Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche 16bit HiFi D/A-Wandler
von formtapez (Gast)
Hallo !
Ich bin auf der Suche nach einem 16bit D/A-Wandler, der mir rauscharme
und qualitativ sehr hochwertige "Musik" am Ausgang liefert.
Das digitale Signal soll parallel eingespeisst werden (D0-D15 + LD).
Der Wandler sollte einfach zu beschaffen sein (Reichelt und Konsorten)
und nich allzuviel kosten.
formtapez
von Kai Markus Tegtmeier (Gast)
das könnte etwas schwierig werden, insbesondere mit dem parallelen
Eingang. Die Standardwandler (z.B. PCM1606 von Burr-Brown/Texas
instruments oder CS4228 von Cirrus) laufen alle mit einem seriellen
Protokoll am Eingang. Hinsichtlich der Signalqualität sind die Wandler
von Asahi Kasei (www.akm.com) jenseits von Gut und Böse. Da ist
allerdings schwer dranzukommen; ich glaube aber, ich habe noch einen
liegen, falls Du interessiert bist. Aber auch hier wieder am Eingang
serielles Protokoll. Ansonsten schau mal vielleicht auf
www.diyaudio.com
Vielleicht hat da jemand einen Tip...
Kai Markus
Danke erstmal für die Tips !
Also ein paralleler Eingang ist schon pflicht, da es zu Zeitaufwendig
wäre die Daten erst in ein Serielles Datenstrom umzuwandeln. Ausserdem
ändert sich die Samplingrate ständig, was bei den seriellen DACs eine
ständige neu-initialisierung nötig machen würde ...
Ich experimentiere zur Zeit mit dem AD7846 von Analog Devices.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/75667024AD7846_e.pdf
Von der Ansteuerung her ist der genau richtig. Nur der Preis stört mich
noch ....
An welchen Angegebenen Daten erkennt man ob der DAC auch für
Audio-Anwendungen ausgelegt ist ?
formtapez
Mit der entsprechenden Außenbeschaltung kannst Du den schon nehmen. Er
muß schnell genug sein (d.h. sich schnell genug auf den neuen Wert
einstellen) und genau genug.
Für HiFi-Anwendungen reicht der Chip hier sicherlich aus
(überschlagsmäßig mit einem Rauschabstand von 87 dB); für
Studioanwendungen würde ich ihn allerdings nicht nehmen...
Interessant sind immer die Werte "output settling time", die deutlich
unter der Maximalfrequenz liegen sollten (hier 9µs; 20kHz benötigen
Zeiten deutlich besser als 50µs, sonst gibt es Phasenverschiebungen bei
den hohen Frequenzen) und die Genauigkeit, die für den Rauschabstand
verantwortlich ist (relative accuracy).
KMT
von iceman (Gast)
Bei Reichelt gibt es einen guten Audio-Wandler von Crystal. Ich weiß
aber nicht mehr ob der Ser. oder Par. ist, such doch dort einfach mal
nach "Crystal" dann solltest Du fündig werden.
