Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nicht initialisiertes LCD immer schwarze Balken?
von Michael (Gast)
Hallo
habe hier zwei günstige HD44780 kompatible LCDs rumliegen (von Pollin).
Habe heute mal versucht, eins davon zu initialisieren. Leider noch
ziemlich erfolglos. Das Display bleibt einfach weiss ohne irgendwas
anzuzeigen.
Jetzt habe ich hier gelesen, dass nicht-initialisierte Displays
anscheinend schwarze Balken zeigen würden. Ist das bei allen so?
Wenn ich Spannung anlege an meine Displays zeigen die einfach gar nichts
an. Kein einziges Segment oder Pixel wird schwarz.
Wäre jetzt gut zu wissen, ob man nach Spannungsanlegen schon irgendwas
sehen müsste. Dann stimmt hier nämlich schon irgendwas nicht.
Danke für eine kurze Info!
Schöne Grüsse
Michael
von holger (Gast)
Ohne Kontrastspannung zeigen die auch nichts an.
von Michael (Gast)
Hmm, o.k, habe ich vergessen zu erwähnen. Also, ich habe GND, VCC und
Kontrastspannung angelegt, letztere mit einem Poti 10kOhm.
Als VCC habe ich 5V und 3.3V versucht.
Muss man dann etwas sehen? (Bei mir ist nur alles weiss.)
von Εrnst B. (ernst)
Wenn dein Display mehr als 5V Kontrastspannung braucht (=>Datenblatt),
reicht das Poti so nicht. Statt an GND muss der Poti-Pin dann an eine
negative Spannung (z.B. leicht an nem Max232 abzugreifen, wenn man eh
schon RS232 in der Schaltung hat).
von Michael (Gast)
Das Datenblatt ist ziemlich winzig. Dort steht nur kurz
"Betriebsspannung: 5V".
Also, wenn man nach einer korrekten Spannungsversorgung (inkl.
Kontrastspannung) auf einem nicht-initialisiertem LCD etwas zu sehen
sein muss, dann ist das schonmal ein Ansatz. Dann kann ich da erstmal
weiter probieren, bis ich mal was sehe, und mich dann erst mit der
Initialisierung beschäftigen.
von Mike (Gast)
Schau mal nach ob da im Datenblatt was von wegen erweiterter
Temperaturbereich steht. Meins was ich hier habe braucht -7V
Kontrastspannung bis man was sieht.
von Frank L. (hermastersvoice)
http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm , da sind ne Menge Sachen
zu Displays erklärt.
bye
Frank
von Michael (Gast)
Netter Link, danke!
Leider steht auf dem Datenblatt von Pollin so ziemlich nichts drauf,
weder zur Kontrastspannung noch zum Temperaturbereich. Im Netz habe ich
leider auch kein anderes Datenblatt gefunden.
Werde dann wohl einfach mal alle Spannungen ausprobieren. Wenn ich die
richtige kriege, sollte ich ja dann was auf dem Display sehen, z.B.
Balken, richtig?
von Jonas A. (Firma: GreenWire-Elektronik) (padrejohn)
Um welches Display handelt es sich denn? Eventuell habe ich so ein Ding
schonmal beschaltet ;-)
von Michael (Gast)
Um ein HMC16223SG. Habe ich mal bei einer Bestellung just for fun
mitgekauft. Kostete gerade mal 1,95€ :-)
Jetzt wollte ich zum einen das Teil mal zum Laufen bekommen, zum anderen
habe ich auch eine kleine Anwendung, die ich plane (ein einfaches
C-Meter), bei dem ich ein LCD bräuchte. Also entweder ich krieg das zum
Laufen, oder ich muss mir doch noch ein andere besorgen.
Ich habe so die Vermutung, dass es wahrscheinlich eine negative
Kontrastspannung braucht. Das teste ich heute abend mal.
Hätte natürlich den Nachteil, dass es wieder etwas mehr Beschaltung
braucht.
von Michael (Gast)
Ja, den Link hatte ich auch schon mal gesehen. Er geht nicht wirklich
auf die Kontrastspannung ein. Nur in einem Nebensatz steht in einem
Zitat "contrast 0.7V".
Es gibt auch einen Thread dazu hier im Forum. Dort allerdings auch nur
im Nebensatz gesagt "Kontrastspannung -1.2V".
Werde es wohl austesten müssen. Hoffe, ich sehe heute abend mal ein paar
Balken auf dem Display :-)
von Olaf (Gast)
Die meisten modernen LCDs kommen heute mit einer positiven Spannung
fuer den Kontrast aus. Bei aelteren LCDs die man vielleicht irgendwo
ausschlachtet, kann das anders sein.
Es kann auch sein das man irgendwo (z.B Pollin-Restposten) spezielle
Industrietypen fuer einen erweiterten Temperaturbereich erwischt, die
dann auch noch eine negative Spannung wollen.
Fast alle LCDs zeigen bei korrekter Kontrastspannung nach dem
einschalten
einen schwarzen Balken. Aber nicht alle. Ich hab auch noch irgendwo eins
das macht das nicht.
Desweiteren gibt es auch noch Unterschiede in der Anordnung der Stellen.
Die meisten LCDs haben zwischen den Zeilen einen Sprung in der
Adressieung damit man einfacher scrollen kann. Ich hab aber irgendwo
noch eins das
hat das nicht!
Olaf
von Michael (Gast)
Kleines Update:
Wie es aussieht, ist das eine Display defekt. Ich habe noch ein zweites
versucht, und das gibt sofort einen scharzen Balken, wenn als
Kontrastspannung etwa 0-0.7 V anliegt.
Danke für Eure Tipps. Sonst hätte ich wahrscheinlich immer noch an der
Initialisierung getüftelt...
Michael
