85
(aktiv) und EMG-Mid-Boost; außerdem mit edler original Schaller Hardware
Matt-Chrom (Tuner, Steg, Brücke, Straplocks). Diese Gitarre ist
technisch gleichwertig mit der Les Paul Zakk Wylde (UVP: 869€). Dazu
gehört ein Hardschalen-Koffer und ein Schlagbrett.
Das Instrument habe ich am 23.05.2006 gekauft (belegbar mit Rechnung)
und nur auf sehr wenigen Konzerten gespielt (Zweitgitarre). Außerdem
wurde die Gitarre regelmäßig gewartet und sehr gut gepflegt. Ist also
fast frei von Kratzern und Abnutzungserscheinungen (auch nicht
Gürtelschnalle).
Ich geb sie ab, weil ich Geld brauch. Sonst weist die Gitarre
hervorragende Verarbeitung und aufgrund der Nachrüstung einen
exzellenten Sound auf.
(Special-)Epiphone DOT ES335 in Rot. Das Instrument habe ich aufgerüstet
mit 2 original EMG Pickups 85 und 81 (aktiv); zusätzlich original
Schaller Straplocks. Dazu gehört ein schwarzer Hardschalen-Koffer.
und bis auf wenige Male zu Hause NOCH NIE GESPIELT! Außerdem wurde die
Gitarre sehr gut gepflegt - ist also fast völlig frei von Kratzern (auch
nicht Gürtelschnalle) - ebenso der Koffer. Nur an der Hals-Rückseite
sind einige Lackerosionen zu sehen.
Ich geb das Stück nur ab, weil ich Geld brauch. Sonst weist die Gitarre
hervorragende Verarbeitung und aufgrund der Nachrüstung exzellenten
Sound auf. Diese DOT hat, so wie sie hier steht, einen Kaufpreis von
699,- € und ist in hervorragendem Zustand.
Ovation Elite Supershallow mit Cutaway in Schwarz – NEUWERTIG!!!
Inklusive schwarzem Ovation-Koffer. Kaum gespielt, super gepflegt und
wie neu. Nur die Saiten müssten mal gewechselt werden. Ein tolles
Instrument mit optimaler Live-Tauglichkeit und idealer Bespielbarkeit.
Lässt Soundmäßig keinen Wunsch offen. Ich gebe sie nur ab, weil ich Geld
brauche.
Engl Topteil Savage 120 Special Edition – TOPZUSTAND!!! Super gepflegt
und gewartet. Ich gebe das Gerät nur ab, weil ich Geld brauche.
Technische Daten:
120 Watt (1x ECC83, 2x 6550), 2x 4  2x 8  1x 16Ohm
4 Kanäle, auch schaltbar über MIDI-Interface Port für Z-7 Interface
Preamp (5xECC83) mit 6 Grundsounds (von Ultra-Clean über Crunch bis
Heavy Lead)
Bright und Preshape Switch für Kanal 1
Lead Boost Switch
3-Band EQ, Contour, Gain und Volume Controls
FX Loop mit Balancecontrol
2 x Depth Boost-Switches
Der Amp entspricht im Wesentlichen im Sound und in den Features dem
Savage 120 Top, jedoch hat die deutsche Firma ihr innovatives,
richtungsweisendes Arbeiten bewiesen. Mit weltweit einzigartigen
Features wie via Midi schaltbarem Triode oder Pentode Operation Modus,
schaltbaren Speaker Outputs und weiteren Ausstattungen, hat der Special
Edition noch mehr Soundvielfalt als das 120er Top. Gewicht 22kg.
Engl MIDI Interface Z-7 inkl. Kabel – TOPZUSTAND!!! Für Engl-Amps Savage
120 (auch Special Edition), E660, E610, E360 und E930. Ermöglicht
Kanalumschaltung und Kanal- sowie Effektsettings per MIDI-Footswitch.
Rocktron Replitone 212er Combo – TOPZUSTAND!!!
