Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD AVR C ROUTINEN
Autor: Ingo Laabs (grobian)
so...
nachdem der Port A nun blinkt habe ich an PortB (Tiny26) ein LCD Display
angeschlossen. Ich betreibe (oder möchte) es im 4 Bit Modus und die
Leitungen RS und E sind ebenfalls am Port B an geschlossen. Wie geht es
nun weiter. Habe hier schon die Dateien lcd.c und lcd.h gefunden aber
die beziehen sich ja wohl auf den Busbetrieb. Wo finde ich die
entsprechenden Dateien die ich in mein Programm einbinden muß bzw.
welche Änderungen
muß ich für meine Hardwareconfigurationen vornehmen??
Autor: Daniel R. (zerrome)
was meinst du mit Busbetrieb?
Ich hab mir aus dem Tutorial die lcd.h und lcd.c so umgeschrieben,
dass man da die gewünschten Pins angeben kann, also frei wählen...
Brauchst du das oder was meinst du?
ich denke mal, das wird es sein. Mit Busbetrieb meine ich,dass das
Display über einen Adressdekoder (z.B. 74ls138) selektiert wird.
Was muß ich in den Routinen ändern??
Ich Poste einfach mal das was ich da geändert habe...
Is warscheinlich nicht optimal, läuft aber.
Das ist die lcd.c
// sendet ein Datenbyte an das LCD
void lcd_data(unsigned char data8){
     LCD_RSP |= (1<<LCD_RS);        // RS auf 1 setzen
  setPin();
  if(data8 & 128)LCD_D3P |=(1<<LCD_D3);  //hi nibbels
  if(data8 & 64)LCD_D2P  |=(1<<LCD_D2);
  if(data8 & 32)LCD_D1P  |=(1<<LCD_D1);
  if(data8 & 16)LCD_D0P  |=(1<<LCD_D0);
  lcd_enable();
    setPin();
  if(data8 & 8)LCD_D3P |=(1<<LCD_D3);    //low nibbels
  if(data8 & 4)LCD_D2P |=(1<<LCD_D2);
  if(data8 & 2)LCD_D1P |=(1<<LCD_D1);
  if(data8 & 1)LCD_D0P |=(1<<LCD_D0);
     lcd_enable();
    waitms(1);
//rücksetzen der Daten pins
void setPin(void){
  LCD_D3P &= ~(1<<LCD_D3);
  LCD_D2P &= ~(1<<LCD_D2);
  LCD_D1P &= ~(1<<LCD_D1);
  LCD_D0P &= ~(1<<LCD_D0);
// sendet einen Befehl an das LCD
void lcd_command(unsigned char cmd8){
     LCD_RSP &= ~(1<<LCD_RS);        // RS auf 0 setzen
  setPin();
  if(cmd8 & 128)LCD_D3P |=(1<<LCD_D3);  //hi nibbels
  if(cmd8 & 64)LCD_D2P  |=(1<<LCD_D2);
  if(cmd8 & 32)LCD_D1P  |=(1<<LCD_D1);
  if(cmd8 & 16)LCD_D0P  |=(1<<LCD_D0);
  lcd_enable();
    setPin();
  if(cmd8 & 8)LCD_D3P |=(1<<LCD_D3);    //low nibbels
  if(cmd8 & 4)LCD_D2P |=(1<<LCD_D2);
  if(cmd8 & 2)LCD_D1P |=(1<<LCD_D1);
  if(cmd8 & 1)LCD_D0P |=(1<<LCD_D0);
     lcd_enable();
  waitms(1);
// erzeugt den Enable-Puls
void lcd_enable(void)
   LCD_ENP |= (1<<LCD_EN);    // kurze Pause (?!?)
