Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei PWM- Test
Autor: Michael Justinger (juston)
ich habe mir in dem AVR-GCC-Tutorial alles über PWM durchgelesen und
untenstehendes Programm erstellt.
Allerdings kann ich an dem PIN 19 (OC1A) keine PWM messen.
#include <avr/io.h>
int main  (void)
// PWM Konfig.
TCCR1B |= (1<<CS12);  // Vorteiler = 256
TCCR1A |= (1<<WGM10) || (1<<COM1A1); //PWM 8 Bit
OCR1A = 128; // Obergrenze
  while (1)
Michael
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Du musst den Pin schon als Ausgang konfigurieren, sonst kommt da auch
nix raus (zumindest nix nennenswertes)...
Mhh,
ja ich habe nachträglich noch den gesamten POR D als Ausgang definiert
allerdings kahm gar nichts raus.
Autor: Lötlackl (Gast)
Du veroderst falsch! Statt so
  sollte es wohl eher so aussehen.
TCCR1A |= (1<<WGM10) | (1<<COM1A1); //PWM 8 Bit
mfg Lötlackl
habe das nun hinbekommen.
Wollte jetzt einen Taster, der an PD2 angeschlossen ist  zum erhöhen des
OCR1A Wertes verwenden aber irgend was habe ich da wohl falsch gemacht.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000
#include <util/delay.h>
int wert=20 ;
int main  (void)
DDRD  = 0b11111011;
PORTD = 0b00000100;
// PWM Konfig.
TCCR1A |= (1<<WGM10) | (1<<COM1A0)| (1<<COM1A1); //PWM 8 Bit
  while (1)
   if (!(PIND & (1<<PD2)))
        wert ++;
        _delay_ms(5);
       wert=OCR1A;
Autor: Gast (Gast)
>wert=OCR1A;
oder eben andersrum...
Autor: Frank Lorenzen (florenzen)
Ja.
> wert=OCR1A;
Du solltest auch überlegen bei deinem Taster statt auf den Zustand auf
die Flanke zu prüfen.
vielleicht auch noch der main-Funktion einen Rückgabewert ins Nirvana
schicken lassen, so daß der Compiler nicht rummeckert.
    OCR1A = wert;
  return 0;
mfg
Solange das Programm mit einer Endlosschleife endet, sollte das den
Compiler nicht jucken. Meiner zumindest hat sich noch nie beklagt...
muß ich mal bei Gelegenheit ausprobieren.
danke für eure Hilfe, nun läuft es.
Der Compiler hat nicht gemeckert.
Michael
Huch, meiner auch nicht.
