Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik konstantstromquelle und dann noch PWM?
von Paul H. (powl)
Hi!
Für eine Luxeon K2 möchte ich einen Schaltregler als Konstantstromquelle
benutzen um sie direkt an 12V betreiben zu können. Allerdings möchte ich
sie per µC auch noch mit PWM ansteuern können. Ist sowas möglich und wie
kann ich sowas verschalten?
100-200Hz PWM reicht ja. Den Regler kann man mit 100kHz arbeiten lassen.
Läuft das dann noch gescheit wenn ich den Regler ständig an und
ausschalte?
Ist für n Moped aber wenn ich Widerstände oder ne normale
Konstanstromquelle nehme müsste die auch 4W wettmachen..
Strom der LED 350mA, Spannung: 3V.
Oder lieber ne Konststantspannungsquelle für 5V + Vorwiderstände?
lg PoWl
von holger (Gast)
Rück/Bremslicht selber basteln ?
Dazu braucht es keine PWM. Stromquelle beim bremsen
auf höheren Strom schalten und gut is.
von Paul H. (powl)
Soll für Blinker sein.
Da ich es nicht so hübsch finde dass LEDs gegenüber den Glühbirnen
sofort an oder aus gehen weil sich eben keine Glühwendel erhitzen und
abkühlen muss, möchte ich das mit nem µC etwas nachbilden. Dadurch kann
ich gleich noch weitere Funktionen oder irgendwelche Spielereien
integrieren (die ich nicht auf der Straße anschalte).
Oder gibts da ne analoge Lösung für die die Konstantstromquelle langsam
hochfährt und auch wieder langsam ausklingen lässt.
Ich dachte an jeweils einen MC34063 als Step-Down Regler.
lg PoWl
von yalu (Gast)
Vorschlag 1:
Bau einen Schaltregler in Hardware und nimm als Referenzspannung das
tiefpassgefilterte PWM-Signal des µC. Vorteil: Es kann eine
Standardschaltung zur Stromregelung benutzt werden.
Vorschlag 2:
Mach die Regelung in Software: Der µC liest den Istwert über den ADC
ein, bergleicht sie intern mit dem Sollwert und gibt die Stellgröße
als PWM aus. Dieses Signal steuert (evtl. über einen Treiber) direkt
den Leistungsschalter des Reglers. Vorteil: Minimaler HW-Aufwand.
Vorteil von beiden: Die LED flackert nicht. Das würde sie aber, wenn
du das PWM-Signal direkt als Sollwertvorgabe nehmen würdest.
von Gregor B. (gregor54321)
Vorschlag 3: Da am Moped kein Strommangel herrscht: Vorwiderstand zur
LED und Dicker Kondensator gegen Masse. Zusammen mit dem Vorwiderstand
bildet das einen Tiefpass, der die Spannung über der LED recht langsam
steigen und auch wieder langsam fallen lässt.
C muss aber so dimensioniert sein, das er gut an die Kennlinie der LED
passt (wie heißt das noch? Durchbruchspannung? Nein, aber so
ähnlich...).
von Paul H. (powl)
ja, ich frag mich grad wieso ichs mir so kompliziert mache. Als
Konstantstromquelle könnte ich ja einen einfachen LM317 oder richtig
dimmensionierte Widerstände..
Am besten wär natürlich eine 5V Leitung am Moped, einfach um die
Verlustleistung gering zu halten und auch gleich um später einen µC mit
Spannung zu versorgen.
Wobei wir da wieder bei nem ganz anderen Thema wärn. Und zwar beim
Generator und bei der Spannungsreglung.
Ich könnte mir ja eine 5V Spule wickeln und eine 12V Spule. Je nachdem.
Wir nehmen zwar auch in Physik grad Induktion durch, aber ich steig da
noch nicht so ganz durch.
Im Motor sieht das ganze so aus, dass sich ein magnetisches Polrad um
eine Sternförmige Anordnung von Spulen dreht.
