Hey Leute, habe hier super Ergebnisse mit den derzeit bei Lidl stapelweise ausliegenden Kundeninformationen. Auf der Kundeninformation hat Lidl ein Entschuldigungschreiben zum Bespitzelungs-Skandal abgedruckt.. die Rückseite ist aber komplett jungfräulich Weiß :) Das geniale an dem Papiert ist, das man es nach ca. 1m Minute Einweichen im Wasser fast Rückstandlos abziehen kann! Also Freunde der Tonertrasferexperiente, ab in den Lidl und dann ausprobieren. Ich verwende übrigens einen umgebauten Olympia A 280 Laminator und einen Brother HL-2030 Laserdrucker. Die Platine schiebe ich mit dem bedrucktem Papier bei ~170°C 10x durch den Lamitor. Viel Spass beim Testen
Hier mal ein Foto: Platine nach Abziehen des Papierstreifens..
Sieht brauchbar aus. Schade, dass morgen Sonntag ist ;-)
lol. hatte heute frei ~~ das wirft einen total raus. Wer den Schaden hat ...
Hallo, sieht echt nicht schlecht aus!!! Sehr gut Erfahrungen habe ich auch mit einem Acryl- Badewannenkatalog von OBI gemacht. Ich muss mir jetzt echt auch mal einen Lammi zulegen! Gruß, Steffen
Hallo, ich habe bis jetzt mit Laserfolien keine guten Erfahrungen gemacht, und mit dem Silikonpapier von Etiketten auch nicht. Bei mir "schwimmt" die Folie beim Bügeln immer hin und her, und dann ist das Layout komplett verschwommen, und nicht mehr scharf. Gruß, Steffen
Ich habe bisher alles mögliche an Papier, Folien und Prospekten ausprobiert, teilweise mit guten, sehr guten, aber auch mit schlechten Ergebnissen. Das Hauptproblem war eigentlich, das die meisten Prospekte komplett bedruckt sind und der Toner auf darauf dann eine unterschiedliche Haftung hat. Die meisten hochwertigeren Prospekte sind auch zu dick und leiten die Wäre nicht so gut zum Kupfer. Das Lidl Papier ist optimal weil die Rückseite komplett unbedruckt ist, das Papier schön dünn und sich leicht "gummiert" anfühlt. Laminieren, abziehen kurz nachrubbeln.. fertig. Papier oder Folie kann man mit Tesafilm (das Orginal ist am Hitzebeständigstem) auf der Platine fixieren. Beim Bügeln oder auch im Lami stört das kaum, stinkt nur ein wenig ungesund :) PS: Noch liegt die Kundeninformatio nstapelweise in jedem Lidl rum.. einfach mal ausprobieren
Ich benutze ein Tintenstrahler und drucke auf Folie (für Laserdrucker). Ergebnisse sind mittelmässig, probleme breiten die frei stehende Lötaugen, da hier wenig Tinte im vergl. zu Leiterbahnen vorhanden ist. Müsste noch mit der Temp. des Bügeleisens exprimentieren damit die Tinte nicht schmiert. Beim Tinte-auf-Folie-Druck muss muss man beachten das man den Massenpolygon nicht als Fläche sondern als Netz bespannt damit die Tinte nicht zerläuft.
> Ich benutze ein Tintenstrahler und drucke auf Folie (für Laserdrucker). > Ergebnisse sind mittelmässig, also ich benutze für meinen canon pixma 5200 overhead-folie von zweckform 2503 und die ergebnisse sind hervorragend im dunkel eingestellten fotodruck. mit hp hatte ich vor 5 jahren auch probleme.. und war nicht zu gebrauchen.
Mit nem Tintenstrahler??? Wie funktioniert das denn??? Also ich habe heute Abend das erste Platinchen mit Tonerverfahren geätzt... Sieht dafür schon echt fein aus. Vorher habe ich an der Schule mit Eisen III Chlorid auf Belichteten Platinen geätzt, in einem Ätzgerät. Platinen sahen natürlich ziemlich gut aus... Jetzt habe ich mit Toner direkt verfahren, einem "ungeregelten" Laminiergerät und einer Plastikdose im Warmwasserbad mit Dinatriumperoxidsulfat ("Feinätzkristall") bei nur grob geschätzten 40 Grad geätzt - Dafür sieht es echt super aus ;) Morgen gehts zum Glaser, ich werde mir nen Ätzbad bauen (ähnlich http://blog.cc-robotics.de/2007/04/01/atzanlage-selber-bauen/) Denn die Tonerschicht sah schon super aus, nur war die Platine geringfügig "überätzt"... Unscharfe Ränder waren die Folge, denke das liegt dran, das die Suppe wärend der Zeit nur gestanden hat, dann wirkt die ja wohl langsamer... Habe übrigens direkt was ausprobiert - Wenn beim Tonertransfer mal eine Lötöse nur halb wird oderso (Ich habe 1 riss im Buchstaben und 1 halbe Lötöse bei o.a. Platine gehabt) kann manb das Prima mit einem Permanent Marker "Übermalen" - Ich habe Mal meinen Namen mit einem CD Marker und einem Dickeren Stift auf den Rand gemalt - Sah Prima aus ;) Dies mal nur als erfahrungsbericht - Und das mit dem Tintenstrahler würde mich interessieren. Liebe Grüsse Christian
Also von den Leuten, die das Tonertransfer-Verfahren mit einem TINTENSTRAHLDRUCKER erfolgreich gemacht haben, will ich UNBEDINGT (!!) mal ein Bild von den Ergebnissen sehen! Könnte sich da mal jemand erbarmen und eines (in genügender Grösse) hochladen, bitte? Jochen Müller
