Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1x PT100 und 2 Auswertungen
von Loipe (Gast)
ich habe in meiner Heizungssteuerung verschiede PT100 Temeraturfühler
angeschlossen. Z.B. Aussentemperatur, Warmwassertemperatur,
Bodenheizungspuffertemperatur, ...
Nun möchte ich gerne die gleichen Sensoren nochmals mittels einer
eigenen Schaltung mit ATMega auswerten. Ich kann ja wahrscheinlich nicht
direkt parallel auf den Fühler draufgehen, da ja der PT100 eigentlich
nur ein Widerstand ist, oder ?
Ich habe also einen PT100 und möchte diesen in der bestehenden
Heizungssteuerung lassen und zusätzlich nochmals mit einem ATMega
auswerten.
Hat jemand dazu eine Idee wie sowas möglich ist ?
Gruß Alex
von Matthias L. (Gast)
>Ich kann ja wahrscheinlich nicht direkt parallel auf den Fühler draufgehen
Vermute ich auch.
Naja, ich würde wahrscheinlich den Atmel dazwischen bauen. Also der
PT100 wird an eine selbstgebaute Schaltung angeschlossen. Der Atmel
wertet ihn aus um macht was. Zugleich hat die Schaltung einen Ausgang,
wo der PT Richtung der Heizung simuliert wird. Als veränderbarer
Widerstand sozusagen.
Wäre meine erste Idee. Ob das realistisch ist, stell ich zu Diskussion.
von Gerd G. (gege)
Du kannst hochohmig abgreifen (z.B. mit Operationsverstärker).
Die SPannung allein wird nicht reichen.
Dann müsste niederohmig und galv. getrennt noch der Strom gemessen
werden..
von yyyy (Gast)
Jeder PT100 wird in der Regel von einer Konstantstromquelle gespeist;
Strom ist bekannt und braucht nicht gemessen zu werden. Wenn sie
andauernd gespeist werden, einfach über einen zweiten OP Messen, ggfs.
mit Differenzverstärker, wenn die PT100 nicht auf Masse liegen.
Wenn die PT100 nicht dauernd gespeist werden, Konstantstromquellen
gesondert aufbauen und von jeder Messeinheit vor dem Messen einschalten.
von Loipe (Gast)
Ich habe jetzt mal den Strom und die Spannung von vier Fühler gemessen.
Hier die Ergebnisse.
Fühler 1:  1,729V   0,82mA   34,3°C
Fühler 2:  1,672V   0,84mA   27,7°C
Fühler 3:  1,839V   0,79mA   50,4°C
Fühler 4:  1,519V   0,87mA   10,2°C
Kann mir anhand dieser Daten jemand eine Skizze für den OP erstellen.
Ich habe mit OPs nicht wirklich viel Erfahrung. Welchen OP soll ich
verwenden, und mit welchen Widerstandwerten wird dieser beschaltet.
Mir genügt ein Messbereich von -40°C bis +80°C.
Gruß Alex
von Helmi (Gast)
Hier sind genug Schaltungen fuer PT100 messungen.
Beitrag "Temperaturmessschaltung möglichst genau?"
Gruss Helmi