   LCD_ENP &= ~(1<<LCD_EN);
// Initialisierung:
// Muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
void lcd_init(void)
     LCD_RSDDR |= (1<<LCD_RS);   //initial der ports (ausgänge schalten)
     LCD_ENDDR |= (1<<LCD_EN);
  LCD_D3DDR  |=(1<<LCD_D3);
  LCD_D2DDR  |=(1<<LCD_D2);
  LCD_D1DDR  |=(1<<LCD_D1);
  LCD_D0DDR  |=(1<<LCD_D0);
   // muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
    waitms(15);          //nach power on warten..
   setPin();
     lcd_enable();         //1.
  waitms(5);
     lcd_enable();         //2.
     waitms(1);
     lcd_enable();        //3.
     waitms(1);
     setPin();          // 4 Bit Modus aktivieren
     LCD_D2P |= (1<<LCD_D2);
     lcd_enable();
     waitms(1);
     lcd_command(0x28);      // 4Bit / 2 Zeilen / 5x7 char größe
     lcd_command(0x0C);       // Display ein / Cursor aus / kein Blinken
     lcd_command(0x06);      // inkrement / kein Scrollen
     lcd_clear();
// Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
void lcd_clear(void)
   lcd_command(CLEAR_DISPLAY);
   waitms(5);
// Sendet den Befehl: Cursor Home
void lcd_home(void)
   lcd_command(CURSOR_HOME);
   waitms(5);
// setzt den Cursor in Zeile y (1..2) Spalte x (0..15)
void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y)
  uint8_t tmp=0;
  switch (y) {
    case 1: tmp=0x80+0x00+x; break;    // 1. Zeile
    case 2: tmp=0x80+0x40+x; break;    // 2. Zeile
  lcd_command(tmp);
// Schreibt einen String auf das LCD
void lcd_string(char *data)
    while(*data) {
        lcd_data(*data);
        data++;
und das die lcd.h
void lcd_data(unsigned char temp1);        //einzelnes Zeichen
void lcd_string(char *data);          //string ausgeben
void lcd_command(unsigned char temp1);          //komando an lcd
void lcd_enable(void);              //leachen der daten
void lcd_init(void);              //initialisierung
void lcd_home(void);              //cursor at home
void lcd_clear(void);              //bildschirm löschen
void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y);            //cursor positionieren
void setPin(void);                //alle 4 Daten pins auf 0 setzen
// Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig!
#define F_CPU 8000000UL
// LCD Befehle
#define CLEAR_DISPLAY 0x01
#define CURSOR_HOME   0x02
// Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen !!
#define LCD_RSDDR    DDRC    //rs und en ,ddr ,port ,pin
#define LCD_ENDDR    DDRB
#define LCD_RSP      PORTC
#define LCD_ENP      PORTB
#define LCD_RS       PC2
#define LCD_EN       PB2
#define LCD_D0DDR    DDRB    //4 daten ,pins ,ddr ,port
#define LCD_D1DDR    DDRC
#define LCD_D2DDR    DDRB
#define LCD_D3DDR    DDRB
#define LCD_D0P      PORTB
#define LCD_D1P      PORTC
#define LCD_D2P      PORTB
#define LCD_D3P      PORTB
#define LCD_D0       PB1
#define LCD_D1       PC3
#define LCD_D2       PB5
#define LCD_D3       PB0
#include "D:\avr\AVR\cprogs\libs\lcd\lcd.c"
ich bin was c betrifft hier absoluter neuling, von daher mal die frage:
ich habe wie folgt angeschlossen:
1  Vss  GND
2  Vcc  5V
3  Vee  GND
4  RS  PB4 am AVR
5  RW  GND
6  E  PB5 am AVR
7  DB0  nicht angeschlossen
8  DB1  nicht angeschlossen
9  DB2  nicht angeschlossen
10  DB3  nicht angeschlossen
11  DB4  PB0 am AVR
12  DB5  PB1 am AVR
13  DB6  PB2 am AVR
14  DB7  PB3 am AVR
wo muß ich ändern??
Also erstmal in der lcd.h
Als Beispiel:
#define LCD_RSDDR    DDRB
#define LCD_RSP      PORTB
#define LCD_RS       PB4
#define LCD_EN       PB5
für die beiden Ports RS und EN
LCD_D0 wäre bei dir dann PB0 und so weiter...
Wichtig ist das der eigentliche Port z.B. LCD_RS und die beiden
dazugehörigen anderen defines übereinstimmen (LCD_RSP und LCD_RSDDR).
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Da du die lcd Routinen hier aus dem gcc Tutorial benutzt.
In der lcd.h gibt es einen Abschnitt
#define LCD_PORT      PORTD
#define LCD_DDR       DDRD
#define LCD_RS        PD4
#define LCD_EN        PD5
dort trägst du die Pinbelegung ein.
