Hallo, ich will meine Modelleisenbahn mit dem PC-Steuern und möchte mir die Elektronik dazu selber bauen (u.a. um Kosten zu sparen). Der ganze Fahrbetrieb soll mit Hilfe des DCC-Protokolls realisiert werden. Die Decoder will ich mir fertig kaufen, da ich keine Möglichkeit sehe, die so klein Herzustellen. Die Zentrale (PC + Interface) will ich mir selber bauen. Das grobe Prinzip dieses Protokolls ist mir klar, ich habe aber noch ein paar Verständnisprobleme zu dem DCC-Protokoll: 1. Wie muss das Gleissignal aussehen, wenn gerade kein Befehl gesendet wird? (Aus meiner sicht wären hier Einsen sinnvoll, oder?) 2. Welche Amplitude für das Gleissignal würdet ihr mir empfehlen (Ich hatte schon mal an ca. +-16V gedacht, sodass ich einen 12V (Effektivwert) Trafo verwenden könnte; oder meint ihr 12V Spitzenwert ist auch ausreichend, denn dann könnte ich ATX-Netz verwenden)?? 3. Wie sieht die genaue Bitabfolge für die Programmierung von CVs (auf Programmiergleis) aus??? Ich hab mir zwar bereits die RP 9.2.3 (http://www.nmra.org/standards/DCC/standards_rps/RP-923.pdf) angeguckt, aber ich verstehe das ganze leider nicht so richtig. Habt ihr hier vielleicht was auf Deutsch?? Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
>Die Decoder will ich mir fertig kaufen, da ich keine Möglichkeit >sehe, die so klein Herzustellen. SMD Bauteile und ATTiny/ATMega im MLF-Gehäuse. Braucht etwas Übung, ist aber machbar. Sich von handeslüblichen Dekodern und dem DCC-Protokoll abhängig zu machen, ist für ein Eigenbauprojekt sinnfrei und unnötig teuer.
1 ... "keinen Befehl" gibt es bei DCC nicht. Die Befehle an die Decoder werden fortlaufend gesendet. Denn es könnte ja sein, dass ein Decoder einen Befehl nicht verstanden oder nicht korrekt interpretiert hat. Dreck auf Gleisen oder schlechter Rad-Schiene Kontakt. 2 ... Amplidude: +- 16V 3 ... Schau auf www.miba.de oder auf der MOROP Homepage. Da gibt es eine Übersicht und eine deutsche Übersetzung. Auch interessant: www.opendcc.org und ... kauf dir das letzte MIBA-Digital Special Heft. Ist eine sehr gute Übersicht über die Digitalwelt drinnen. Fang dir das Selberbauen nur an wenn du viiiiiiel Zeit hast. In einer DCC-Zentrale steckt nicht viel Hardware aber viel Gehirnschmalz in Form von umfangreicher Software. Ich würde dir vorschlagen die Zentrale zu kaufen und die Booster dann selbst zu bauen. Weichendecoder, Signalsteller und Rückmelder lassen sich auch noch recht gut mit vertretbarem Aufwand selbst basteln. Die Hardware in einer Zetrale besteht im wesentlichen aus: Spannungsregler - µC - H-Brücke mit Shunt. Hinzu kommen noch ein paar RS485 Tranceiver für Rückmelder und Signalsteuerung und evtl noch ein Boosterausgang. @ travel-rec: wenn man die Anlage nur für sich selbst baut hast du recht. Aber wenn man mal schnell die Lok eines "Bekannten" fahren lassen will schauts dann duster aus. DCC ist aus gutem Grund so stark reguliert. Ganz einfach um eine maximale Kompatibilität unter den verschiedenen Hersteller zu gewärleisten.
>wenn man die Anlage nur für sich selbst baut hast du >recht. Aber wenn man mal schnell die Lok eines "Bekannten" fahren lassen >will schauts dann duster aus. Dekoderloks kann man auch mit Gleichstrom fahren. Aus dem Grunde hatte ich mit einem Freund eine Anlage etworfen, die mittels Blocksteuerung funktioniert und zwei UART-Datenleitungen im VollDuplex nutzt. Die Weichen geben Rückmeldungen, ebenso in den Gleisen verlegte Hallsensoren. Die Gleise selbst werden mit 19kHz PWM 0%-100% bei konstant 12V befeuert, so daß 30 Jahre alte PIKO Loks genaus gut und ruckelfrei fahren, wie moderne Modelle. Die Steuerung der Anlage versieht ein PIII Laptop. Alle Module enthalten Tiny oder Mega-AVRs.
Danke für Eure schnellen Antworten! >3 ... Schau auf www.miba.de oder auf der MOROP Homepage. Da gibt es eine >Übersicht und eine deutsche Übersetzung. Auf dieser Seite finde ich leider nur die NEM 670 und NEM 671, jedoch nichts zu RP 9.2.3, oder bin einfach nur blöd das zu finden??
Es wurden leider nicht alle Dokumente übersetzt. Hier noch ein paar Links die dir weiterhelfen: http://www.digital-bahn.de/info_tech/dcc.htm http://bahn-in-haan.de/_decoder.html http://atw.huebsch.at/DCC/FunctiomMapping.htm und noch einer aus dem Forum. Es geht zwar um einen Decoder aber könnte trotzdem nützlich sein: Beitrag "DCC Decoder"
Nochwas (wennst es nicht ohnehin schon gemacht hast): such im Forum nach DCC. Hilft dir auch vielleicht noch weiter.
