Morgen, Ich hab n kleines problem: Ich muss die Recerse Recovery Time einiger Dioden messen (1N6630). Aber wie stell ich das an ?? Ich hab folgende Angaben: IF = 0,5A -> Forward current IRM = 1A -> Reverse Current (Max?) IR(Rec) = 0,25A -> Reverse Current (Recovery?) Soweit so gut. Ich denk ich muss die diode mit IF leitend machen und dann schnellstmöglich auf IR(Rec) umschalten, oder ?? und die Ausgangsspannung messe ich mit dem Oszi und lese da die trr ab. Aber wie kann ich das mit dem Strom umschalten ?? Da bräuchte ich ja theoretisch eine Art Frequenzgenerator der min 0,5A I_out kann oder ?? Binb für jeden Tipp dankbar!!! Mfg Bouni
Ich würde über eine Voll-Brücke nachdenken. Mit der kannst du die Stromrichtung beliebig umschalten. Einen Rechteckgenerator brauchst du dann auch noch. Dein Oszi schließt du dann direkt an die Diode an und triggerst auf die Flanke, bei der die Stromrichtung in den Sperrbereich wechselt.
Danke erst mal für die Antwort, Ich bastel Mir also quasi einen Brückengleichrichter und an der Ausgangs bzw. Gleichspannungseite wir die Diode reingehängt ?? Und an der Eingangsseite wird der Rechteckgenerator angeschlossen ?? Der muss dann ja aber die 1A liefern können oder ?? Mfg Bouni
Mit Vollbrücke meine ich keinen Brückengleichrichter! Sondern eine Brücke aus Transistoren, die aktiv angesteuerten werden. http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?category=all&id=40746&order=time&page=9 In dem Bild ist unten rechts eine Vollbrücke mit MOSFETs aufgebaut. Der in dem Bild eingezeichnete Magnet wäre dann deine Diode. Wenn du eine solche Brücke baust müssen nur noch deine Transistoren den benötigten Strom schalten können. Die Schaltung von Mathias Lipinsky ist aber glaube ich einfacher. Gruß Mandrake
Man sollte nur unbedingt drauf achten, dass die Schaltzeiten der Steuerstufe (möglichst viel) kürzer sind als die trr, sonst misst man nämlich Mist.
Mahlzeit, @Düsentrieb (Gast) Weil ich messen muss ob die Teile eine trr von X haben oder nicht. Mfg Bouni
wenn du keinen puls-generator mit 1a out hast, muttu was bauen.. vorschlag: simplen rechteck generator (evtl. 555) nehmen, auf icl7667 als treiber, diode mit entspr. r-c dranhängen, messen m. oszi