Folgendes bitte korrigieren wenn was nicht stimmt:
Dadurch wird der Eisenkern bzw. das Magnetfeld durch die Spulen also
ständig ummagnetisiert und eine Spannung in den Spulen induziert. Die
Leerlaufspannung hängt dabei von dem Betrag der Änderung der
Magnetischen Flussdichte und von der Zeit der Änderung ab. Die
Flussdichte verändert sich betragsmäßig immer gleich, nur die Zeit in
der dies geschieht wird mit zunehmender Drehzahl kleiner, weshalb die
Induktionsspannung hier eben größer wird. D.h. ich bräuchte für die
Induktionsspule verschiedene Abgriffe hm?
Ok, so, was passiert jetzt wenn man dem ganzen Strom entnimmt? Durch den
Stromfluss erzeugen die sich bewegenden Elektronen ihr eigenes
Magnetfeld, das dem induzierenden Magnetfeld entgegen wirkt. Der Motor
wird quasi auszubremsen versucht. Da sich der kräftige Motor relativ
wenig davon beeindrucken lassen wird die Induktionsspannung aufrecht
erhalten.
Welcher Strom kann nun maximal fließen? Soviel bis der Motor sich doch
zur Bremsung zwingen lässt (also seeehr viel?)
lg PoWl
von Martin (Gast)
Es kann maximal soviel Strom fließen bis eines oder beides der Folgenden
Fälle eintritt:
1. Motor wird abgewürgt (ok zugegeben seeeeeeeehr unwarscheinlich)
2. Die Spule geht in Rauch auf (sehr wahrscheinlich) :D
von Paul H. (powl)
D.h. ich brauch mir um die Belastung bei entsprechender Drahtdicke
weniger Sorgen machen hm?
Noch eine energetische Frage:
Wenn ich mehr Spulenwicklungen hab wird auch die Induktionsspannung
größer. Hänge ich nun einen Spannungsregler mit meinetwegen 5V vor eine
ohmsche Last, fließt ja immer der Strom, den die Last bei 5V zieht. Der
Rest wird am Spannungsregler (quasi nur ein sich selbst regelnder
Widerstand) in Wärme verbrutzelt. Der Strom ist also immer gleich,
allerdings wird bei größerer Spannung mehr Energie abgegeben, der Effekt
der der Bewegung des Polrades entgegenwirkt bleibt allerdings immer
gleich. Verkleinere ich nun die Spule, wird auch die Induktionsspannung
etwas kleiner. Der Stromfluss bleibt aber immernoch gleich. Hm.. achso.
Ok, frage selbst beantwortet. Die Ursache, die der Bewegung
entgegenwirkt, wird nun auch kleiner, da die Spule ja kleiner ist.
Ok.. interessante Erkenntnisse
Ich glaub mein aktueller ignoranter Laderegler verheizt einfach die
überschüssige Spannung in Wärme. Wäre es nicht praktischer mehrere
Spulenabgriffe zu nehmen und dann jeweils zwischen denen umzuschalten?
Damit könnte man die Belastung des Motors verringern. Oder hat das in
der Praxis keinen effektiven Nutzen? Wieso haben die Lichtmaschinen eine
Leistungsangabe? Ist das die Dauerleistung die sie abgeben können ohne
sich nicht in Rauch aufzulösen?
lg PoWl
von avion23 (Gast)
Das macht man z.B. bei Labornetzteilen. Oder bei der 220V/110V
Umschaltung bei PC-Netzteilen.
Die Frage ist nur, was kostet den Hersteller mehr;
- ein Kühlkörper oder niedrigere Lebensdauer
- ein Haufen Relais + Ansteuerung
Die Wicklungen einer Lichtmaschine sind aus Kupfer, und Kupfer hat einen
ohmschen Widerstand. Die Verlustleistung ist P = I²*R. Die Wicklungen
können aber nur eine bestimmte Menge an Energie pro Zeit an die Umgebung
abgeben. Wenn die Wicklungen zu heiß werden (wird erst ab 100°C
kritisch), dann schmilzt die Isolierung und man hat einen Kurzschluss.
Der angegebene Strom sollte auch noch im Sommer unter der Motorhaube
erreicht werden. Lichtmaschinen haben aber keinen Überlastschutz!