Technische Daten:
Rocktron Verstärker mit Amp Simulation
Tweeds, Plexi’s, Fuzz Tones, Jazz Tones sowie Thrash, Class A, 70´s
Style
Von Vintage bis modern
2 x 12" Lautsprecher
2 x 60 Watt
Rocktron's DTR Technology
HUSH® noise Reduction
30 programmierbare presets mit MIDI Interface
Kopfhörer Ausgang gegen genervte Nachbarn
Tap Tempo und Tremolo RateNew RepliTone combo amps. Get the sounds the
players get with a powerful DSP combo amp that models the artists, not
just the amps. DSP effects ... based on  Rocktron’s Intellifex. This amp
series features Digital Tube Replication technology (DTR) to replicate
the artists and their many vintage and modern amplifiers. Tweeds,
Plexi’s, Fuzz Tones, Jazz Tones as well as Thrash, Class A, 70’s Style
and many more with ease. Each replication features all of the dynamic
characteristics of the original tones including EQ, gain structure and
attack dynamics, and the FEEL of the REAL THING.
Rocktron’s new DTR technology HUSH noise reduction 30 programmable
presets w/MIDI interface Stereo 24-bit digital effects 16 vintage and
modern amplifier replications 60 watts (per side on 212) Tap tempo delay
and trem rate Stereo headphone output with speaker simulator Traditional
look and operation Real amplifier controls Dozens of effect
configurations.
The RepliTone series features a programmable 24-bit DSP effect section
with effects such as delays, choruses, flange, phaser, compressor, wah,
tremolo, rotary speaker and reverb. Dialing in just a right amount of
effect is made easy by using the Effect Select knob to select the effect
and adjusting the Effect Adjust knob to modify it. Delay time or Trem
Rate can be set on the fly with the Delay Time and Rate buttons. 30 MIDI
programmable presets (which can be switched via any MIDI controller or
by an optional 4-button footswitch) and stereo effect loop make it very
easy to use tons of tones in any live situation.
The studio is also a perfect place for the RepliTone amps. Not only can
you achieve almost any tone you want, you can use the Headphone output
with speaker simulation to run the RepliTone amps direct in stereo.
The controls of the RepliTones are laid out in a traditional amp style
with knobs for adjusting Bass, Mid, Treble, Gain and Volume. Additional
controls for Effect Adjust, Reverb Level, and Delay Level make it
extremely simple to use and adjust in those real critical moments on
stage.
Marshall-Box JCM 900 1960 Lead 412er 300Watt. Gebraucht mit den üblichen
Gebrauchsspuren aber absolut einwandfrei.
Die meistverkaufte 4 x 12“ Box der Welt. Die druckstarke Box ist zum
Inbegriff einer „Rock n’ Roll Box“ geworden, auch wenn sie unabhängig
vom musikalischen Stil auf jeder Bühne dieser Welt zu Hause ist.
Die enorme Vielseitigkeit dieses Cabinets wird auch durch die
praxisgerechte Mono / Stereo Schaltung unterstützt.
300 Watt
abgeschrägte Bauform
mono & stereo umschaltbar
Impedanz wählbar (mono: 4/16 Ohm, stereo: 2x 8 Ohm)
4x 12" Celestion Speaker
inklusive vier schraubbaren Laufrollen
Gewicht nur 36,4kg
Maße: 760 x 830 x 360mm
Original Grover Stimm-Mechanik in Chrom – NEUWERTIG!!!
Verstimmungssicher, leichtgängig und präzise.
Original Schaller Straplocks in Chrom – NEUWERTIG!!! Für
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, bietet absolut sicheren Halt des
Gurtes bei leichter Handhabung.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Du solltest wenigstens mal deine Preisvorstellungen dazuschreiben. ;)
von Rooney B. (rooney)
Wo bleibt nun der Preis?
welchen preis genau willst du denn wissen. setze sie aber auch gleich
mal rein...
von daniel w (Gast)
Hier die Preisliste:
(Special-)Epiphone Les Paul Standard in Tabacco-Sunburst inkl. Koffer,
VB: 600,- €
(Special-)Epiphone DOT ES335 inkl. Koffer, VB: 550,- €
Ovation Elite Supershallow mit Cutaway inkl. Koffer, VB: 1300,- €
Engl Topteil Savage 120 Special Edition inkl. Metall-Transportkiste, VB:
1100,- €
Engl MIDI Interface Z-7 inkl. Anschlußkabel, VB: 100,- €
Marshall-Box JCM 900 1960 Lead 412er 300Watt inkl. Transport-Überzug,
VB: 400,- €
Original Grover Stimm-Mechanik, VB: 25,- €
Original Schaller Straplocks, VB: 10,- €
von Christian N. (Gast)
Guten Tag,
steht das Engl Topteil Savage Special Edetion noch zum verkauf ?
Mit freundlichen Grüssen
Christian N.
von daniel w (Gast)
leider nein... sorry...
