Hallo, ich möchte die Spannung eines Netzgerätes mittels eines PM428 Panels messen. Leider ist die Versorgungspannung nicht galvanisch von der zu messenden Spannung getrennt.(voraussetzung zum Betreiben des Panels) Daher habe ich das Panel an die Ladungspumpe eines Max232 angeschlossen. (6V Zener-Diode dazwischen, sodass Versorgungsspannung ca. 10V beträgt wie im Datenblatt gefordert). Das ganze läuft auch soweit, jedoch wird die Spannung falsch gemessen. Wenn ich das Panel am 9V-Block betreibe messe ich die korrekten 50mV, an der Ladungspumpe betrieben lediglich 16mV obwohl laut Multimeter ebenfalls 50mV an den Eingängen anliegen. Ist die Spannung der Ladungspumpe nicht "galvanisch-genug" getrennt? Gibt es eine funktionierende Alternative zur Ladungspumpe? Bin für jeden Vorschlag dankbar Gruß Helmut
eine Ladungspumpe ist nicht galvanisch getrennt. Es gibt immer noch den gleichen Massebezug. Ladungspumpen dienen dazu, eine Spannung zu erhöhen oder zu invertieren. Bei galvanischer Trennung brauchste nen Trafo.
Das mit dem Trafo ist die beste Möglichkeit aber vielleicht geht es auch mit einem Optokoppler.Versuch es doch einfach mal,würde mich interessieren ob dies gehen würde.
Also ich habe nochmal etwas durchs Forum gestöbert. Die einzige möglichkeit eine Gleichspannung in eine galv. getrennte Gleichspannung umzuwandeln wäre ein Sperrwandler (Flyback-Prinzip). Für die benötigten 1mA jedoch zuviel aufwand. Daher werde ich es wohl mit 7-Segment-Anzeigen und einem ICL7107 machen. Falls dennoch jemand konstruktive vorschläge hat, nur her damit. @ Hans B.: Die Sache mit dem Optokoppler müsstest du etwas genauer erläutern. Meines Wissenstandes nach dient er dazu, Signale zwischen 2 getrennten Stromkreisen zu übertragen. Da ja noch gar keine "2." Spannung vorhanden ist, weiß ich nicht wie das gehen soll. Gruß Helmut
