Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kompensation der Haftreibung bei Motorregelungen
von Regler (Gast)
mich würde interessieren, wie eine Kompensation der Haftreibung bei
Motorreglern realisiert wird (Falls diese nicht vernachlässigbar klein
ist):
1. Wird dies durch spezielle Kniffe im Regler behandelt? z.B. wenn
Drehzahl = 0 -> anderes Reglerverhalten. Wenn ja, hat jemand hierfür
Beispiele, Links oder Literaturhinweise?
2. Wird im Stillstand des Motors ein wechselndes PWM angelegt? z.B. -X%
und +X% im Wechsel um den Motor immer gering in Bewegung zu halten und
um somit die Haftreibung zu "elemenieren"? Hat auch hier jemand
informationen?
3. Irgendein anderes Verfahren?
Gruß und schönes Restwochenende
von Gast (Gast)
Haftreibung bei Lageregelung ist bei einem normalen PID-Regler ein
Problem, weil es zu Grenzzyklen kommt, also ein leichtes "oszilieren" um
den Endpunkt.
Vermeiden kann man das durch eine Kaskadenregelung, die in der äußersten
Kaskade KEINEN I-Anteil hat. Aufgrund der Kaskade hält sich dabei die
Regelabweichung trotzdem in Grenzen.
Ein I-Anteil in Verbindung mit der Haftreibung verhindert eine stabile
Ruhelage.
