Forum: HF, Funk und Felder Gleichspannung an SAW-Filter
von Mampf (Gast)
Hallo
Ich habe eine frage zu SAW-Filtern. Darf man an den Eingang von
SAW-Filtern DC geben, oder ändern sie ihre Filtercharakteristik dadurch
oder gehen sie dadurch sogar kaputt??
Hat jemand mit solchen Filtern schon mal Erfahrung gehabt?
Gruß Armin
von Thomas B. (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Erfahrung mit solchen Filtern habe ich nicht. Aber warum schaltest du
nicht einen Kondensator vor? Wenn ich das richtig sehe, dann wird die
Gleichspannung sowieso weggefiltert.
virtuPIC
von Mampf (Gast)
Dann ändert sich aber meine komplette Anpassung in der Schaltung. Es
wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben das ganze nochmals
durchsimulieren und neue Werte zu ermitteln.
Falls eben ein SAW-Filter Gleichspannung an den Eingang bekommen darf,
ohne das es die Eigenschaften stark verändert, könnte ich mir das eben
ersparen.
Was sagt denn das Datenblatt?
von Mampf (Gast)
Ich habe im Datenblatt gefunden unter den maximum Ratings steht es darf
max. 6V DC an den Eingang. Es steht aber nichts darüber ob sich das
verhalten ändert. Kann man dann davon ausgehen die Grenzen von dem
Filter, also die Bandbreite udn die Durchgangsdämpfung gleich bleibt?
Ansonsten sollte das Datenblatt das dokumentieren.
von Martin L. (Gast)
Von der Funktionsweise der SAW-Filter her würde ich sagen, dass Du den
Filter durch DC verstimmst. Schließlich ist ja sowas wie eine
Piezokeramik darin um die Spannung in akustische Wellen zu wandeln.
Du veränderst die Anpassung aber nicht wesentlich, wenn der
Blindwiderstand des Kondensators groß gegenüber der Ein- bzw.
Ausgangsimpedanz des Filters/Verstärkers ist.
Als Daumenregel kann man sagen, dass bei einem 50 Ohm System ein
Kondensator mit einem Blindwiderstand von 5 Ohm nicht wesentlich stört.
Bei 200MHz verwende ich als Koppelkondensator z.B. 220pF was 3.6 Ohm
entspricht. Das ist unter den 5 Ohm und der Kondensator ist noch ein
gutes Stück von der Serienresonanz entfernt. Das rechne ich in den
Anpassnetzwerken dann erst gar nicht mit und es spielt hervorragend.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Mampf (Gast)
Danke für eure Hilfe
Gruß Armin
