Forum: Compiler & IDEs error: expected identifier or '(' before '=' token
von Werner D. (dorni)
Wer kann mir hier weiterhelfen?
bei folgend aufgeführtem Kode erhalte ich die Fehlermeldung:
../Entprellen-embedded.c:19: error: expected identifier or '(' before
'=' token
Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdbool.h>
#define forever true
#define OFF false
#define ON true
typedef int time_t;
typedef bool ioSwitch;
 // Get Debounced Switch State
 bool IsSwitchStateChanged (void)
   static bool oldState = OFF;
   ioSwitch = IO_SWITCH;      // grab Value from I/O
   If (ioSwitch != oldState)  // if ioSwitch state has changed, do something
    DebounceSwitch ();
24
       oldState = ioSwitch;   // save state for next comparison
25
       return true;           // ioSwitch state HAS changed
26
27
  return false;              // ioSwitch state HAS NOT changed
28
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Deklariert einen neuen Variablentyp namens ioSwitch
Hier soll eine Variable definiert werden. Aber hier fehlt der
Variablenname zwischen dem Variablentyp ioSwitch und dem =
Insgesamt würde deine Source laufen, wenn du das betreffende typedef
weglässt und die Zuweisung so schreibst:
bool ioSwitch = IO_SWITCH;      // grab Value from I/O
von Gabriel W. (gagosoft)
hmm das wollte ich auch Antworten, dann war der Thread weg?!?
Danke Stefan für Deine Rückmeldung,
aber der Code will irgendwie nicht oder es besteht nun ein
Mißverständnis.
Fehlermeldungen:
../Entprellen-embedded.c:17: error: 'IO_SWITCH' undeclared (first use in
this function)
../Entprellen-embedded.c:17: error: (Each undeclared identifier is
reported only once
../Entprellen-embedded.c:17: error: for each function it appears in.)
../Entprellen-embedded.c:19: warning: implicit declaration of function
'If'
../Entprellen-embedded.c:20: error: expected ';' before '{' token
Code:
#include <avr/io.h>
#define OFF false
#define ON true
typedef int time_t;
    DebounceSwitch ();
23
24
25
26
von Hermann-Josef (Gast)
Tippfehler ?
  if (ioSwitch != oldState)  // if ioSwitch state has changed, do something
Also 'if' und nicht 'If', darauf deutet die Fehlermeldung hin.
Hermann-Josef
Vielen Dank, Ihr habt mir weitergeholfen.
Und für den es interessiert, hier nun der aktuelle und bisher
Fehlerfreie Code.
#include <avr/io.h>
#define OFF false
#define ON true
bool ioSwitch;
// for compilation
   bool IO_SWITCH = true;
   #define interrupt
//typedef int time_t;
void microcontrollerTask (void)
  // do something
  // this task takes (2 mS) to execute
24
25
26
void DebounceSwitch (void)
27
28
29
  // do the Jack Ganssle software debounce
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
    DebounceSwitch ();
43
44
45
46
47
