hi, nach einem autounfall zeigt mein notebook das gesamte bild invertiert an. da es keine garantie mehr hat würde ich gerne versuchen um eine teure reperatur herumzukommen und möchte es selber reparieren. technisch versiert bin ich allemal :) ich habe bereits alles auseinder gebaut um zu sehen ob eventuell irgendwelche äusseren schäden vorhanden sind, aber da ist alles ok. beleuchtung funzt, kabel sind auch alle ok. wenn ich einen crt anschliesse ist das bild auf diesem absolut in ordnung. leider habe ich keine ahnung wo ich anfangen soll :( ich hoffe auf eure mithilde ;) danke, fabian
Welches Model? Bei manchen Modellen(Movita) gibt es eine kleine TFT Umsetzer Platine die gerne mal streikt. Als erstes würde ich mal die Steckverbinder kontrollieren. Thomas
Sicher, daß es invertiert ist? Eher wahrscheinlich ist das Fehlen einer Farbe. Oder irgendein Synchronsignal kommt falsch, so daß die Farben durcheinander kommen. Um eine Diagnose durchführen zu können, brauchts viele Informationen. Ansonsten gilt das Gleiche, wie bei der "ich habe hier ein Notebook-Display, wie schließe ich das an" - Fraktion: Man wird die Datenblätter, die zu einer Diagnose / Reparatur nötig sind, höchstwahrscheinlich nicht auftreiben können. Jeder Hersteller kocht in der Displaysteuerung sein eigenes Süppchen, eine Pauschalreparaturanleitung gibts nicht (außer: Das Ding nochmal fallen lassen, entweder ist es dann ganz kaputt, oder es geht wieder)
hi, also der hersteller des tft's ist "Torisan" es handelt sich um das modell: "TM150XG-02L02A" dieses in in einem gericom webshox per4mance xl 2030 verbaut. @thomas: die steckerverbindungen sehen top aus, werde mal gucken wie ich die testen kann, nen simples strommessen sollte reichen oder? @thkais: hmm das mit der fehlenden farbe hab ich auch schon gedacht. das bild wird jedenfalls invertiert dargestellt - und es scheint wirklich als würde eine/mehrere farbinformationen nicht richtig oder falsch üvertragen werden. datenblätter konnte ich bisher nicht finden, habe an diverse reseller eine anfrage gesendet. dem hersteller schreibe ich auch noch eben eine nette mail. nochmal fallen lassen will ichs nicht undbedingt ;) danke für eure bisherigen antworten!!!!!
Hm, wie waers wenn du erstmal so viele Teile, die zum tft gehoeren, nachloetest? Koennte mir leicht vorstellen, dass sich vielleicht irgendwo ein Kondensator o.ae. geloest hat (je nachdem wie heftig der Unfall denn war) mfg
Das webshox ist ein Uniwil MB P3 1100MHz ?? Die Torsian LCDs sind std bei Uniwill. Da du ein 15 Zoll Display hast wird es nicht so einfach mit dem Ersatz. Eventuell einfach mal das Display abklopfen und schauen ob sich was ändert. Andere Möglichkeiten sehe ich mit Heimmitteln leider nicht. Keinesfalls versuchen das Display zu zerlegen (auser du bist sicher dass das Display defekt ist) Das bekommst du normalerweise nie mehr zusammen. Die Steckverbinder zum Mainboard unbedingt nachlöten. Thomas
