Forum: PC Hard- und Software Effizientes ATX-NT ( ~50W )
Autor: Sir Sydom (sirsydom)
Für meinen Home-Server/Router suche ich eine neue Lösung um ihn
Energiesparender zu versorgen..
In der Kiste läuft ein EPIA PD-10000 mit einem 1GHz Nehemiah. Dazu eine
3.5er HDD und eine Fritz!ISDN.
zZ läuft das mit einen billigen NT aus der Bucht (250W) und verbraucht
55W (gemessen mit 10Eur Energiekostenmessgerät ausm Lidl).
Inwiefern ist hier noch Optimierungspotential drin? Ist das Messgerät
überhaupt so genau?
Laut
http://resources.mini-box.com/online/powersimulato...
sollte meine Kombi ca 30W verbrauchen, kein sehr toller Wirkungsgrad..
da die Kiste 24/7 läuft wäre hier ein Einsparungspotential von 30W,
sprich 260 KWh was ca. 44€ im Jahr sind.. ein paar Euro würde ich also
investieren.
Was gibts denn da für Lösungen die einigermaßen effizient und nicht
allzu teuer sind. max. 50€ würde ich investieren..
Autor: Sebastian (Gast)
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Sowas hier
http://www.techcase.net/product_info.php?cPath=93&...
ist eine durchaus passable Lösung. Das ist ein 12V-Netzteil und eine
Platine mit DC/DC-Konvertern für die restlichen benötigten Spannungen.
Wirkungsgrad ist gut; der Notebookklotz wird gerade mal handwarm und die
Konverterplatine erzeugt auch keine auffällige Abwärme.
Ich habe einen VDR damit betrieben (ebenfalls ein VIA EPIA Board mit
Sat-Receiverkarte, Festplatte und DVD-Brenner), und wäre nicht das Board
an der Kondensatorfäule gestorben, liefe es noch heute. Achja, ohne
Lüfter.
Eine übrigens sehr reizvolle Stromsparalternative ist ein anderes
Mini-ITX-Board, das Alix.1c von pcengines.ch. Leider kann der
Arbeitsspeicher nicht erweitert werden, aber davon abgesehen ist es mit
nur 5W Leistungsaufnahme ein sehr erfreuliches Board. Das verwende ich
jetzt in meinem VDR - die Gesamtleistungsaufnahme ist dank Sat-Karte,
Festplatte und DVD-Brenner natürlich etwas höher ...
@Sebastian
PicoPSU von mini-box.com kenn ich, wenn ich schon den Link poste.. aber
90$ Shipping ist mir zuviel, und in DE ist das Teil nur für
50€ zu haben.. (mini-Box: 55$ incl AC/DC..)
Wobei ich jetzt das PcioPSU mit 90W für 40 + 6 € Versand in der Bucht
gefunden habe.
Jetzt suche ich noch ein passendendes AC/DC NT - bei Reichelt habe ich
ein 12V 3.5A NT gefunden, für 17€. Der Wirkungsgrad wird da aber mit >
72% angegeben.. Nicht gerade prickelnd.. Muss ich da immer mit solchen
Verlusten rechnen, ist das ein sehr billiges NT oder ist das einfach nur
im schlechtesten Fall und wenn ich das Ding bei nahezu Volllast betreibe
habe ich einen besseren Wirkungsrad (heißt ja schließlich > 72%..)
Volllast ist erfahrungsgemäß in Hinblick auf den Wirkungsgrad besser.
Bei wieviel Last der angegebene Wert gemessen wurde, ist natürlich eine
andere Frage, auf die ich auch keine Antwort habe.
Wenn auch 3.3A ausreichen, ist das "HIPRO" 12V-Schaltnetzteil von Pollin
einen Versuch wert:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&p...
Ich habe es schon öfter verwendet; das Gerät macht einen guten Eindruck.
Wirkungsgrad kenne ich leider auch nicht.
Das von mir erwähnte Netzteil (siehe Link in meinem vorangehenden
Beitrag) kostet komplett 49 EUR, also inklusive des
12V-Notebookklotznetzteiles.
Autor: Maximilian Bock (sexymaxy)
Nimm eine Flash-Karte, bzw. eine 2,5" Platte, falls viel geschrieben
wird.
Da sparst du noch mal locker 5-7 Watt.
Ausserdem sind 55Watt echt zu viel für das System. Da bleibe ich mit nem
Dualcore drunter ;)
@Rufus
Danke nochmal für den Hinweis, hab ich doch glatt übersehen.
Evtl hole ich mir dann gleich den Cubid, weil für 80€ bekomme ich
Gehäuse + NT ..
Ja die HDD.. Da bin ich schon lange am überlegen. Klar, eine 3.5 braucht
mehr Strom, und sicher wäre es auch sinnvoll die öfter mal in den IDLE
gehen zu lassen, aber ich hab keine Lust auf einen Headcrash.
Und gerade die Ein-Ausschalt Vorgänge gehen ja bei einer HDD immens auf
die Lebenszeit. Und 2.5er sind ja sowieso nicht für Dauerbetrieb
ausgelegt - außerdem sind die in der Anschaffung teurer.
2.5"-Platten haben keine großen Probleme mit häufigen Ein- und
Ausschaltvorgängen, genau dafür sind sie nämlich ausgelegt; das
Energiemanagement von Notebooks schaltet die Platten recht oft aus.
Im Gegensatz zu 3.5"-Platten, die die Köpfe auf der Plattenoberfläche
parken, werden bei 2.5"-Platten die Köpfe von der Plattenoberfläche
abgehoben und i.d.R. außerhalb des Plattenstapels geparkt und dabei
sogar mechanisch verriegelt. Damit sind diese Platten erheblich
erschütterungsresistenter, was beim mobilen Betrieb ja auch erforderlich
ist.
Obendrein werden 2.5"-Platten wegen ihrer geringeren Leistungsaufnahme
(~5 Watt beim Hochlaufen, sonst etwa 2.5 Watt im Betrieb) deutlich
weniger heiß, was die Lebensdauer positiv beeinflusst.
Eine 250G-2.5"-PATA-Platte kostet unter 100 EUR, allerdings stellen
sowas nicht alle 2.5"-Platten-Hersteller her, die meisten liefern 160G
als größte PATA-Platte.
