Hallo, für ein Projekt benötige ich eine Mikro-Controller Steuerung. Ich habe jetzt schon einiges gelesen und denke ich bekomme mein Vorhaben mit einem AVR hin. Jedoch bei der Auswahl des richtigen µC sind bei mir ein paar Fragen bzgl. der Anzahl an IOs die der µC zur Verfügung stellen muß aufgetreten: - In allen Tutorien die ich bisher gelesen habe wird das Datenrichtungsregister für einen Port immer komplett auf Ein- oder Ausgang geschaltet. Wirft bei mir die Frage auf, ob man Ports auch gemischt betreiben kann, also z.B. 6 auf Eingabe und 2 auf Ausgabe? - Ich benötige den UART. Kann ich die anderen 6 IOs des zugehörigen Ports trotzdem für Taster/Relais/LEDs verwenden oder wird da der gesammte Port auf die "Spezialfunktionen" (wie nennt man die?) umgeschaltet? Danke schonmal für die Antworten!
>Wirft bei mir die Frage auf, ob man Ports auch >gemischt betreiben kann, also z.B. 6 auf Eingabe und 2 auf Ausgabe? Ja, das geht. >Kann ich die anderen 6 IOs des zugehörigen >Ports trotzdem für Taster/Relais/LEDs verwenden oder wird da der >gesammte Port auf die "Spezialfunktionen" (wie nennt man die?) >umgeschaltet? Ja, es werden immer nur die notwendigen Pins mit den Sonderaufgaben betraut. Die Restlichen kann man für alles andere weiterverwenden. Das steht aber auch im Datenblatt beschrieben. Einfach das vollständige DAtenblatt eines aktuellen (z.B. Mega16) runterladen und angucken. Etwas Englisch sollte man verstehen - zumindest sollte man willig sein, sich damit auseinander zu setzen.
Hallo Firebird, Zu 1.): Kein Problem einen Port (8 Bit) gemischt zu betreiben. Zu 2.): Wird die UART (USART) benutzt, stehen die anderen Portanschlüsse für 'normales' I/O weiter zur Verfügung. Jens
