Moin! Also, folgendes Problem: ich möchte mit meinem 90s9535 mehrere Analogeingänge einlesen. Mit einem Funktioniert alles ganz gut. Nur sobald ich versuche einen zweiten einzulesen klappt es nicht mehr. Ich habe schon in der Codesammlung nachgesehen, aber nichts gefunden (oder überlesen). Kann mir einer von euch helfen? Ich komme mit der Kanalumschaltung nicht zurecht. Muß/kann ich da mit Interrups abreiten? Ich weiß es gibt einen Interrupt wenn die AD-Wandlung erfolgt ist, aber ich bekomm das einfach nicht gebacken. Habe erst Angefangen mich mit µC und Assembler zu beschäftigen, also bin ich für jede Hilfe dankbar. Gruß Danny
Hi, beim Mega8 wird über das Register "ADMUX" die Kanalwahl über die Bits 0-3 getroffen. in r16,ADMUX ori r16(0<<MUX3|0<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0) out ADMUX,r16 schaltet vom "0. Kanal" (ADC0) auf den "1. Kanal" (ADC1). Bei Deinem Typ dürfte es änhlich sein --> Datenblatt! Sebastian
Das mit dem Kanal wählen ist beim 8535 auch so, nur wie bekomme ich die Daten aus dem ADCL bzw. ADCH passend zum Kanal? Wie gesagt, ich weiß es gibt einen Interrupt wenn Wandlung erfolg ist, weiß aber nicht wie ich das auswerten kann...
Hi Danny, als Anhang ein kleines Testprogramm für den ADC des Mega8. Ohne Interrupt! Den mußt Du nicht verwenden. Gib' einfach den Befehl zu wandeln, warte 10ms oder so und lies dann ein. Und drandenken: Erst ADCH dann ADCL auslesen. Sebastian
Danke Sebastian! Werde das mal testen. Gibt es eigentlich irgendwo eine Seite wo Interrupts beschrieben sind? Habe wohl im Tutorial gelesen, ist mir aber irgendwie zu hoch (im Augenblick zumindest).
Hi Danny, hast Du Dir das Datenblatt von www.atmel.de schon heruntergeladen? Dort gibt es im PDF ein Lesezeichen "Interrupts". Ansonsten viel Spaß beim testen! Sebastian
Ja habe ich, werde aber nicht ganz schlau draus.... ich denke das wird schon!
Hi ich meine mal irgendwo ein Errata-Sheet gelesen zu haben, wo drin stand, das man bei bestimmten Typen des 8535 den ADKanal zweimal lesen muß, um den richtigen Wert zu erhalten. Und tatsächlich, nur mit diesem Tip lief meine Schaltung dann sauber. VG + Viel Spass Marco
