Hallo, ich muss von der Arbeit aus für meine Abschlussprüfung ein Projekt bauen und zwar eine kleine Klimakammer mit einer Temperaturregelung (heizen und kühlen). Momentan schwanke ich noch zwischen Analoger und Digitaler Regelung. Allerdings tendiere ich zu einer Digitalen Regelung wegen einfacherer Einstellung der Temperatur im späteren Betrieb und möglicher Anzeige der voreingestellten Temperatur über 7-Segment Anzeigen. Zur Aufgabe: Ich muss die Temperatur über einen Messfühler (z.B. PT100, evtl. Vorschläge für bessere) erfassen und dann halt die Temperatur auf einen voreingestellten Wert (zwischen 30 und 60°C) regeln. Für die Heizung und Kühlung muss nur ein Schaltausgang zur Verfügung stehn (evtl. für die Kühlung über Lüfter PWM-Ausgang). Die Temperatur soll über 2 7-Segment-Anzeigen angezeigt werden und über einen Drehimpulsgeber eingestellt werden (Drehimpulsgeber drücken, Anzeige blinkt und kann eingestellt werden, nochmal drücken und der eingestellte Temperaturwert wird übernommen und dann auf diesen geregelt). Zum Problem: Ich kenn mich schon ein wenig aus mit µCs allerdings hab ich kein Fetzen Überblick über die zig verschiedenen Controller die allein von Atmel aufm Markt sind. D.h. ich brauch einen Controller der alles kann was ich brauch; ADC, PWM und genügend Ein- und Ausgänge. Benötigte Eingänge: - 1x ADC für Temperaturerfassung - 1x Drehimpulsgeber (drücken) - 2x Drehimpulsgeber (drehen) Benötigte Ausgänge: - 1x PWM - 1x Heizung (Relais) - 9x Anzeige (7x für die Anzeige und 2x für die Latches zum umschalten) Jetzt bräucht ich halt einen Controller der weder zu klein noch zu groß ist für diese Aufgabe. Danke schon mal für eure Antworten. MfG Philip
Philip, nachdem das eine Abschlußprüfung ist, solltest du dir auch selbst Gedanken machen! Ich habe meine schon hinter mir und hab das auch hingekriegt. Ich jedenfalls will deine Noten nicht! Servus, Helmut.
Ich weis, dass ich das selber machen MUSS, und ich wills ja auch selber machen. Ich verlange ja auch gar keine Lösungsvorschläge, Schaltung, Programme oder sonstiges. Ich wollte nur eine kleine Hilfestellung in Sachen Controllerwahl.... Mir würde auch so ne Art Vergleistabelle genügen, in der ersichtlich ist, welcher Controller welche Austattungsmerkmale hat... Nur so was hab ich noch nicht gefunden. Hoffe noch auf ein wenig Hilfe. MfG Philip
Bitteschön: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC Tipp: bei den megas gucken. ;)
