Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRTiny15 vs. AVRTiny 25/45/85?
von Meino C. (mcc)
ich habe hier eine CentiPad (www.centipad.de).
Das Teil basiert auf einem AT91RM9200.
Es war vorgsehen, auf diese Platine auch einen AVRTiny15 zusätzlich
auflöten
zu können - optional.
Nun ist der AVRTiny15 ja nun nicht mehr der Jüngste... :)
Sind die AVRTiny245/45/85 in soweit """gleich""", als dass sie sich
"nach außen" -- also aus Sicht des System -- kompatible zu dem
15er verhalten.
Oder "rummst" das schon auf unterster Ebene ?
Schönen Sonntag noch!
mcc
von Hannes L. (hannes)
Bei ATMEL gibt es zu allen AVRs Datenblätter. Die könnte man sich
herunterladen und vergleichen. Ist aber mit etwas Fleiß verbunden. Wenn
ein abgekündigter AVR durch seinen Nachfolger ersetzt wird, gibt es auch
immer eine Appnote, in der beschrieben ist, was beim Ersatz durch den
Nachfolger zu beachten ist. Einfach mal bei ATMEL auf der Homepage
nachsehen. Und bedenken, der Tiny15/25 macht von alleine erstmal gar
nix, er braucht auch noch das dem Anwendungszweck entsprechende
Programm.
von Meino C. (mcc)
Oh!
Ich wusste nicht, dass Atmel Datenblätter zu den Chips
veröffentlicht...
Und dass die Teile dann auch noch programmiert werden müssen...
Ich dachte, die kann man so einsetzen...
Trotzdem DANKE!
mcc
Meino Cramer wrote:
> Oh!
> veröffentlicht...
Das macht wohl jeder Hesteller, der Interesse daran hat, dass seine
Produkte auch verkauft werden.
Das hatte ich befürchtet...
> Trotzdem DANKE!
> mcc
Nix zu danken
von Meino C. (mcc)
mcc
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
> Wenn ein abgekündigter AVR durch seinen Nachfolger ersetzt wird,
> gibt es auch immer eine Appnote, in der beschrieben ist, was beim Ersatz
> durch den Nachfolger zu beachten ist. Einfach mal bei ATMEL auf der
> Homepage nachsehen.
Genau das ist ja das Problem. Atmel hat den Tiny15 jetzt als Mature
Device abgeheftet und gibt keine Erklärungen zum Nachfolger ab.
Allerdings gibt es im Datenblatt des Tiny25 auf Seite 24 einen Hinweis
zu einem Tiny15-Kompatibilitätsmodus.
>> Homepage nachsehen.
Hmmm... - Und was ist das?
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2590.pdf
Gruß übern Bach,
Hannes
