Hallo, habe mal ein ziemlich blöde Frage: Ich verwende zwei pH-Elektroden mit BNC Anschluss. An meiner Platine mit dem Mikrocontroller(PIC18F4550) zur Datenerfassung habe ich nur einen Anschluss für BNC. Wie kann ich es realisieren, dass ich beide pH-Elektroden anschließe (z.B. mit einem T-Adapter) und zwischen beiden Elektroden hin- und herschalten kann??? Danke!
Möglichkeit wäre, mit einem Umschalter zwischen beiden Elektroden umzuschalten, geht eventuell auch ohne Software ... Also alle Massen verbinden, die Innenleiter der Elektroden alternativ auf den Controller-Eingang legen. Gruss
Hallo, was für eine Platine / Schaltung verwendest du denn? Ich bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit den pH mittels einer pH -Elektrode einzulesen, suche aber noch einen Schaltplan oder Platine, mit welcher ich dieses auf 0,01 genau machen kann. Gruss DerWolf
Hallo, wenn du etwas mehr ausgeben willst verwende ein Koaxrelais. Das tut genau das was du möchtest. Schau mal unter http://www.helmut-singer.de nach, da wirst du garantiert fündig. Viel Erfolg Jochen