Dein LCD hängt am Port B. Also wird das wohl heissen
#define LCD_PORT      PORTB
mit dem Port einher geht das Data Direction Register
#define LCD_DDR       DDRB
Die Datenleitungen sind beim Tutorial Code fix auf Bit 0 bis
Bit4. Das passt mit deiner Belegung überein.
Deine RS Leitung hängt am Pin PB4. Also schreibst du das auch so rein
#define LCD_RS        PB4
und deine Enable-Leitung vom LCD geht auf Pin PB5
#define LCD_EN        PB5
Ist doch nicht so schwer, oder?
na ja dafür,dass ich erst seit zwei Tagen dabei bin und es immerhin
schon blinkt und läuft...geht doch oder??
Ähhhhhh......wo finde ich die Dateien lcd.h und lcd.c ??
Dazu müsste man erst mal wissen, welche do dir aus dem
Netz geholt hast. Die sind nicht beim Compiler dabei.
LCD Routinen gibt es wie Sand am Meer.
zb hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
oder auch hier
Beitrag "Re: LCD AVR C ROUTINEN"
oder diese hier http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
habe noch keine aus dem Netz gezogen..suche sie noch..s.o.
So nun läuft mein LCD, habe jetzt nur ein Problem mit der Zeile
set_cursor.
Ich bekomme den cursor nur in die 2. Zeile mit der Anweisung
set_cursor(0,2). obwohl der Syntax doch eigentlich Zeile y(1..2) und
Spalte x(0..15)
ist. Was ist hier falsch??
#define F_CPU 800000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <lcd.h>
#include <lcd.c>
int main(void)
lcd_init();
set_cursor(1,0);
lcd_string("ZEILE 1         ");
set_cursor(0,2);
lcd_string("ZEILE 2         ");
Autor: fubu1000 (Gast)
ich nehme mal an du benutzt die lcd-routinen von mikrocontroller.net !
Du musst dir die Quellcodes schon mal anschauen, dann ist dir auch klar
warum du nur mit 2 in die 2.Zeile kommst.
Der erstes aufruf ist übrigens falsch mit setcursor(1,0). Der
funktioniert nur weil du vorher lcd_init() gemacht hast, der den Cursor
schon auf Anfang setzt.
da steht nämlich .....
void set_cursor(unsigned char x, unsigned char y)
  unsigned char command;
    switch (y)
      case 1:    command=0x80+0x00+x; break;    // 1. Zeile
      case 2:     command=0x80+0x40+x; break;    // 2. Zeile
das bedeutet also mit setcursor(0,1) -> 1.Zeile , 1.Zeichen und
setcursor (0,2) -> 2.Zeile , 1.Zeichen.
GRUSS
gibt es da noch weitere kommandos, was kann ich noch bei lcd_init()
einsetzen??
Hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
findest du eine Übersicht über die Befehle, die so ein LCD
normalerweise versteht.
Die sind mir bekannt.Ich meinte die kommandos von C aus ..sowie
set_cursor
Ich kann doch mit sicherheit von c aus auch scrollen oder den cursor
blinken lassen. sowas meint ich
Der Controller versteht gewisse Kommandos,
nachzulesen im Datenblatt oder hier :
http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780
> set_cursor
Du hast die Kommandoübersicht.
Was hindert dich daran, dir diese Funktionen selber zu schreiben?
Immerhin bist du auf dem Weg Programmierer zu werden. Gewöhn dich
schon mal daran, dass das auch heisst: Sich selbst Werkzeuge
zu basteln.
"Malen nach Zahlen" war gestern. Heute entwirfst du selbst deine
Motive und mischt auch die Farben selbst.
Als Tipp :
Die Funktion lcd_command() kann schon Kommandos senden...
Musst jetzt noch ermitteln welchen Hex wert dein Kommando hat :)
Bin dabei. Habe die Ansteuerung schon in Assembler mal geschrieben nur
fehlt mir noch in C die gewisse Erfahrung da ich mich jetzt als
Umsteiger betrachte. Denke aber mal ich bekomme das hin. In Assembler
hat auch alles geklappt. Ist nur alles ein wenig gewöhnungsbedürftig in
C..trotzdem DANKE :-)
