Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schneller Treiber bis 30V?
von Manfred (Gast)
ich suche nach einer schnellen Treiberstufe um die 5V Ausgangssignal
eines µC zu verstärken. Dabei sollten die Flanken ähnlich steil sein wie
beim Ausgang des µC selbst, ein eventuelles t_d_on wäre nicht das
Problem.
Ich habe eine Spannung die ich von 2-30V regeln kann, diese soll
durchgeschaltet werden. Strom sollten mindestens 20mA drin sein. Gibt es
da so eine Art Standardschaltung? Ich habe zwar im Forum einige Beiträge
über Treiberstufen gefunden, aber dort steht nichts über die Steilheiten
der ansteigenden und abfallenden Flanken. Fall mir jemand einen Thread
oder Link sagen würde mit welcher Schaltung das schnell genug geht würde
mir reichen.
Ob es eine diskrete Schaltung aus wenigen Bauteilen ist oder ein IC der
halbwegs erschwinglich ist, ist mir egal.
Manfred
von ads by Google: (Gast)
Hm?
Über was für eine Flankensteilheit reden wir denn?
von Manfred (Gast)
Naja, wie schnell geht das wohl? Kann im Datenblatt vom Controller
nichts auf die Schnelle finden. Ich habe einen mit 20MHz getakteten
ATMEGA88 bei 5V. Wenn ich mir so vorstelle bei einem Takt einen Ausgang
einzuschalten und nach einem Takt wieder auszuschalten hat der eine
Breite von 50ns. Also schätze ich grob dass in 10% ein delta_U von 5V da
ist. Macht 5V/2ns, also 2500V/µs, oder?
von Matthias L. (Gast)
Und was willst du da mit 2..30V und mit 10MHz Pintakt schalten?
von Manfred (Gast)
Eine Treiberschaltung für IGBTs.
von Manfred (Gast)
Also nicht falsch verstehen: Ich will das Ding nicht mit 10MHz takten,
sondern nur einzelne kurze Impulse ausgeben um das Schaltverhalten zu
testen. Aber die sollten doch möglichst präzise sein.
Die 2-30V sind einfach das was mir das vom Controller steuerbare
Netzteil ermöglichen. 2V sind wahrscheinlich eh nie nötig. Aber 5V und
15V auf jeden Fall, evtl auch mal 24V. Und da ich die Spannung regeln
kann wär ich mit den Ausgansspannungen flexibel falls es die
Treiberstufe mitmacht.
von Andreas K. (a-k)
Bis 15V bist du mit einem integrierten MOSFET Treiber dabei, z.B.
ICL7667.
von Manfred (Gast)
Der invertiert aber, das ist nicht so gut. Wenn ich ein Dauerhigh habe
explodiert mein Aufbau sobald jemamand z.B. Not-Aus drückt.
Außerdem sind die 15V so grad an der Grenze, 24V sollten schon drin
sein. Kann mir garnicht vorstellen dass es da nicht eine diskrete Lösung
mit Transistoren gibt die günstig und schnell ist.
Wenn du beide Treiber des ICL hintereinander hängst, dann invertiert er
nicht mehr.
Such mal bei den LTs, die haben allerlei Treiberschaltungen mit mehr
Volts (LT1161: high side driver bis 60V), vielleicht passt da irgendwas.
von Düsentrieb (Gast)
tja, thats live...
also wenns ne test-schaltung für fet/igbt werden soll, sowas hab ich
schon gebaut
kannste angucken im forum.. anmelden..+login
http://damp.byethost33.com
unter forum > messtechnik > mosfet-tester
