Hallo Spezialisten Habe vor ca 1,5 J eine Festplatte gekauft HDD Hitachi Deskstar HDS728080PLAT20 ATA /IDE Produktion Thailand FEB 2006 die recht schnell Probleme bereitete, lief öfter nicht richtig an, verursachte häufige Bluescreens, klackerte beim wenden, lief aber dann eine zeitlang "auf dem Rücken" liegend, bis sie jetzt ganz krepiert ist. Lauft nicht mehr, fiepst ganz leise wie ein Mäuschen, dem man auf den Schwanz trat, als wenn sie versuchte anzuspringen, es aber nicht schaffte. Den vorgeschlagenen Ontrack Preis ab 700 Euro aufwärts kann ich mir mangels Masse, nicht leisten, die 90 Euro zur Diagnose sind somit hinfällig. Da das Wendegeräusch Klack,Klack zugenommen hat hab ich sie aufgeschraubt, die Magnetscheibe ist im Gegensatz zu anderen Platten nur durch einen Klemmring mit einer einzigen Zentralschraube und nicht mit 3 Schrauben, wie bei anderen Herstellern die den Ring selbst festschrauben, verbunden. Diese Schraube war locker, der Motor dreht aber nicht. meine Fragen sind Müsste der Motor sich quasi im Leerlauf drehen lassen?? dies tut es zB bei einer alten Wstern Digital HDD, die besser fixiert ist kann ich die Magnetscheibe in eine baugleiche einbringen und auslesen angeblich wird bei Hitachi irgend eine Art Lock Bit geschrieben. wohin ?? auf die Platte?? kann man das evtl löschen?? was hat es mit dem justieren auf sich?? ist es sinnvoll primär nur die Platine zutauschen oder geht evtl der Motor auch kaputt, müsste er ohne Strom nicht im Leerlauf drehbar sein??? Muss ich die neuzubesorgende Zwillingsplatte formatieren??? Wie sind bei Euren defekten Motoren die Magnetscheiben fixiert?? Eine Zentralschraube oder mit 3 Schrauben fixierter "Quetschring??" Ist diese primitive Art die Scheibe zu fixieren eine Hitachi-Eigenschaft?? Bin gerade am Anfang meiner Recherche und für jeden Tipp dankbar. Würde mich über Eure Hilfe freuen Danke Bea
Durch das Öffnen der Festplatte hast Du jede Chance verspielt, darauf befindliche Daten wiederherzustellen - und auch jede Chance, die Festplatte repariert zu bekommen. Das war eine dumme Idee.
Du hast eine Festplatte die schon wiederholt auffällig war zum Speichern von wichtigen Daten verwendet???
Hallo, >Habe vor ca 1,5 J eine Festplatte gekauft ... >die recht schnell Probleme bereitete, ... >Lauft nicht mehr, fiepst ganz leise wie ein Mäuschen Na, da bist Du ja ausreichend lange gewarnt worden, also: Pech. Neue Platte kaufen, aktuelles Backup drauf und fertig. Gruß aus Berlin Michael
