Hi Leutz, hat einer von euch schon mal einige Computerdaten auf ein LCD display gebracht. Ich dachte da an informationen wie z.B CPU Auslastung, Speicher-Auslastung, Temperatur, WINAMP Lied/Num./Länge, laufende CS map ... und solche dinge. Wollte den Controller gerne verwenden und die Daten über die SERIELLE-Schnittstelle übergeben (die meisten sachen im I-Net sind über parallel). Weiterhin wollte ich dann auch die CPU auslastung über eine LED-Anzeige laufen lassen (10 Stück = 100%, was ja nur ne kleine erweiterung zum Display ist ;) ). Das alles dann noch einigermassen Komfortabel über ein kleines Programm (in VBasic oder C++) ansteuern, dass ist so meine Vorstellung (erweiterbar :) ) Wäre über ein paar Tipps echt erfreut und werde auch gerne mein ergebnis bereitstellen wenn jemand interessiert ist!!! Dange schon mal im vorausssssssss .....
http://www.mikrocontroller.net/lcd.htm Die Software zum Datensammeln musst du natürlich selber schreiben, aber zur Ansteuerung des LCDs kannst du einfach lcdprog (siehe oben) aufrufen. Gruß Andreas
Hey, das ist schon mal nicht schlecht, meine beiden fragen wären nur erst mal diese: 1. Wie ist die Rollenverteilung: ich finde den controller sehr schon und recht leistungsstark und finde daher das er auch as tun woll, vorallem da das programm auf dem computer nicht zu viele recourcen brauchen soll. leider ist dort immer die frage des komfor. es ist leichter den text und die daten vom rechner kommen zu lassen als nur die daten und den text vom controller, da man änderungen besser auf dem rechner vornehmen kann. ich bin mir also über die verteilung, wer sollte was machen noch nicht so ganz einig... und das schwirigere problem (für mich) 2. die programmierung, wie bekomme´ich die daten z.B. von der cpu auslastung auf den seriellen port (DLL's???) ich bin eher der techniker als der programmierer, obwohl ich mich damit auch schon viel beschaftigt habe. für mich wäre es am leichtesten vbasic zu verwenden, weil dieses benutzfreundlicher als vc++ ist :) ... ich bin immer für ideen und ratschlage offen ...
Warum das Rad 2mal erfinden ?? http://www.jalcds.de Features: -CPU-Geschwindigkeit -CPU-Auslastung -RAM-Größe/freier RAM/belegter RAM -Festplatten C: bis M: gesamter/belegter/freier Platz -Aktuelles Datum/Zeit -Uptime des Systems in 3 verschiedenen Anzeigevarianten -Upload/Downloadgeschwindigkeit (für jede NIC getrennt) -Up/Downstreamtraffic (für jede NIC getrennt) -Up/Downloadgeschwindigkeit direkt vom fli4l-Router abfragbar -Temperatur/Lüfterdrehzahl/Volt vom Mainboard Monitor 5 -E-Mails auf bis zu 5 E-Mail-Accounts -Winamp-Informationen (Aktueller Song, Bitrate, Position uvm.) -distributed.net RC5-Stats -seti@home-Stats -Winamp-Spectrum-Analyzer -Winamp-Stereo-VU-Meter in 6 verschiedenen Designs -Winamp-Positionsbalken in 7 verschiedenen Designs -Heise-News direkt von der Website -Shortnews-Ticker -Easy-Mod.de-Newsticker -Infos über jeweils bis zu 5 Half-Life/UT/Q3A-Server -Tagesprogramm für 15 TV-Sender -aktuell laufende Sendung -bis zu 200 eigenen, übers TCP-IP-Interface übergebenen Variablen Gibt noch mehr solche Programme. Vorteil du sparst die den Controller auf der Side ist auch ein Video wie das dann in Reallife aussieht. Gruss cs
Hallo ice Versuch mal das MSCOMM.OCX objekt. Da solltest du schnell was zum Laufen bringen. Ich selber verwende meist die Windows-APIs (in Delphi).
nur mal eben ein kleiner satz zum neu erfinden ... ich will es doch lernen und selber machen, geht doch auch darum den controller zu gebrauchen :) ....
