Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lock in mit AD 630 - Frage zum Aufbau
von Unwissender (Gast)
schaut euch am besten erst mal folgenden Link an:
http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physikalischeelektronik/phys_elektr/img2528.gif
Vorneweg ich bin sehr unerfahren in Sachen Elektronik.
Also es geht mir um das rechte obere Bild in dem Link. Diese Schaltung
habe ich nachgebaut und der Test ist leider gescheitert.
Meine Frage: Soll ich die Verbindungen innerhalb des AD630 auch
herstellen, also z.B. 15+20+19?
Danke schon mal im Vorraus...
Grüße
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Klar. Und die Betriebsspannungen und deren GND nicht vergessen.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD630.pdf
Danke für die schnelle Antwort, wie sieht es denn mit 13+15 aus, die
sind doch intern schon über 10kOhm verbunden, da muss ich doch nicht
extra noch mal extern eine Verbindung herstellen, oder?
Für was sind denn die Anschlüsse 3,4,5 und 6?
von Michael U. (amiga)
Offset-Komensation, ist doch aber im Datenblatt recht brauchbar
beschrieben bzw. mit Beschaltungsbeispielen angegeben?
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo Michael,
kann leider nicht allzu viel damit anfangen und aus dem Datenblatt werd
ich auch nicht richtig schlau. Kannst du vielleicht kurz erklären was
offset-kompensation ist? Und bitte noch die andere Frage beachten.
noch eine Frage: Weiß jemand wie ich die Schaltung mit zwei
Frequenzgebern realisieren kann? Also welche Anforderung hab ich an das
Signal, das Rauschen kann ich ja erstmal weg lassen.
von 3348 (Gast)
Mit 2 Frequenzgebern ? Was soll das ? Ein Lock-in arbeitet mit nur einer
Frequenz.  Der Witz des Lock-in ist eine extrem hohe schmalbandige AC
Verstaerkung und nachfolgende Synchrongleichrichtung. Dabei fallen die
DC Offsets der Verstaerkung raus und durch die schmale Bandbreite wird
das Rauschen reduziert. Der AD630 kann so ein Signal aus 100dB Rauschen
herauszuholen.
