Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger zu den Fuse Bits
von Andreas L. (andreasl)
Ich habe AVRStudio4 und WinAVR installiert. Habe mir ein kleines Demo
aus den AVR-GCC Tut abgeschrieben und auf einen Atmega88 geschrieben.
Unter AVRStudio habe ich den WINAVR als Plugin installiert. Jetzt steht
da der kleine main.c Text im Editor und hab ihn mal mit Alt+F7
kompiliert. geht auch ohne Fehlermeldungen durch. kann ich dieses jetzt
ohne die Fusebits zu ändern in einen Jungfräulichen Atmega88 schreiben?
von Thomas (Gast)
das hängt vorallem davon ab wie dein Atmega beschalten ist und was das
programm machen soll.
Wäre gut wenn du die Beschaltung beschreiben könntest und auch welches
Programm genau du auf den Atmega laden willst
grüße
thomas
Diese FuseBits interssieren mich. Kann ich nicht per AVRStudio/WinAVR
diese aus dem neuen und noch nicht beschriebenen Prozessor auslesen?
Leider habe ich in den pdf´s noch nichts dazu gefunden.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Sicher kann man die Fusebits auslesen. Es ist sogar extrem
empfehlenswert die Fusebits wenigstens einmal auszulesen - bevor man sie
verändern möchte. Rein aus Neugier auslesen, ohne was zu ändern, schadet
auch nicht.
Wie man die Fusebits ausliest, hängt dem vorhandenen Equipment ab.
AVRStudio/WinAVR ist softwaremässig schon für 100% der Fälle geeignet.
Hardwaremässig fehlt in deiner Beschreibung noch das Tool zwischen dem
nackigen ATmega und dem PC mit der Auslesesoftware: der
Programmieradapter. Hast du so einen und welchen?
Ich habe den USBprog 3.0 von embedded projekts mit AVRISP mkII.
Kenne ich nur vom Namen. Sollte aber mit AVR Studio kein Problem sein.
Unter Tools => Program AVR => Connect => AVRISP mkII auswählen und los
geht's. Und wenn es hapert, hat AVR Studio auch noch eine Hilfe
eingebaut.
hat geklappt. Es zeigt sich dann ein recht umfangreiches Menu. Da muß
ich mich erst mal durch die Kürzel im pdf zum Kontroller lesen.
Ist es eigentlich ein Problem wenn der Controller per Default mit
internen RC Ozilator ausgeliefert wird und das Testboard mit Quarz und
Kondensatoren bestückt ist und ich den Proz. einfach unter Strom setze?
In meinem kleinen main.c habe ich die Port einfach mit 8 Pin
eingetragen. Port C hat bei dem Atmega88 aber nur 7 Pins. Kann das
Probleme aufwerfen?
Nein ist kein Problem. Der AVR gibt keine Spannung an den Pins aus, an
denen der Quarz hängt und der wird nicht ins Schwingen kommen.
> Probleme aufwerfen?
Nein auch nicht. Ich denke, dass die überzähligen Bits ignoriert werden.
Jedenfalls habe ich mich darum auch nie gekümmert und bisher ist nichts
schiefgegangen.
Danke Stefan, das Du dir noch einmal die Zeit genommen hast um meine
Fragen zu beantworten.
Keine Ursache. Habe eine nette Motorradtour hinter mir und lasse jetzt
den Tag gemütlich im Forum ausklingen. So long!
