Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX über USB direkt auswerten
von Christoph S. (mixer) Benutzerseite
ich möchte eine kleine Lichterorgel bauen. Diese soll mit einer
DMX-Software gesteuert werden und über USB angeschlossen werden! Die
Signalausgänge (8 Stück reichen) sollten dann direkt am PC vorhanden
sein. Sprich es wird eigentlich kein DMX-Bus benötigt!
Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt:
USB <-> USB-UART-IC <-> Mega8 <-> ein Port als Ausgabe
Kann das so realisiert werden, oder gibt es einfachere/bessere
Möglichkeiten?
Wie finde ich raus, was die USB-Schnittstelle mit der DMX-Software
sendet um es zu zerlegen und die Signale auf einem Port auszugeben?
Hat jemand von euch schon ein ähnliches Projekt gebaut?
Was gibt es dabei für Schwierigkeiten??
Wäre dankbar über ein paar Info`s!
MFG Mixer
Unterstützt denn "die DMX-Software" USB-UARTs?
Weiß ich nicht! Gibt s da unterschiede??
Naja, was kann denn "die DMX-Software" so an Geräten ansteuern? Gibt es
da spezielle USB-DMX-Koppler, die Du aus Kostengründen nicht einsetzen
willst?
Die Software heißt DMX-Control
Hab aber noch nach keinen unterstützten USB-DMX-Kopplern geschaut, weil
für das Projekt der DMX-Bus nicht notwendig ist. Es soll eigentlich nur
eine PC-gesteuerte Lichterorgel werden!
von Benedikt Patt (Gast)
bei DMX Control kannst du dir relativ einfach auch ein eigenes
Ausgabe-Plugin für dein Interface programmieren. Schau mal auf der
Seite, da gibt es jede Menge Beispiele und ein gutes Forum.
www.dmxcontrol.de
BenediktPatt
von Sven P. (Gast)
Jubb, bissi Interface braucht es schon.
Die Diskussion, wie man mit einer Netzwerkkarte ein DMX-Signal erzeugen
kann, hatten wir erst. Gleiches gilt aber auch für USB...
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
So ein ähnliches Projekt hatte ich vor ca. 2 Jahren gebaut. Allerdings
mit PIC und in Assembler. Das Projekt uferte dann ziemlich aus...
Rausgekommen ist ein ganz nettes Gerät für Partys etc. Wenn Interesse
besteht kann ich dir die Soft- und Hardwarepläne schicken. Sind
allerdings über 4000 Zeilen Quellcode!!!
Schau dir als Programm mal DMX-Control an (http://www.dmxcontrol.de).
Dort findest du unter DMX-Interfaces die ganzen Interfaces mit welchen
das Programm zusammen läuft (sowohl kommerzielle als auch Eigenbau). Es
gibt dazu auch ein Plugin womit dann WinAmp deine DMX-Lichtorgel
steuert. Ich habe mir  das DMX Dongle von Kristof Nys nachgebaut. Das
hängt allerdings am LPT und nicht an USB.
Hier http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm findest du auch ein
Projekt. USB-DMX Interface mit einem AVR.
Du solltest dir Gedanken machen, ob die Lampen nur geschaltet oder auch
gedimmt werden sollen. So richtig gut wirkt eine Lichtorgel erst mit
gedimmten Lampen. Geschaltet ist eine ziemliche Flackerei. Hab beides
ausprobiert.
Sven
