Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rückspeisung über Clamp-Dioden
von Klaus (Gast)
Ich habe mal eine prinzipielle Frage:
Beim AD-Wandler ist es ja üblich, als Schutz vor Überspannung oder
Verpolung Clamp-Dioden von Masse und nach der Versorgungsspannung zu
schalten.
Jetzt meine Frage hierzu: Liegt nun eine Überspannung am Wandler an, so
fließt ja ein, normalerweise kleiner, Strom zur Versorgung zurück. Es
handelt sich also um eine Rückspeisung in einen meist vorhandenen
Spannungsregler:
Was kann da passieren? Ich nehme mal an, so lange der Strom in den
Clamp-Dioden kleiner ist, als der Strom, der im Versorgungszweig
verbraucht wird, kann nichts passieren, weil der Regler ja zuregeln
kann. Was passiert aber, wenn ich z.B. einen sparsamen Mikrocontroller
habe, der die meiste Zeit im Sleep-Modus ist, und auch sonst keinen
Verbraucher, und dann z.B. einen höheren Strom von 2mA durch die
Clamp-Dioden. Raucht der Spannungsregler dann ab?
Eine Diode von Aus-nach Eingang vom Regler ist auch nicht so toll wenn
man eine Batterie hat, die man ja auch nicht laden sollte.
Wie wird sowas üblicherweise gemacht, vielleicht hat einer der Profis
hier einen Tipp für mich.
Klaus
von Andreas K. (a-k)
Es zwingt dich niemand dazu, diese Dioden gegen Vcc zu schalten. Wenn
das zum Problem werden kann, dann häng sie nicht an Vcc, sondern eine
Z-Diode oder Suppressordiode hinter die Clamp-Diode (oder direkt, aber
das ist aufgrund deren Kapaztät oft nicht sinnvoll).
von Εrnst B. (ernst)
Statt der Clamp-Diode nach VCC eine Z-Diode nach GND schalten?
von Klaus (Gast)
Oft sind die Clamp-Dioden im Wandler aber schon drin, und wenn ich mich
nicht irre, sind die nach VCC geschaltet.
von Düsentrieb (Gast)
..deswegen ne z-diode nach masse, z-spannung < max. vcc
@Klaus: Aber das heisst ja nicht, dass man die nutzen muss. Das müssen
auch nicht unbedingt Clamp-Dioden sein, sondern sind vielleicht nur die
üblichen Antistatik-Schutzdioden.
Man sollte dann also extern sicherstellen, dass die internen Dioden
nicht zum Zug kommen.