Übrigens:
P = I² * R, Lichtmaschienen verkraften üblicherweise 100A -->
P = (100A)² * R, sind bei einem  Wicklungswiderstand von 0.1Ω -->
P = (100A)² * 0.1Ω -->
P = 1000W
Das ist viel! Ich nehme an, dass eine Lichtmaschine ungefähr 100W-200W
abführen kann.
von Paul H. (powl)
Ja, dass die Spule einen Ohmschen Widerstand hat weiß ich. Nunja. Ich
denke ich werde der Lima unter Vollast eher weniger als 100 Watt
abziehen. Die 100 wirklich nur dann wenn beide Halogenlampen an sind
(Abblend- & Fernlicht).
Wie siehts mit nem Schaltregler aus? Man könnte ja die zu hohe Spannung
relativ einfach runtertransformieren. Ok, ich hab noch nicht gemessen
wie hoch die Spannung wirklich steigt aber es muss ja so sein. dass ich
bei ner niedrigen Drehzahl schon möglichst meine 13..14V hab (damit der
Spannungsregler noch vernünftig arbeitet) und bei ner höheren Drehzahl
(4-8Fach so hoch) kanns ja nicht sein dass ich da dann an die 100V
anliegen hab. Bei ein paar A müsste mein Spannungsregler dann hunderte
Watt verheizen.
Jetzt verstehe ich auch den Sinn einer fremderregung, durch Variation
des B-Felds kann die Induktionsspannung verändert werden..
lg PoWl
von ich (Gast)
was ist los?
keiner der hier anfängt mit
-Das ist verboten...
-was sagt die Versicherung dazu...
-sowas will der TÜV nicht sehen
-Betriebserlaubnis ist dann wech
usw
Hallo?! der will am Moped rumfrimmeln.
egal, die haben es wohl nicht mit bekommen. also weiter machen.
von Matthias L. (Gast)
Um welche Art "Moped" geht es denn?
Ich hab zu meinen Jugendzeiten solche Experimente mit ner S51 gemacht.
Evtl kann ich dir, falls wir über was vergleichbares reden, paar Tipps
geben..
>Fälle eintritt:
oder drittens:
In Generatoren gibt es zwei Magnetfelder, die sich gegenseitig
überlagern:
Diese werden verursacht von folgendem Strom:
a) Induzierter Strom erzeugt Magnetfeld
b) Magnetfeld der Erregung (Erregerstrom, falls nicht Dauermagnet)
Die Differenz der beiden Magnetfelder erzeugt mM nach die
Induktionsspannung.
Wenn also genügend Strom fließt, welches das Erregermagnetfeld "weit
genug" ausgleicht, fehlt es an der Induktionsspannung um eben diesen
Strom aufrechtzuhalten.
Das heißt:
Schließt du die Spule kurz, wird ein gewisser Energiebetrag (der jetzt
natürlich am Innenwiderstand verbraten wird) nicht überschritten.
Dieser ist wohl hauptsächlich abhängig von:
- Erregerfeldstärke
- effektiver Kernquerschnitt
- (leider notwendige) Luftspaltgröße zw. Läufer/Anker
für den Trafo gibt es eine vergl.Formel, die sich sicher übertragen
anwenden lässt:
         2 PI                        Usek: induzierte Sek.spannung
Usek = --------  f  N * B^ * A     f   : Frequenz Primärseite
        SQRT(2)                      N   : Windungszahl sekundär
                                     B^  : Amplitude magn. Flussdichte
(alle Einheiten in Grundeinheiten!)  A   : eff. Kernquerschnitt
von Paul H. (powl)
Danke für deinen informativen Post. Allerdings habe ich ein permanent
magnetisiertes Polrad und einen sternförmigen inneren Stator um den
jeweils die einzelnen Spulen gewickelt sind.
Ich gehe davon aus, dass das Polrad auf der einen Seite den Nord und auf
der anderen den Südpol hat. Somit wird der Stator ständig ummagnetisiert
Och das ist eine Sachs Madass. Der Motor wird allerdings auch in Honda
Dax, Honda Monkey oder und in Midibikes (nicht Pocketbikes bzw.
MINIbikes) verwendet.
lg PoWl
von /B/ernd (Gast)
Wieso nimmst du nicht einfach einen Spannungsregler und lässt die
Flossen von der Lichtmaschine?
Einem SR mit passendem Kühlkörper interessiert es nicht die Bohne ob da
12 Volt reinkommen, da kommen 5 Volt wieder raus.
